Makro wird im falschen Tabellenblatt ausgeführt
fiedlator
Okt. 2002
Guten abend,
ich habe habe ein Makro aufgezeichnet, bei dem einige Zellenwerte geändert werden. Wenn ich dieses Makro über das Makromenü ausführe, funktioniert alles wunderbar. Im Praxisfall wird das Makro jedoch aus einer Aktion heraus gestartet, die in einem anderen Tabellenblatt stattfindet. Hierdurch wird das Makro leider in dem Tabellenblatt ausgeführt, aus dem es gestartet wird, was leider ganz und gar nicht Sinn und Zweck der Sache ist :(.
Was kann ich tun?
Besten Dank :)
Das geschieht im Code an welcher Stelle? Wahrscheinlich muss ich das entsprechende Tabellenblatt oben als range definieren, aber wie genau? Alle Selbstversuche scheiterten leider.
Sub Ma2j()
' Ma2j Makro
Range("D4").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
Range("D4").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("D4:D24"), Type:=xlFillDefault
Range("D4:D24").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
Range("J4").Select
Range("J4").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("J4:J24"), Type:=xlFillDefault
Range("J4:J24").Select
Range("I61").Select
End Sub
Code:
Worksheets("Sheet1").Activate
damit sollte es funktionieren :-)
Am besten für das Tabellenblatt eine Variable erstellen:
Dim wksDeineTabelle as Worksheet
Set wksDeineTabelle = Tabellenblattname
und zwar der Tabellenblattname, der im VBA-Editor nicht in Klammern steht:
vba_tabelle.png​
Dann kannst du gezielt Zellen in diesem Blatt ansprechen:
wksDeineTabelle.Range(...)...​
