Midi-Tower, ASrock 939Dual, Zalman 9500 = ?
sunzi
Nov. 2003
Hi @all!
Möchte meinen PC aufrüsten und bin mir lediglich unsicher, ob diese Komponenten zueinander passen. ASrock und Zalman 9500 passt, das habe ich bereits gelesen.
Verwende das Yeong Yang Cetus YY-5601, einen Midi-Tower, und möchte als Nachfolge-MoBo ein ASrock 939Dual verbauen und luftgekühltes OC betreiben.
Leider sitzt der CPU-Sockel aufgrund des unkonventionellen Platinenlayouts sehr weit oben (eingebauter Zustand), siehe hier:
http://www.asrock.com/product/939Dual-SATA2.htm
Bei meinen jetzigen Komponenten ist noch 2 Millimeter Platz zwischen Netzteil und Kühler, wobei der Kühler ca. 5 mm über den MoBo-Rand hinausragt.
Wenn ich mir das bei Zalman anschaue, wird es wohl eng werden:
http://www.zalman.co.kr/product/cooler/9500_LED_754_eng.html
Hat jemand mit diesen Komponenten und einem Midi-Tower Erfahrungen gemacht?
THX für Euere Antworten!
sunzi
Ich würde dir einen Arctic Freezer empfehlen,der kühlt genauso gut und sollte ohne Probleme in einen Midi-Tower passen. Sollte man Probleme mit dem NB-Kühler bekommen kann dieser gegen einen Titankühler getauscht werden, dieser baut nicht so hoch.
Bläst der Lüfter (in eingebautem Zustand) in Richtung Netzteil oder in Richtung hinterer Gehäuselüfter?
/EDIT
Steht der Kühlblock über das Mobo hinaus?
sunzi
/EDIT
Problem solved.
Zalman 9500 und ASrock 939DUAL-SATA2 sollte eigentlich passen, ohne über den Mobo-Rand hinauszuragen, vgl. hier:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=145516&page=29
Fazit:
Diese Kombination sollte in eine Midi-Gehäuse passen!
sunzi
