Mainboard Stromanschluss darf nicht voll belegt sein
fanatiXalpha
Fleet Admiral
Aug. 2011
ja, so komisch der titel auch klingt
laut der aussage (konnte mich bisher noch nicht davon selber überzeugen, da ich noch nicht bei ihm war) von ihm, ist das so^^
jetzt aber mal zur geschichte:
CPU: AMD FX 8120
MB: ASRock 990FX Extreme 4
NT: Be Quiet Pure Power 600W
mein kumpel hat sich mal wieder einen pc bestellt. dieses mal ohne meine beratung und hat den zusammenbau auch selber vorgenommen....
das mit den 600W ist nicht auf meinen Mist gewachsen
hab ihm das schon damals erklärt, aber naja
der bursche ist insgesamt etwas beratungsresistent... :D
aufjeden fall hat er mich da dann irgendwann um hilfe gebeten, weil sein rechner nicht richtig läuft
bei der windows installation immer ausgegangen
bis ich den Fehler mal gefunden habe.... :D da hatten wir schon sehr viel rumprobiert
da war ich selbst etwas verplant -> irgendwie hat das board zicken gemacht bei eingelegter DVD
ASRock hat da ein neues BIOS-Update rausgegeben und das hab ich dann meinem Kumpel empfohlen aufzuspielen
nach eingen Erklärungen und eigeninitiative seinerseits hat es dann wohl auch geklappt (war ja nicht selber dabei sondern nur per chat dabei)
und dann ging es los
nach dem BIOS-Update kam er nicht mehr ins selbige, der reagiert auf ENTF nicht mehr
da grad keine PS/2_tasta zur hand war, hab ich ihm dann einen clear CMOS empfohlen (das MB hat ja hinten so nen knopf dafür)
dann schreibt er, dass der Reset-Knopf, der Power-On-Knopf am Mainboard + hinten der CMOS.Knopf die ganze Zeit blinken und er den Rechner nicht mehr starten kann (ich dacht mir so: oh weh, dass kann jetzt lang werden -.-)
er hatte zum glück ein paar netzteile daheim (3 unterschiedliche glaub) aber mit keinem gings mehr
das blinken war immer da (unterschiedlich schnell, je nach verbautem netzteil)
irgendwie ging nach dem CMOS-Reset nichts mehr so richtig...
den rechner vom strom nehmen und das netzteil am schalter ausschalten, warten, wieder ein
brachte einfach alles nichts mehr
ich war selbst schon am verzweifeln (defekte teile gibts zwar immer wieder, aber er lief ja vorher... wenn auch nicht richtig)
und dann kommt die meldung von ihm: er ist an!
ich so: wtf, wie hastn des hinbekommen?
er: ich hab am MB den 4Pin Stecker (ist an den Netzteilen ja immer 20+4), abergezogen, dann ist er gestartet
pause..... der junge hat doch tatsächlich im PC rumgefummelt, während der noch am Netz war!!!
mir ist kurz das herstehen geblieben, als ich realisert hab, was der da geschrieben hatte -> stecker raus und direkt starten geht ja nur wenn er noch am netz hängt
auf der anderen seite war ich auch total verwundert: wie jetzt, der startet mit 4Pin weniger
denn ich hab exakt dasselbe Mainboard, halt andere CPU usw., aber ich hab den kompletten 20+4 vom Netzteil dran
jetzt meine Frage: was zum teufel ist da los?
weder hat er hat mir bisher geantwortet, wie sich der PC unter Last verhält (ich denk der wird aussgehen oder sonst irgendwas) und auch noch kein Bild geschickt, wie es da am Stromanschluss aussieht, noch konnte ich selbst ein Blick darauf werden
aber das ist doch irgendwie nicht normal, oder hab ich da irgendwas in sachen pc-technik verpasst?! o.O
dieser 20/24Pin muss doch komplett angeschlossen werden, oder nicht?
danke schonmal für anregungen und antworten
auf etwaige schelten mach ich mich schon mal gefasst :D
EDIT direkt beim schreiben: grad antwortet er mir, dass er nicht die erwartete leistung bringt (muss noch klären was er damit genau meint, aber ich glaub das sind die auswirkungen von 4Pin weniger -> könnte sein, dass die GPU über PCIe nicht die zusätzliche Leistungsversorgung bekommt (PCIe leifert glaub sowas um die 75Watt hab ich gelesen?!))
EDIT2: uff, er schreibt gerade, dass der PC bei jeglichen handeingriffen selberverständlich nicht am netz war
na dann bin ich ja beruhigt :)
Der zusätzliche 4 Pin von dem Mainboard Stecker muss nicht zwingend notwendig angeschlossen werden. Ein 20+4 Pin Mainboard funktioniert wunderbar auch mit 20Pin Kabel. Auch bei den 8Pin Cpu Stecker reichen nur 4 wenn die cpu nicht so stromhungrig ist.
@T-Bob: das ist ein FX 8120, der ist soweit ich weiß ziemlich stromhungrig und braucht definitiv die 8Pin CPU-Stromversorgung
das mit den 20 oder 24 Pin wusste ich jetzt nicht
dachte immer, man muss alle anschließen
EDIT: was er bezüglich leistung meint, die nicht wie erwartet ist: er meint, er müsse in BF4 alles auf low/medium stellen
hab da mal nachgehakt, was genau er da eingestellt hat
bzgl. BF4 hab ich nicht so viel ahnung, gibt zwar Grafikkartenbenchens, die sind aber mit einem i7@4,6Ghz
der zusätzliche 4 pin Anschluss bringt 2 12 Volt Leitungen mit weil sonst die maximale Belastung der vorhandenen 12V Leitungen überschritten werden kann. Fehlen diese wird meiner Meinung nach der erforderliche Strom aus den vorhandenen Anschlüsse gezogen. Daher dürfte dies keine Auswirkung aus die Grafikleistung haben. Bei Überlastung dieser sollte eher zu Abstürze oder Ansprechen von Schutzeinrichtungen im Netzteil.
okay, gut zu wissen
auf der anderen seite ist das doch überhaupt nicht normal, dass der rechner überhaupt nicht startet, sobald die 4pin zusätzlich auch noch angeschlossen sind, oder?
das deutet eher auf einen defekt von irgendeinem bauteil hin, oder?
Vielleicht hatte er den 4-Pin-Anschluss vom 20+4-Stecker verdreht aufgesteckt?
gar nicht möglich und würde eh zum kurzschluss führen = nichtmal eine reaktion, da das nt sich dann nicht einschalten lässt
das bezieht sich aber nur auf den eps vs atx-anschluss neben der cpu zu und hat mit dem 20/24 atx nichts zu tun. ein rechner startet zb nichtmal, wenn der atx12v nicht gesteckt ist. der 4er als erweiterung des 20ers bringt hingegen von jeder leitung (+5V, +12V, +3,3V und 0V) je eine leitung dazu, um die vorhandenen zu entlasten, deshalb ist der auch nicht zwingend nötig und verursacht ab und zu solche ergebnisse wie oben, was mir aber bislang NUR bei asrock untergekommen ist, weswegen die nicht mehr von mir verbaut werden
richtig. Danke. Hatte mich geirrt und dachte dieser würde auch 2x12V mitbringen.
Das seltsame an dem fall hier war dass der rechner nicht startet wenn der der 4er als erweiterung des 20ers draufsteckt.
Hat er vielleicht an den Stecker rungefummelt und kabel innerhalb des Steckers vertauscht? So oder so mal die richtige Pinbelegung an den 4er überprüfen. Am besten noch einen Multimeter zur Hand nehmen und mal die Spannungen an dem Stecker messen wenn der Rechner an ist. Aufpassen dass man kein Kurzschluss baut.
hm.. sehe gerade das verschiedene Netzteile bereits ausprobiert wurden. daher könnte man das Netzteil als fehlerquelle ausschließen.
