Mangelndes Wissen über meine Komponenten!
Aug. 2018
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor ein paar Jahren einen gebrauchten Pc gekauft, den ich bis jetzt noch immer benutze. Doch leider wird die Leistung von Monat zu Monat immer geringerer. Spiele wie GTA5 oder CS:GO lassen sich ruckelfrei kaum noch spielen. Zuhause habe ich noch eine N560GTX-Ti Twin Frozr 2/OC rumliegen (1024mb). Da ich nicht wirklich eine große Ahnung von Pc-Komponenten besitze wollte ich mich hier mal schlau fragen, ob es eine Möglichkeit gäbe mit wenig Budget (ca. 200€) meinen Pc wieder auf Vordermann zu bringen, sodass ich ohne Probleme zumindest CS:GO spielen könnte.
Folgende Teile sind im Pc gerade verbaut:
Operating System: Windows 10 Pro 64-bit
Processor: AMD A8-6600K APU with Radeon(tm) HD Graphics (4 CPUs), ~3.9GHz
Memory: 8192MB RAM
DirectX Version: DirectX 12
Card name: AMD Radeon HD 8570D
Netzteil: LC Power LC420H-12 (420Watt)
Mainboard: Gigabyte GA-F2A88XM-DS2
Festplatte: Toshiba DT01ACA100 1000GB interne Festplatte
Available OS Memory: 7362MB RAM
Page File: 3627MB used, 4886MB available
Falls jemand noch weitere Infos zu den Komponenten benötigt, schreibt es einfach dazu :)
Des Weiteren benötigt mein Pc auch ziemlich lange bis er richtig betriebsbereit ist und ich ihn benutzen kann.
Die N560GTX-Ti Twin Frozr 2/OC Grafikkarte habe ich schon einmal verbaut gehabt, doch habe leider von der Leistung zur OnBoard Graka keinen Unterschied gemerkt...
Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus der mir Sagen könnte welche Komponenten ich hinzufügen bzw. austauschen sollte, damit ich mal wieder den Computer etwas intensiver in Sachen "Zocken" angeht nutzen kann.
Vielen Dank im Voraus
also ganz ehrlich, da kann man eigentlich alles neu machen. das NT (richtig übler böller!) hat auch gar nicht die benötigten stecker für ne 560ti. wie hattest du die angeschlossen? mit adaptern? bildschirm dann auch an die graka gehängt? aber egal, das NT hat dafür eh nicht genug power (nur 180W auf 12V).
Normal sollte ein PC nicht langsamer werden. Wenn er also schlechter läuft als früher kann evtl. schon eine sueure Neuinstallation von Windows helfen.
Als du die GTX 560 eingebaut hast, hast du dann auch den Monitor an die gehängt? Aber ansonsten ja, (sehr) viel schneller ist die nicht.
Als ersten würde ich, wenn du wirklich aufrüsten willst, ne neue Graka einbauen (und das LC-Power Netzteil ersetzten) und dazu noch ne SSD verbauen.
Ich sehe da keine Zukunft mehr, aus meiner Sicht hilft nur eine komplette Neuanschaffung. Vielleicht bringen die alten Teile ja noch ein paar Euro im Verkauf...
Mit 200€ Budged wird das schwer da vieles (wenn nicht gar alles) getauscht werden müsste.
Für 200€ gibt es einfach kein neuen PC mit ruckelfreiem Full HD Gaming.
Schau dich mal nach nem gebrauchten Markennetzteil, einer kleinen SSD und einer Nvidia 1050 um. Das sollte für 200€ machbar sein. Der Performancegewinn zu deinem jetzigen Setup sollte damit deutlich spürbar sein.
Wenn er neu kauft würde er für 230 euro schon eine gigabyte gtx1050ti und ein 500 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze Netzteil bekommen..
