merkwürdiges Verhalten (i5-760)
gum
März 2009
ich habe seit ein paar Tagen einen neuen PC und beobachte merkwürdige Dinge die ich mir nicht wirklich erklären kann. Ich hoffe das mir hier weiter geholfen werden kann.
Zu meinem System
Mainboard: Gigabyte P55-USB3
CPU: Intel Core i5-760 (standard werte bclk:133, multi 21)
der rest sollte egal sein
nun zu den unstimmigkeiten
CPU-Z und TMonitor
obwohl keine CPU Last vorhanden ist zeigt mir cpu-z nen multi von 24 oder 25 an
wenn ich in den energieoptionen in windows "minimaler leistungszusatnd des prozessors" auf 5% stelle reagieren offensichtlich die energiesparoptionen und der multi geht auf 9 runter
starte ich nun prime95 bleibt er auf 9 und erhöht sich erst nach einer gewissen zeit
die frequenzen/multis die mit tmonitor anzeigt scheinen mir völlig daneben und erst recht nicht vergleichbar mit cpu-z.
habe mich auch mal bissel ans übertakten gemacht: turbo, eist, c1, c3/c6 deaktiviert
habe dann festgestellt, dass bei ausgeschaltetem turbu nen multi von 22 nicht übernommen wird. es wird mir zwar angeboten, aber nachm speichern und rebooten steht er wieder auf 21.
ist das normal?
pc lief dann stabil mit 3,36GHz (160x21) und 1600MHz ram (160x10)
anschließend die sparfunktionen nach und nach aktiviert um zu schaun obs läuft
eist, c1, c3/c6 aktiv .. cpu taktet auch runter (9x multi) aber die spannung der cpu bleibt auf ~1,25V. vorher ging die noch auf ca 0,8-0,9 runter
ist das normal?
mein angepeiles ziel waren etwa 3,6 GHz bei1600MHz ram, ich möchte aber nicht ständig diese hohen frequenzen/spannungen damit der rechner im idle auch schon leise bleibt
dann noch eine andere sache, cpu kühler (corsair h70)
nachdem ich im bios die cpu fan steuerung auf voltage gestellt habe regelt er die geschwindgkeit der lüfter auch schön selbst (die 1600 rpm default MIT wiederständen waren ja nicht auszuhalten;) ), aber HWMonitor zeigt mir zwischendurch mal 0 rpm an und manchmal 675000 rpm, manchmal irgendwas dazwischen
wie kann das sein?
so das wars erst mal. bei bedarf kann ich noch gern screens beifügen
ich bin zwar nicht soooo erfahren, was übertakten und so angeht und das ist auch mein erster i-prozessor .. aber ganz blöd bin ich nicht und ich habe mich vorher auch ein wenig eingelesen, aber wenn ich keine korrekten angaben der eigendlich vertrauenswürdigen tools bekomme ...
nun die frage ob ich vllt irgendwas grundlegendes falsch mache, bzw nen denkfehler habe, oder es wirklich sein kann, dass die tools unfug anzeigen
nehme die Tools nicht zu ernst, solange alles läuft und du zufrieden bist würde ich mir keine gedanken machen
T.I.M. schrieb:
das klingt wirklich merkwürdig. hast du schon ein bios-update gemacht?
bios ist aktuell
zufrieden bin ich, wenn der ram auf 1600MHz läuft, die cpu auf min. 3,6GHz und die cpu im idle aber runtertaktet und voltage senkt und den status habe ich bisher nicht ereichen können ;)
also ich habe einen corei5 750 auf einem msi p55-cd53 und selbst wenn ich übertakte funktionieren die stromsparmechanismen einwandfrei und die spannung/takt werden gesenkt.
geh am besten nochmal alle bios-einstellungen durch bzw lade die default-einstellungen und schau ob sich was ändert.
die Sparfunktionen sind default auf auto und funktionieren. beim test hab ich sie sogar auf enable gesetzt um ganz sicher zu gehen, aber gehen nicht
habe sonnst nur den bclk von 133 auf 160 und turbo deaktiviert, sonnst alles gleich
hat sich vielleicht die spannung auf manuell fixiert nach der fsb änderung?
wenn dir das automatische heruntertakten sonst nicht gelingt, kannst du es mal mit righmark cpu clock utility testen. damit sollte der takt auf jeden fall automatisch gesenkt werden können, ich weiß allerdings nicht ob der turbo dann auch noch funktioniert.
ergänzung:
jetzt habe ich den fall, das im bios nen multi von 21 angegeben ist, er beim booten und auch in windows 22 zeigt
ne, immernoch auto
müssen die werte auf auto stehen zum absenken?
ich hatte nämlich eigendlich geplant, wenn ich meine wunschfrequenzen ereichet habe die spannung manuel so weit wie möglich nach unten zudrehen
was stimmt?
unbenannt-png.205202
hab nu mal n paar kleinere schritte gemacht
bei nem bclk von 147 wird die spannung noch auf 0,8x gesenkt bei 9x multi und steigt auf 1,1x unter last
bei 153 bclk bleibt sie fest auf 1,248V
so langsam komm ich mir veräppelt vor
nun habe ich im bios die spannungen von "auto" auf "normal" gestellt, um zu sehn obs läuft und sie anschließend runter setzen
jetzt wird sie automatisch abgesenkt obwohl ich nen bclk von 160 habe
