MB Defekt / Teildefekt oder i.O.?
Thorle
Commodore
Sep. 2006
Hallo Leute,
interessante Überschrift mit dem Hintergrund, dass in 11/2014 mein Enermax NT den Geist aufgegeben hat und ich seit dem nicht ganz sicher bin, ob mein MB eine Weg hat oder nicht.
1. ext. USB Gehäuseanschluss:
Anschluss von ext. FP / Handys etc funtkioniert mal in dem einem mal nur in dem anderen Port. Also nicht so dass wirklich nur der eine Port nicht geht
2. Fiepen an MB-Rückseite:
Ab und zu gibt es ein Fiepen an der Rückseite des Mainboards, wo der CPU sitzt.
3. DVD-LW:
Ab und zu wird das DVD-LW nicht erkannt. Nach Neustart wieder alles super
Das zu den "Problemen". Aber: Das System läuft stabil, der CPU lässt sich stabil übertakten und es gibt also keinerlei auffäliges.
Ist nun das MB irgendwie angeschlagen, kann man das Testen oder ist es i.O. und es kann an irgendwas anderes (Betriebssystem, Kabel etc.) liegen?
MB: MSI Z77 GA43
CPU: i5 3570K @ 4,2GHz
RAM: Corsair 8GB DDR 3 1600MHz
NT: BQ 480W
Wenn du schon schreibst das dein system OC dann beschreibe uns das mal auch bitte vielleicht liegt daran der fehler?
Nur der CPU läuft auf 4,2. Wobei dieses Punkte auch ohne OC auftreten.
Naja, geschechtsumgewandelte Prozessor haben noch nie korrekt funktioniert ...
Nitewing schrieb:
OT:
Es heißt DIE CPU. DER Prozessor, aber DIE CPU.
Es heißt der Klugscheißer! und nicht Nitewing also änder das mal :P
@TE
Bios reset mal durchgeführt vll auch mal Bios Update gemacht einfach nur um diesen Fehler ausschließen zu können
Ich vermute das fiepen kommt von einem der Feststoffkondensatoren (Solid Capacitors) oder einer Drossel (Choke). Wird es mit mehr Belastung schlimmer?
Wie kann sowas auftreten: zb. durch die Umkehrung der elektromagnetischen Flussdichte (eine Wechselung der Polarität kippt das Magnetfeld um und die hochfrequenten Impulse treten nach außen)
Klingt zwar blöd aber wenn es dir wieder einmal auffällt nimm einen Strohhalm und halte dir eine Seite zum Ohr und finde so den Ursprung des Geräusches heraus.
Dann probiere ich mal ein bisschen rum, ob es ohne OC auch da ist bzw. mal unter verschiedenen Belastungen. Wobei das Geräusch def. von der Rückseite herkommt. Hatte mein Ohr in der nähe des Ausschnittes beim MB-Tray-Auschnitt für die CPU.
