MDP auf DVI: Qualitätsunterschiede?
Minute|Man
Juli 2007
ich brauche einen Mini Display Port to DVI - Adapter. Bei Apple kosten die allerdings 30€. Gibt's Unterschiede hinsichtlich der Bildqualität zwischen dem original Apple-Adapter und einem Dritthersteller-Adapter?
Minute|Man
0101010101 bleibt 0101010101
Hallo...
die Antwort ist sicher richtig, aber nicht besonders hilfreich.
Die Bildqualität dürfte sicher gleich sein, aber ich würde auch noch andere Dinge in Betracht ziehen, die sich natürlich dann auch auf die Qualität insgesamt ausschlagen.
Ich habe selbst keine praktischen Erfahrungen mit DisplayPort, aber ich denke, dass die Verarbeitung eines Steckers, einer Anschlussbuchse oder eben auch eines Adapters schon sehr wichtig ist. Die kann nämlich auch so schlecht sein, dass man auch GAR KEIN BILD erhält. Z.B. nicht 100%ig akkurat ausgerichtete Kontakte. Vielleicht provozieren diese dann "Wackelkontakte"...
Das häufige Ein- und Ausstecken könnte sich auch (mit der Zeit) negativ bemerkbar machen. Mechanische Verformungen gefolgt von den zuvor genannten Problemen könnten auftreten.
Bei DP handelt es sich, soweit ich weiß, zum Teil auch um aktive Adapter/Konverter. (Einiges wird schon chipintern konvertiert.) Bei aktiven Komponenten können natürlich noch diverse Inkompatibilitäten auftreten...bei HDMI hat man das ja oft genug erleben dürfen. "Kinderkrankheiten" eben.
Auch wenn ich eher auf wenige Probleme bei Dir tippen würde, lohnt es sich doch meist, nicht den "ganz billigen Kram" zu nehmen und auf (halbwegs) vertraute Marken zu setzen. Mit Zubehör vom Hersteller direkt kann man ja meist nicht viel falsch machen.
Viel Erfolg!
Azze
erstmal sollte man klären ob die Grafikkarte auf den MDP anschluss auch ein DVI signal legen kann.
wenn sie es nicht kann, dann gehen auch keine passiven Adapter.
Dann brauchst du einen Konverter (rechne mit 100€)
Nicht übertreiben^^. Ich will nur mein 13" MBP an meinen SyncMaster 206BW anstöpseln. Dafür werde ich garantiert keine 100€ ausgeben. Abgesehen davon habe ich keine Ahnung von aktiven oder passiven Adaptern. Apple bietet einen ein. So einen habe ich jetzt gekauft - allerdings nicht von Apple.
ein 13MBP hat nen mini display port ausgang - richtig
dann brauchst einen mdp adapter auf DVI - richtig
ThirdParty Produkt - die bessere Wahl!
Die Stecker sind min. genauso "wertig" wie die von Apple. Die Bildquali ist auch zu 100% gleich!
