Mainboard / RAM Problem?!
Trooper84
Cadet 1st Year
Juni 2008
Vor einigen Wochen hatte ich Probleme mit meinem Rechner, er fuhr garnicht mehr hoch und gab beim Start nur ein wiederholendes Piepen von sich.
Nachdem festgestellt wurde das es an einem meiner 2GB RAM Riegel lag, ging mein Rechner auch wieder ordnungsgemäß an.
Nun fehlten mir aber 2GB RAM und ich bestellte 4GB von G.Skill neu.
Nachdem ich den RAM nun erhalten hatte und ihn einbauen wollte, kamen wieder Probleme auf.
Sobald ich meinen alten 2GB RAM ausbaue und dafür die neuen 2x2GB RAM Riegel einbaue, geht mein Rechner an und wieder aus, dann wieder an und ich kriege kurz ein Bild und dann geht er auch wieder aus. Das ganze wiederholt sich dann ständig.
Auffällig dabei ist, das wenn ich den RAM in DDR2-Slot 1 und DDR2-Slot 3 (sollte dann Dualchannel sein) packe, geht der Rechner an und fängt wieder an zu Piepen wie bei dem alten RAM. Sobald ich den RAM dann in Slot 2 und Slot 4 packe geht der Rechner an, aber geht dann halt wieder aus und an.
Wenn ich aber den alten 2GB Riegel mit einem der neuen 2GB Riegel in DDR2-Slot2 und DDR2-Slot 4 packe, geht der Rechner an und bootet auch. Doch beim booten, meistens nach dem lade balken von Windows gibt es einen Bluescreen. Der aber immer andere STOP Meldungen ausgibt.
Zu meinem System:
Mainboard: Gigabyte GA-EP45-DS3R/DS3
Prozessor: Intel Q6600
Grafikkarte: ATI HD4870
Arbeitsspeicher: 2x2GB G.Skill (F2-8500CL5D) und 1x2GB Corsair (XMS2-8500)
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Mfg,
Trooper84
sollten erstens alles am besten die gleichen Riegel sein und zweitens würde ich die ganzen Timings und so von Hand einstellen !! So müsste dann alles in ordnung sein
Wie soll er denn die Timings im BIOS einstellen wenn der Rechner nicht richtig hochfährt?
Also versuch doch den Speicher nicht im DualChannel laufen zu lasen, vllt startet dann der Rechner.
So,
wenn ich versuche sie nicht im Dualchannel laufen zu lassen ist das gleiche Problem. Es sieht so aus als wären Slot 1 und evtl. auch Slot 3 kaputt, denn wenn ich in Slot 1 einen Riegel rein mache piept er immer.
Wenn ich in Slot 3 einen rein mache piept er nicht immer, aber fährt nicht hoch...
Ich habe auch schon versucht nur einen der G.Skill Riegel laufen zu lassen, funktioniert aber auch nicht.
Wenn ich den Rechner an mache geht er halt an und dann macht er so tack geräusche, als ob er versucht den Riegel zu überprüfen oder sowas...
Also der Rechner fährt nur hoch wenn ich den alten Corsair Riegel drin habe, aber dieser muss dann auch in Slot 3 drin sein, sonst gehts auch nicht.
Hat irgendwer eine vermutung warum es nur mit dem Corsair RAM läuft? ich weiß echt nicht weiter....
... vor RAM Wechsel einen Bios reset machen wenn noch nicht geschehen.
... dann ist die Northbridge/Slots defekt bzw. das Board. Mit dem alten Corsair läuft es anscheinend auch nur in einem Slot. Der neue Speicher überfordert die angenagte Northbridge. Bliebe nur noch so etwas wie eine Verunreinigung der Slots, Staub etc..
Alles klar danke für die Antworten.
Ich denke ich werde das Board mal vorsichtig absaugen und sollte das nicht helfen, werde ich mir wohl ein neues bestellen müssen.
... oder/und leicht mit einem Pinsel.
