Memtest86+ friert nach wenigen Sekunden ein - Ram tauschen?
PerAstraAdDeum
Apr. 2020
habe mir für ein NAS-Projekt als einem alten ASRock-AB350-Board und einem A10-9700E ein System zusammengebaut. RAM habe ich neu gekauft, 16GB à 2 x 8 (G-Skill AEGIS F4-3000C16D-16GISB).
Habe die Riegel eingebaut und gleich mal nen Memtest laufen lassen. Der Test friert nach wenigen Sekunden ein. Alles schon versucht: SMT an/aus, Fail-safe an/aus, RAM-Takt verringert.
Sind die Riegel defekt? Ein Fehler wird ja nicht ausgegeben, es friert nur das System ein, daher meine Frage. Finde dazu Unterschiedliches.
MfG
Der veraltete "Memtest86+" ist eh für DDR4 nicht geeignet, auch wenn er jetzt ein Beta Update erhalten hat.
Wenn Memtest, dann hier:
"Memtest86"
Dieser hat aber nur UEFI-Boot,
sollte das booten wegen deinen Bios Einstellungen nicht funktionieren,
nimm je nachdem die "Older Version 4.3.7" dort auf der Seite unter Downloads.
Reaktionen: AndyMutz und Baal Netbeck
Was passiert, wenn der RAM mit der max Frequenz des Speicherkontrollers eingestellt ist?
Es gab kürzlich diese Tage ein Update von memtest86+, ist aber ne Beta. Im DL-Bereich ist sie hier auf CB zu finden.
Ist einfach nicht geeignet für DDR4, auch nicht durch die Beta.
Es gibt doch eine moderne und öfter mal aktualisierte Version von Memtest86 #2 .
Auch auf CB hat man erst kürzlich die Downloads zu "Memtest86" aus diesem Grund aktualisiert.
"Beitrag #1, Punkt 7."
bei mir lief die Version komischerweise trotz DDR4
Läuft schon, ist aber bekanntlich nicht wirklich geeignet für DDR4,
liest man auch nicht nur auf CB.
Hab übrigens selbst schon mal sogar diese Erfahrung gemacht:
Memtest86+ u. DDR4, keine Fehler, über Nacht gelaufen.
Aktueller Memtest86, Fehler in der ersten Runde.
Speicher wurden ausgetauscht, Probleme behoben.
"Memtest86+" wurde das letzte mal aktualisiert 2013,
die Beta jetzt würde ich schon gar nicht nehmen.
Warum auch, es gibt doch was aktuelles, "Memtest86",
sogar mit UEFI-Boot.
Zudem enthält dieser auch noch ein paar andere "Features".
Das Passmark memtest86 gibts seit 10.4.20 in Version 8.4.
8.3 hab ich vor Kurzem getestet, hat einen guten Eindruck gemacht.
Memtest86 kann man nehmen, um Riegel auf Defekte zu überprüfen.
Um Stabilität bei Ram OC zu überprüfen wird das nicht genommen. HCI oder noch härter GSAT. GSAT läuft auch unter Windows im Linux Subsystem.
Aber ich glaube, wir schweifen ab.
Naja, du kannst "Memtest86" auch grundsätzlich nehmen um zu schauen ob dein OC stabil ist.
"Memtest86" stresst die Module schon extrem,
nur sollte man hier dann den Test schon länger laufen lassen, über Nacht.
Das ist aber glaube ich mit "Memtest86 Free" nicht möglich, der hört nach vier Durchläufen auf.
Habe mittlerweile das "normale" Memtest ausprobiert. Nach sieben Stunden ist der Test vier Mal durchgelaufen, Fehler wurden keine gefunden.
Danke für eure Hilfe!
