Mehrere Fragen
Justuz
Sep. 2007
hi,
und zwar bin ich jetzt billig an ne wasserkühlung gekommen, die ich auch schon im betrieb habe und mein q6600 jetzt dank der wakü auf 3,6ghz stabil und kalt läuft.
Deshalb lohnt es sich jetzt nicht mehr für mich ne neue CPU zu holen da meine schnell genug ist.
Und von Intel und Amd kommen ja schon nächstes jahr neue cpus, weshalb ich lieber noch warten will und weiter spare damit ich wenn die neuen sachen da sind mir ein komplettes high end system zusammenstellen kann.
Ich hab mir überlegt da meine freundin ja unbedingt nen PC will kaufe ich ihr diese sachen :
CPU : AMD Athlon64 X2 6400+
Board : GigaByte GA-M56S-S3
Netzteil : Enermax MODU82+ 425W
Sind die sachen so ok? Past alles zusammen?
An Rams werd ich ihr meine alten geben ( ddr2 800) und ich werde mir ddr2 1066 für mein jetziges system kaufen.
Wo sich gleich die nächste frage für mich stellt meine cpu taktet 9x400 = 3600 MHZ
der fsb steht da auf 400 mhz die rams laufen synchrom mit dem FSB also auch 400mhz. Lohnt sich dann 1066 ram für mich, bzw wenn ich ihn synchron laufen lasse würde ich doch keinen unterschied merken , oder?
An Graka kommt dann bei meiner freundin meine alte 8800gt
1024mb rein und ich werd mir ne hd4870 holen da sie schneller ist wie meine 88GT und sie für das was ich tue ausreichend ist.
Festplatte kommt meine alte bei ihr rein und ich hol mir ne WD 500GB Caviar Blue
Reicht das AMD System für UT3 aus? da sie viel ut3 spielt.
gruss
Kevin
zu den Ram, du wirst absolut keinen Unterschied merken, wenn du sie weiterhin synchron laufen lässt.
9x400 = 3,6 GHz -> DDR2 = 800 MHz
denke der Rechner sollte locker für UT3 reichen.
Aber ich werd doch auch keinen unterschied merken wenn ich die rams an ihr limit takte, wegen dem flaschenhaltz effekt, oder?
Welcher Kühler past auf das Board ? Er muss nur leise sein, getaktet wird ihr pc nicht.
past die cpu auc auf das Board?
weil ich hab gehört as die cpus die noch die tdp von 125 wat haben nicht auf die neuen am2+ boards passen sondern nur die cpus mit 89watt tdp, stimmt das?
Flaschenhalseffekt? Wenn du DDR2 800 auf 800 taktest dann läuft er optimal, auf der Frequenz für die er gemacht wurde und hat mehr Durchsatz als wenn du ihn auf einer niedrigeren Frequenz laufen lässt!
Du könntest natürlich auch den gewünschten 1066er einbauen und ihn nicht synchron mit der CPU laufen lassen, aber das wird dir nur ein marginales Durchsatz + bringen was du nur im Benchmark merken wirst!
Kühler werden generell gelistet nach Sockel. Nimmst du also einen AM2+ brauchst du einen Kühler der auf AM2+ passt, danach werden die in jedem gut organisieren Shop gelistet.
Sehr gute Erfahrung habe ich mit dem Artic Freezer, der hat bei Bedarf Leistung und ist sonst leise:
Artic Freezer PWM
Der hat auf die "neuere" PWM Lüfter-Regelung und passt vom Sockel und Anschluss auf jeden Fall auf das Board von meisterglanz42
Das mit den Prozessoren habe ich noch NIE gehört, denke es gilt:
Am2+ passt auf Am2+
Ich würde den 6400+ gar nicht mehr nehmen, der F3-Athlon 64 wird recht warm und verbraucht vergleichsweise viel Strom. Zwar verfügt er über 2MB Cache, was ihn leistungsmäßig vor die Brisbanes bringt, aber dafür ist der Prozessor immer noch zu teuer.
Stattdessen würde ich entweder den sehr günstigen 6000+ EE nehmen, oder gleich für den Preis des 6400+ den Phenom X3 8750 bevorzugen. Mit 2,4Ghz und drei Kernen ist er dem 6400+ schon im Standardtakt ebenbürtig, und hat den Vorteil des zusätzlichen Kerns. Außerdem: die TDP des Phenoms ist geringer.
Als Board wie gesagt ein 780G-Brett, neben dem Gigabyte bietet sich auch das Asus an: http://geizhals.at/deutschland/a345581.html, das Asrock : http://geizhals.at/deutschland/a365737.html (780G) sowie http://geizhals.at/deutschland/a352319.html (AMD 770), oder ein günstiges 790GX, wie das von Biostar: http://geizhals.at/deutschland/a358861.html
@ rumpel01 ich danke dir für deine ausfürlische antwort, jedoch werden mit dem PC nur spiele gespielt wodurch sich der quad eigentlich nicht lohnen wird da er langsamer ist und es nur ne hand voll spiele gibt die nen quad unterstützen ich denke mal da hat man mit dem 6000+ mehr leistung, oder?
Board werd ich denk ich mal bei Gigabyte machen, da ich mit Gigabyte bis jetzt immer gute Erfarunge gemacht habe.
gruss
Kevin
Das ist ein Triplecore. ;)
Der Phenom hat gegenüber dem alten X2 eine deutlich gesteigerte Leistung pro Takt. Mit dem 2,4Ghz-Prozessor wärst Du mit zwei Kernen schon mindestens auf Augenhöhe mit dem 6000+, vgl. etwa http://www.pcgameshardware.de/aid,640962/Test/Benchmark/AMD_Phenom_X3_8750_im_PCGH-Benchmark-Test/?page=3 Als "kleinen Bonus" hätte man dann noch den dritten kern, der in einigen Spielen durchaus etwas bringt (AC, Lost Planet, Grid, Supreme Commander), und die Möglichkeit die CPU noch zu übertakten.
Vgl. auch
http://www.tweaktown.com/articles/1397/11/amd_phenom_x3_triple_core_cpu/index.html
http://www.techspot.com/review/95-amd-phenom-x3-performance/page10.html
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/04/23/amd_phenom_x3_8750/6
Im Schnitt schlägt der X3 8750 @Standardtakt den X2 6400+, mit Vorteilen bei den MinFPS. Wenn Du knapp über 100 Euro ausgeben möchtest, dann lieber den Phenom X3.
Ansonsten würde ich gleich etwas deutlich günstigeres nehmen: http://geizhals.at/deutschland/a356494.html oder den erwähnten 6000+ EE für knapp 80 Euro.
Das Gigabyte würde ich wirklich nicht in Betracht ziehen. Der veraltete Chipsatz bringts nicht wirklich, demgegenüber sind die Varianten mit den morderneren AMD-Chips zu bevorzugen: mehr Anschlüsse, weniger Stromaufnahme, mehr Features. Sofern der X3 eine Alternative für Dich darstellen sollte, würde ich auf jeden Fall ein AM2+ Board nehmen (HT 3.0), und kein ältereres AM2.
Das Board ist ok. Wenn Du es günstiger und unbedingt ein Gigabyte haben möchtest, sieh Dir dieses an: http://www.alternate.de/html/product/details.html?artno=GEEG14, hat aber nur die ältere SB600-Southbridge.
Günstiger und wohl auch ausreichend wäre das Asus M3A78: http://www.alternate.de/html/product/Mainboards_Sockel_AM2+/Asus/M3A78/286689/?tn=HARDWARE&l1=Mainboards&l2=AMD&l3=Sockel+AM2%2B
Die AMD770-Boards haben eben nur keine Onboard-Grafik.
DDR2-800 reicht schon, beim Phenom profitiert man aber ein wenig von DDR2-1066. Aber da Du Deine alten Riegel weitergibst, lohnt sich ein Neukauf nicht.
Ja das Gigabyte ist genauso gut, da laufen alle aktuellen AMD Prozessoren drauf.
Das zweite ist eher schlechter, da älterer Chipsatz.
MfG
