zonyx
Cadet 1st Year
- Okt. 2002
hi,
ich habe ein gigabyte ga-6bxc board mit einem pIII 500MHz. mein problem ist, dass das board meinen neuen infineon speicherblock von 256 MB SDRAM (Wintec 256MB 8x(32Mx8) SDRAM PC133U-222-542 (CL2 upto 133MHz)) nur als 128 MB erkennt, obwohl ich mit sisoft sandra 2001 exakt 256 MB angezeigt bekomme. außerdem steht in dem handbuch des boards, dass ich einen 256er baustein installieren darf...
woran kann das liegen?
bitte um hilfe...
hier die exakte ausgabe von sisoft sandra 2001 bei mainboard information:
SiSoftware Sandra
System Mainboard
Manufacturer : Gigabyte Technology Co. Ltd.
MP Support : No
Model : i440BX-8671
BIOS ID : 01/22/2002-i440BX-8671-GA6BXC00C-00
Memory Controller
Error Detection Method : 8-bit parity
Error Correction Capability : None
Supported/Current Memory Interleave : 1-way / 1-way
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 96MB
Maximum Module Size : 32MB
Supported STD/FPM/(B)EDO Speeds : 70ns, 60ns
Supported SDRAM Speeds : PC66, PC100
Supported Memory Types : EDO, SDRAM
Supported Memory Voltages : 3.3V
Physical/BIOS Memory Banks
DIMM1 : Empty
DIMM2 : Empty
DIMM3 (RASL-4 RASL-5) : 128MB DIMM SDRAM single-bank
System Chipset
Model : Intel Corporation 82443BX/ZX 440BX/ZX CPU to PCI Bridge (AGP Implemented)
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 100MHz / 1x 100MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 4 Setting : 128MB SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W 3-3-3CL
Multiplier : 1/1x
Refresh Rate : 15.60µs
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Modules
Memory Module 3 : Wintec 256MB 8x(32Mx8) SDRAM PC133U-222-542 (CL2 upto 133MHz)
AGP Bus
Version : 1.00
Speed : 67MHz
Current Data Transfer Rate : 2x 67MHz (134MHz data rate)
Side Band Enabled : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Aperture Size : 64MB
PCI Bus(es)
Version : 2.10
No Bridges : 1
PCI Bus 0 : 32-bit PCI (33MHz)
Multiplier : 1/3x
LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4/E/M ISA Bridge
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Speed Multiplier : 1/4x
Speed : 8MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 4MHz
USB Controller 1
Model : Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4/E/M USB Controller
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No
System SMBus Controller 1
Model : Intel PIIX4 SMBus / compatible
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
ISA-1 : ISA 16-bit 5V FullLength
ISA-2 : ISA 16-bit 5V FullLength
ISA-3 : ISA 16-bit 5V FullLength
PCI-1 (8h) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI-2 (9h) : PCI 32-bit 5V FullLength InUse (Ensoniq (Creative) Creative Sound Blaster AudioPCI64V, AudioPCI 128)
PCI-3 (Ah) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI-4 (Bh) : PCI 32-bit 5V FullLength InUse (Allied Telesyn International AT-2500TX (With Magic Packet) Fast Ethernet Adapter)
AGP (8h) : AGP 32-bit 5V FullLength Available (3Dfx Interactive Inc Voodoo3 AGP)
Port Connector(s)
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO Compatible - Floppy / None
COM1 : Serial Port 16450 Compatible - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port 16450 Compatible - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB25 pin female / DB25 pin female
Keyboard : Keyboard Port - None / PS/2
PS/2 Mouse - No Detected : Mouse Port - PS/2 / PS/2
USB : USB - None / None
Performance Tips
Notice N224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip T2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning W2545 : Large memory modules should be Registered/Buffered.
Tip T2 : For more information about tips, press F1 and scroll to the Tips section.
bitte um hilfe...
SiSoftware Sandra
System Mainboard
MP Support : No
Model : i440BX-8671
Memory Controller
DIMM1 : Empty
DIMM2 : Empty
System Chipset
Multiplier : 1/1x
Memory Modules
AGP Bus
Version : 1.00
Speed : 67MHz
PCI Bus(es)
Version : 2.10
No Bridges : 1
Multiplier : 1/3x
Speed : 8MHz
DMA Speed : 4MHz
USB Controller 1
Version : 1.10
Channels : 2
Speed : 48MHz
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
Port Connector(s)
Performance Tips
