Memtest bleibt bei Smp hängen nach 2:11 min cpu ? Ram Board ?
Brosche
Jan. 2014
Da mein Pc ab und zu freezt, habe ich jetzt am Wochenende alle Komponenten in Frage gestellt.Beim Ram test bleibt der im Smp im 7 test hängen.sieht so aus in der Anzeige status ///W
Frage Cpu defekt oder Speicher ?
Mein Sytem P8z77 Vlx ,I5 2500,8 GB Corsaier Vengance DDR3 3 1600,r9270 oc Samsung 830 ,Soundblster Xtreme Musik
Der Pc freezt und bleibt gelegentlich einfach hägen und lässt sich nur nach betätigung des netztschalters wieder starten.reset geht nicht. CPU Temperaturen bei 31 grad idle 45 bei last
Grafilkarte ist es nicht Furmark 10 std rappeln gelassen keine Abstürze.
Nichts ist Übertaktet.Bei allen Benchmarks keine Abstürze,1 x bluescreen beim Surfen Stop0x0000009c machine Check.
einer eine Idee?
Schau mal in der Systemsteuerung, in der Verwaltung/Computerverwaltung/Ereignissanzeige/Benutzerdefinierte Ansichten/Administrative Ereignisse, ob da WHEA sind.
Eventuell mach mal einen Screenshot von der Ereignissanzeige.
Was für ein Netzteil?
Steht Kernel power ereignis 41 netzteil ist nen be quit mit 550 watt 80plus
Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2014-12-15T09:42:46.574803600Z" />
<EventRecordID>17216</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>ThomasB-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Du hast mehr als einen Ram-Riegel. Nur einen Testen. Test aber mit beiden einzeln machen. Bleibt es jedesmal an der gleichen Stelle stehen ist es unwahrscheinlich dass es das RAM ist.
Welcher Memtest wurde denn hier benutzt? (Name und Versions Nummer)
Wenn es Memtest86+ v5.01 ist, dann ist es bekannt das unter Test 7 mit SMP der PC einfrieren kann...
Entweder anderen Test benutzen, zB. Memtest86 v5.1.0 von Passmark, oder SMP ausschalten...
