Tekkno_Frank
- Aug. 2005
Hi Ihr,
ich will nur Rückfragen.
Ich habe den PC eines Bekannten hier. ASROCK mit onboard Grafik mit Sockel A Prozzi.
Wenn der PC eingeschaltet wird gehen Lüfter HDD und alles an, nur kommt kein Piep, kein Fehler und kein Bild.
Wenn ich alles abklemme und den Speicher rausnehme kommt auch kein Piep. Netzteil wurde gewechselt, auch kein Beep Code und Bild.
Nun die Frage: Ich vermute stark, dass es das MB ist, denn ohn Speicher sollte ja zumindest ein Fehler-Beep-Code kommen. Das kommt nicht. Lautsprecher auch gescheckt.
CMOS Reset habe ich gemacht, bringt alles nischt. Der PC dient als einfacher WebServer und muss somit nichts besonderes haben/ können. Bitte keine Diskussion über ASROCK oder so, darum gehts nicht. das gleiche Board kann ich wieder holen, dann wäre 1:1 Tausch möglich.
Ich habe keine Möglichkeit mehr den Sockel a Pozzi zu testen, allerdings lief der ja und wurde nicht dranrumgemacht. Somit ist für mich der Prozzi eigentlich als defekt auszuschließen, richtig?
CPU Kühler läuft auch an, also Strom hat das Board anscheinend auch, nur eben muckst es sich nicht, aber eben auch ohne Speicher nicht, da sollte ja zumindest der Fehler kommen.
Seht Ihr das auch so, dass das MB defekt zu sein scheint?
