Mieser Klang bei digitaler Ausgabe, warum ?
moroga
Feb. 2005
Moin
ich hab ne Audigy 1 mit den youpax aud4 treibern und das ganze an meinen denon av-r1705 angeschlossen.
Das Problem ist nun, wenn ich die soundkarte analog anschließen und über den ext.in im receiver betreibe, habe ich den ganz normalen pc klang...
Schließe ich die Soundkarte jetzt aber mit Hilfe eines Oehlbach Kabels über den digital-out und den coax in am receiver an, ist der Klang total bescheiden .... also es klingt dumpf, die dynamik und teilweise auch lautstärke ist flöten, kurz um: der klang ist weit mieser als bei analog !!!
Da ich nu aber gern das ganze digital betreiben möchte, um eine soundverbesserung zu erzielen, frage ich mich jetzt, was läuft da falsch ???
Liegt es an der Karte (sollte ich auf ne neue umsteigen [z.B. x-fi musik] ? oder liegt es am receiver ? (wobei der aber auf denselben einstellungen wie beim analogen anschluss läuft..)
Helft mir doch bitte.... :(
edit:
am receiver kanns eigentlich nicht liegen, denn wenn ich ihn mit meiner onboard karte (soundmax) digital verbinde, ist der klang spitze ! dachte halt nur, dass da audigy noch ne spur genialer ist ?!?
ich sage gleich das ich nicht wirklich plan habe aber mein verdacht liegt auf der source einstellung deines receiversbzw deiner soundkarte
er nimmt alle einstellungen raus bei digital und gibt es so weiter wie er es empfängt,genau genommen kann das auch schon so bei dem ausgangsignal sein
soll heißen der equalizer ist raus aus der geschichte
Habe zwar einen Sony Verstärker und habe das ganze mit Optischen Digitalkabel verlegt aber der Verstärker arbeitet bei beiden Prinzipen gleich!
Also als erstes solltest du mal in den Setup Listen von deinem Verstärker nach der Eingangssignal Verwaltung suchen.
Und bei dieser Prüfen ob sie auf AUTO oder PCM läuft einzustellen ist AUTO!
Danach im Soundkarten-Treiber nach Möglichkeit die Option nur Digital wählen!
Und als letztes den Player darauf umstellen!
Hi schrotti ;)
das hab ich doch alles schon gemacht ! auf denselben einstellungen klappt ja die onboard sc ohne probleme, nur die audigy 1 halt nicht ! (spdif-passtrough is on und auch im receiver is eingang auf auto)
eine audigy 1 ist in der regel nicht mehr besser als eine aktuelle onboard lösung.
bei digitaler übertragung ist die soundkarte mehr oder weniger eh wurst. benutze einfach die onboard und gut. :)
gruß
