SaxnPaule
Fleet Admiral
- Okt. 2010
Hallo Community,
ich hatte gestern einen Patienten der sich partout nicht mehr einschalten ließ.
Altes Asus M2N-E Sockel AM2 Board. Rest sollte egal sein.
Rechner wurde wegen Umzug abgebaut und wieder aufgebaut.
Danach ließ er sich nicht mehr einschalten.
Hat vorher problemlos funktioniert.
Ich habe wirklich alles probiert.
- Anderer Schalter --> fail
- Pins direkt gebrueckt --> fail
- WakeOnPS2 --> fail
- Wake on Alarm --> fail
- Boot on Power Loss --> fail
Das Kuriose ist, dass die Standby Voltage Led auf dem Board leuchtet, es aber so scheint, als ob die Spannung bei den entscheidenen Teilen nicht ankommt.
Minimalkonfiguration habe ich getestet.
BIOS-Batterie ebenfalls getauscht.
Letztenendes habe ich die Standby Leitung des Netzteils (Enermax Liberty 400W) auf Masse gebrueckt um den Rechner so zu starten. Das Funktioniert.
Um den Rechner erstmal wieder einsatzbereit zu machen, habe ich eine dauerhafte Verbindung zwischen der SB Leitung und Masse hergestellt und der PC wird jetzt ueber den Schalter des Netzteils ein- und ausgeschaltet.
D.h. sobald das NT eingeschaltet ist, faehrt der PC hoch.
Nach dem herunterfahren muss er dann haendisch ausgeschaltet werden.
Nur das bei Win 7 die nostalgische Meldung fehlt "Sie koennen den Computer jetzt ausschalten"
Nun zur eigentlichen Frage:
Ist dieser Betrieb auf Dauer schaedlich? Wenn ja, fuer welche Bauteile?
Kann man mit Gewissheit sagen, dass das Mainboard einen Treffer hat? Anderes NT habe ich kurzfristig nicht zur Hand.
VG SaxnPaule
VG SaxnPaule
