mATX Mainbard für i5, bin überfordert
Gamix
Sep. 2006
ich habe alle Komponenten soweit ausgesucht, mir fehlt allerdings noch ein passendes mATX Mainboard.
Komponenten:
CPU: i5 3470
RAM: 8GB G.Skill NT Series DDR3-1333
Grafik: HD 7870
SSD: 256GB Samsung 830
Bereits vorhanden:
Ein gutes BeQuiet Netzteil, einen vernünftigen Kühler, ein BluRay-Brenner und ein HTPC-Gehäuse..
Das sollte das Board können:
- min. 2x USB 3.0
- guter digitaler Audioausgang
- auch eine stärkere CPU als den i5 3470 "aushalten" können
- leichtes Übertakten, wenn überhaupt
- gute Qualität
Leider weiß ich wirklich nicht welches ich da nehmen kann, über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.:)
Casecooler91 schrieb:
Genau das ist mein Problem... es gibt zu viele, ich weiß nicht welches davon "gut" ist.
Evtl wäre noch wichtig:
Es sollte eine vernünftige Lüftersteuerung haben.
H77er reicht völlig aus.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/747513
Die Lüftersteuerung von MSI empfand ich immer als gut.
Man kann bei den 3 Pin Lüftern zwischen 5V,7V und 12V einstellen.
Den PWM Lüfter konnte man auch einstellen zb. auf 25% und wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist zb. 60°C dann dreht er auf, man kann natürlich die Temperatur(bis zum hochdrehen des Lüfters) auch einstellen.
So ist das bei MSI Boards mit AMD Chipsatz und Sockel.
Ich glaube bei Intel sollte das auch vorhanden sein.
Und mal ehrlich das Blau Schwarz von MSI sieht Extrem Cool aus :D
Den 3470 kannst du mit einem Z77 Board auf 2 Stufen über dem Turbo auf allen Kernen Übertakten, in dem Fall auf 3,8GHz - zieht man noch eine bedenkenlose BCLK Erhöhung auf 103MHz in Betracht kommt man schon mit dem 3470 auf 3,9GHz.
Ich schätze mal Asus baut überall ihre guten Lüfterregelungen ein, was bedeuten würde das du selbst beim Asus P8Z77-M 3 PWM Lüfter stufenlos Regeln lassen kannst.
Das Gigybyte G1 Sniper gefällt mir recht gut. 27W im idle, 45W unter Volllast in meiner Konfiguration (Netzteil: BeQuiet! Straight Power 400W)
Wobei das Asrock B75 für nicht Übertakter auch recht interessant ist.
