MB und CPU Aufrüsten
bewusst
März 2007
aufgrund einer Umstellung auf Windows11 Pro muss ich mein MB und die CPU wechseln
und möchte dadurch auch gleich an Leistung zulegen .
Was mache ich mit dem PC:
-etwas Videoschnitt, viele Fotoshows alles mit Magix.
-Fotobearbeitung mit PS
-viel Office
Hier mein laufendes System. Bzgl. Netzteil bin ich mir nicht 100% sicher ob genau dieses verbaut ist.
Schaue demnächst nach....
Wenn möglich möchte ich bei AMD bleiben.
Preisvorstellung habe ich keine aber es muss nicht das teuerste und nicht das billigste sein.
Gehäuse: LIAN LI PC-60FN BK
MB: ASUS M4A89GTD Pro/USB3, 890GX
CPU: Phenom II X6 1090T Black Edition 3200 AM3 BOX
RAM: 2x 8GB G.Skill F3-1600C9-8GXM PC3-12800 DDR3 SDRAM
GPU: Sapphire RX 570 Nitro+ 8GB
SSD: Samsung SSD 850 PRO 512GB
HDD: WDC WD40EFZX-68AWUN0 4TB
Netzteil: Enermax ATX 500 Watt MODU87+, 80Pls-Gold (bin mir nicht zu 100% sicher)
Monitor1: EIZO NANAO FlexScan S2243W (DisplayPort)
Monitor2: 198T/910T,SyncMaster Magic CX901T (Digital)
opt Laufwerke1: LG BH10LS30 SATA
opt Laufwerke2: LG BH16NS55 SATA
Herzlichen Dank im voraus,
Habe auch mehr AMD als intel Aktien und seit jahren kein Intel gekauft, aber technisch ist Intel gerade fuer Office und Bildbearbeitung sinnvoller.
https://geizhals.de/wishlists/969875
Wuerde das mainboard und ram wie hier in der Liste nehmen.
Dazu den 14600k
Reaktionen: BarBaer
bewusst schrieb:
Budget: ~550 - 600Euro
32 GB DDR5 6000 CL 30: ca. 100 EUR
Ryzen 7700 oder 9600X: ca. 200 EUR
"vernünftiges" B650 / B850 Board: ca. 150 EUR
Kühler: ca. 30 EUR
Summe: 480 EUR
Es würde sogar noch günstiger gehen und Du würdest trotzdem den Unterschied sehen doch ich denke hier dürfte ein Sweetspot liegen. Mit Intel 14600K kaufst Du eine tote Plattform.
Reaktionen: Nero FX, HerrRossi, spw und 2 andere
Man seit ihr schnell!!!
Ich bin total überfordert mit dem nachsehen eurer Links und Tipps!!
Das ich neue RAMs benötige habe ich gar nicht bedacht.
Dann muss ich meine Budget etwas nachbessern:
~ 650 Euro
Danke für die schnellen Antworten!
~ 650 Euro
Musst Du nicht - siehe meine Liste. Da hättest Du noch immer 100 EUR Luft, wenn Du doch eher einen 9700X willst o.ä.
ALLES was hier genannt wird pulverisiert Deinen 1090.
Wenn er das System ähnlich lang wie das derzeitige betreibt, ist das ziemlich egal. AM5 ist bis dahin auch tot, der etwaige Upgradegedanke also sowieso hinfällig.
Ich würde da vermutlich einfach das mit der besseren Performance pro Euro kaufen und gut ist die Sache. Ein klein wenig sympathisiere ich tatsächlich auch mehr in Richtung AMD aber wenn's bei Intel "more Bang for the Buck" gibt ... dann ist das halt so.
Reaktionen: Dama, BarBaer, conglom-o und eine weitere Person
Reaktionen: Nero FX und madmax2010
Reaktionen: BarBaer
conf_t schrieb:
Gerade bei Video kann ein Zen5 von Vorteil sein, da die AVX512 Unterstützung noch besser als beim Zen4 ist.
wobei man in Beiden faellen die RX 570 wohl ausgebaut lassen kann..
Reaktionen: BarBaer und conf_t
@bewusst
Der 9700X ist Zen 5 und hat einen vollwertigen I/O-Die. Der 8700G ist Zen 4 und eher für den Mobilbereich, kommt daher mit weniger I/O-Features, darunter zählen auch die PCIe-Lanes. Sofern du weiterhin eine dGPU verwenden willst, ist eine normale Desktop-Variante wie der 9700X definitiv die bessere Wahl.
Auch ohne dGPU ist die CPU gut. Für bisschen Desktop Darstellen reicht RDNA2 auch. Nur wenn man die besten Idle Leistubgsaufnahme will, ist der 8000G interessant
bewusst schrieb:
d.h. der 9700X mit Basistakt: 3.80GHz ist schneller/besser als der 8700G mit Basistakt: 4.20GHz?
Ja, weil nicht der Takt entscheidend ist sondern die IPC. Der 9700X ist ca. 20% schneller als der 8700G.
till69 schrieb:
Was dann für die iGPU des 14600K spricht (Quicksync)
Er möchte halt gerne AMD und es ist nun nicht gerade so, dass der 14600K der "heilige Gral" in dem Preisbereich ist. Klar ist der eine (sehr) gute Alternative nur wenn er gerne AMD möchte gibt es da eben auch passende Lösungen.
Reaktionen: Das MatZe
@conglom-o schau mal in diverse Benchmarks diverser APUs, die sind selbst Takt bereinigt bei gleicher Architektur tendenziell geringfügig langsamer als die Desktop Pendants….
Für 650€ würde ich es so machen:
AMD Ryzen 7 9700X https://geizhals.de/amd-ryzen-7-9700x-100-100001404wof-a3202557.html 279€
MSI PRO B850-P WIFI https://geizhals.de/msi-pro-b850-p-wifi-7e56-002r-a3383519.html 181€
G.Skill F5-6000J3038F16GX2-FX5 https://geizhals.de/g-skill-flare-x5-schwarz-dimm-kit-32gb-f5-6000j3038f16gx2-fx5-a2921918.html 112€
Arctic Freezer 36 CO https://geizhals.de/arctic-freezer-36-co-acfre00122a-a3144232.html 30€
be quiet! Pure Power 13 M 850W https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-13-m-850w-atx-3-1-bp027eu-a3503698.html 123€
725€
Gut, bisschen über dem Budget, dafür auch mit neuem Netzteil.
Wahlweise ginge auch:
Intel Core Ultra 7 265K https://geizhals.de/intel-core-ultra-7-265k-bxc80768265k-a3329421.html 289€
MSI PRO B860-P WIFI https://geizhals.de/msi-pro-b860-p-wifi-7e41-001r-a3386671.html 179€
G.Skill F5-6000J3040F16GX2-RS5K https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-s5-schwarz-dimm-kit-32gb-f5-6000j3040f16gx2-rs5k-a2722030.html 116€
737€
bzw. 12€ mehr
Reaktionen: bewusst, BarBaer, Das MatZe und 2 andere
