mainboard für 7 Festplatten gesucht - ryzen oder intel, egal
LinuxKnochen
Juli 2025
Guten Tag
Benötige für einen homeserver ein
mainboard, welche 7 x Festplattenanschlüsse bietet
( 1 x OS/ openmediavault + 6 x 2 TB Festplatten
Preislich benötigt man kein Raketenmainboard; ethn.Lan, als Standard.
Nur für Datenverschiebung, Archiv, für mehrere Wohnebenen
raid? Nur 3 x 2 TB - welche jeweils einzeln auf 3 x 2 TB gespiegelt werden ( wenn ein LW defekt -
Neues rein schieben und dann spiegeln )
Muss nicht schnell sein ( keine RasperryLösung )
Transfer-Volumen, max 10 gb Daten +-/ nur office-Dokumenten-Kram,
keine Multimedia-Daten - max. paar Musik-Ordnner noch dazu und gut
Preislich nicht gerade Billigste, aber auch kein premium-Gamerboard,
weil man die Leistung gar nicht benötigt.
Evtl. gigabyte, asus wäre so die Vorstellung - evtl.
auch andere Marken, welche was taugen
Eine Stromspar-cpu wäre ideal - onboard-GPU reicht aus.
TDP < 30W oder weniger
Wenn raid-pci-Karte, dann so einfach wie möglich gestrickt -
am Besten Eine, welche out of the Box funktioniert ( m. debian/linux )
Habe mit raid keinen Plan;
eine qnap-Fertigbox will man nicht.
Besten Dank für paar tips;
mfg
warum so viele kleine festplatten? liegen die ungenutzt rum? mehr platten brauchen mehr strom als 2 große in raid1
Reaktionen: drrrk und LinuxKnochen
Die Filterfunktion auf Geizhals.de ist recht gut, hier lässt sich bei den Mainboards auch die Mindestanzahl der gewünschten SATA-Anschlüsse einstellen.
Vielleicht kannst Du auf diesem Wege ein Modell finden, was Dir zusagt.
Reaktionen: kado001 und LinuxKnochen
Auch eine Überlegung;
evtl. 2 x 4 TB + 2 x 2 TB ( würde mir pers. schon ausreichen )
Besten Dank
mfg
schau dir mal dieses NAS-Mainboard bei Aliexpress an. Könnte das sein, was du suchst.
Jan
edit weil vergessen: Da gibt's noch andere Modelle. Ist nur beispielhaft.
LinuxKnochen schrieb:
lasse ich vom usb stick starten / micro SD starten. dasbraucht 0 IO und bandbreite
4 TB HDDs kosten 20 Euro pro TB
2 TB HDDs kosten 25 Euro pro TB
16 TB HDDs kosten 16 Euro pro TB
sicher, dass du dir das antun willst?
ich bestell immer die billigste pro TB innerhalb des gesamtbudgets
Irgendwann ist sie voll. ob in 2 oder 7 jahren ist doch egal.
https://geizhals.de/asrock-b450-pro4-r2-0-90-mxbee0-a0uayz-a2530089.html?hloc=de
die haben 6x sata. hab davon auch noch 2 im regal,weilso etwasja immer seltener wird
Reaktionen: conf_t, Sinatra81, redjack1000 und 2 andere
Eventuell eine PCI-E Karte welche zusätzliche Anschlüsse bietet?
@madmax2010 @CPUinside ich plane auch ein kleineres HDD Upgrade und da wir ja schon beim Thema sind - was haltet ihr von refurbished Enterprise Platten auf Ebay?
Reaktionen: AB´solut SiD und LinuxKnochen
Reaktionen: ichbinreal, maxik und LinuxKnochen
200€ für die 2 x 4 TB (wd red) wären es mir schon wert -
( evtl. später noch mal 2 x 4 TB dazu -
Habe aktuell verstreut auf ein Dutzend externen Platten überall Daten-Container,
welche man kompakt irgendwo im Archiv einlagern möchte
( > 40 % der Daten sind vermutlich eh nur
Datenleichen - welche im Papierkorb landen werden )
Multimediadaten hat man fast Keine; vorwiegend Dokumente,
digitalisierte pdf-Unterlagen, E-Books. Müsste mit 4 - 8 TB auskommen.
man mag es kaum glauben, aber so ist es.
Die Protable-Notebook-ssd reicht auch kaum noch ( nächste Baustelle )
ja, das schaut gut aus,
sogar amd-kompatibel. Das schmeckt mir gut.
Aufgemerkt.
Besten Dank
mfg
die pcie-sata adapter gibts auch im m.2 format, find ich lustig.
kleine platten würde ich mir echt nicht antun wollen, ist aber deine entscheidung. physisch sind die platten gleich groß.
refurb platten können ein gutes schnäppchen sein.
evtl ist etwas mehr recherche zum modell nötig und nach erhalt auf jeden fall vollständig testen. wenn sie das übersteht spricht erstmal nichts gegen die verwendung (wer kein backup macht darf sich selbst auf die schulter klopfen...)
Reaktionen: LinuxKnochen und maxik
k.A.
habe eine Xmore, quality für 30 € erhalten ( 1TB, 2,5" )
tut heute noch, problemlos,
8TB seagate, aus Polen, aktuell ab einen 99er Geld -
Für multimedia-Datengrab evtl. brauchbar - aber kommerziell genutzt?
( Mut zur Lücke )
Reaktionen: BarBaer, =dantE=, CPUinside und eine weitere Person
Khorneflakes schrieb:
Brutale Preisentwicklung;
( würde aber ganz gerne eine Platte komplett auf eine 2.-te spiegeln, welche Daten mir
wichtig sind.
Vermutlich werden die 8TB auch bald voll,
2 x 22 TB wären rd. 540€;
wenn > 50% dann ungenutzt?
Werde vermutlich ein 7-port-Mainboard nehmen ( + amd-cpu )
Preislich wäre 2 x 22 TB interessanter,
vs. 2 x 16 TB
ps. zumindest hat man nun paar Informationen mehr;
Werde erst mal die ganzen Kleiner-Speicher auf eine Einzelne beamen, spiegeln -
später dann erweitern
Gibt's auch als m.2 NVMe Host Bus Adapter: https://de.aliexpress.com/item/1005005669800665.html
Der ASM1166 beherrscht auch ASPM Energiesparfeatures, hindert die CPU also nicht potenziell an höheren (=sparsameren) C-States.
Ich würde tedenziell aber auch eher auf weniger, dafür größere HDDs gehen.
Reaktionen: LinuxKnochen und BarBaer
Ich will dich von nix überzeugen .... wir haben in der Firma
2x NAS-Server mit XigmaNAS am laufen.
Das OS bootet vom USB Stick und spart SATA-Anschlüsse
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5439614_-jetflash-720s-32gb-transcend.html
(MLC Chips !)
( Ich habe immer Ersatzsticks parat und kann ggfls die Config schnell drauf spielen ...war aber nie nötig)
Du würdest dann mit 6x SATA auskommen.
Am Rande: HW Raidkontroller sind insbesondere in deinem Kontext Unfug.
Schweineteuer und laufen mitunter nur auf Xeon Chipsätzen.
XigmaNAS mit ZFS ist IMHO die ausgreiftere Lösung.
openmediavault mit Btrfs ... geht wohl inzwischen auch.
Unsere System sind schon in Tick älter ... Asus B360M mit Intel 9100.
Würde ich jetzt bauen wäre meine Basis vermutlich
https://geizhals.de/asus-prime-b450m-a-ii-90mb15z0-m0eay0-a2394539.html
https://geizhals.de/amd-athlon-3000g-dali-yd3000c6fhsbx-a3361460.html
wir reden ja von noch relativ kleinen Geräten .
Reaktionen: LinuxKnochen, kolege und madmax2010
Ah vorsichtig. Theoretisch mega, aber Die funktionieren nur in wenigen m.2 slots.
Selbst wenn beide Seiten vom gleichen m.2 Typ sind, sind die lanes ggf an unterschiedlichen Stellen propagiert.
Habe mal einen gekauft und am Ende eine m.2 m auf m.2 a+e adapter gesteckt und darauf wieder einen m.2 m, nur um ohne zu löten einen i2c pin den das board wo anders hatte an eine andere stelle zu legen.
Sobald man von ssds weg geht, ist diese Schnittstelle grausig
Da wird ein Schuh draus
Und alles was @no_trust sagt finde ich hier sehr gut. Jederzeit zfs >>>> Hardware raid
@LinuxKnochen Achtung! bei einer AMD Plattform haben nur die "G" Prozessoren eine integrierte GPU.
Würde in der Hinsicht eher auf Intel setzen denn ich glaube kaum dass AMD Boards mittlerweile eine separate GPU besitzen
Antworten
3
Aufrufe
1.118
A
