JoePesci
- März 2004
zur Zeit überlege ich mir, wie man einen flachen und schlichten Mini ITX/µATX PC im Alu Gehäuse fast ohne Abstriche bei Leistung (und evtl. auch OC) realisieren könnte. Das Projekt ist in Hinblick auf Intels Haswell CPU Generation gerichtet, vorher werde ich es kaum realisieren.
Projektphase: theoretisches, eingeschränkt detailliertes Ermitteln der allgemeinen Möglichkeiten ein solches Projekt umzusetzen
Anforderungen:
- flaches und sehr schlichtes Aluminiumgehäuse, Oberteil aus einem Stück gefräst, alle Aussenflächen gebürstet. Das Oberteil soll aus einem Stück gefräst werden um von aussen schlicht zu erscheinen, keine unnötigen Linien, Kanten oder sichtbare Schrauben aufweist und ein Höchstmaß an Stabilität bietet.
- Wandstärken nicht unter 5 mm
- Wassergekühlt (CPU + GPU)
- Einbaumöglichkeit leistungsfähiger Komponenten
- "Zukunftssicheres Gehäuse"
- hochwertige Optik und Anfassqualität, keine / wenige Kunststoffe
- keine Priorität haben "toolless assembly", gute Zugänglichkeit im Allgemeinen und "Features" so wie sie von den aktuellen Gehäusen bekannt sind
Komponenten (nur repräsentative Wahl):
3 x Western Digital Scorpio Blue 1000GB, SATA II (WD10JPVT)
1 x Samsung SSD 840 Pro Series 512GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PD512BW)
1 x Intel Core i7-3770K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80637I73770K)
1 x GeIL EVO Leggera DIMM Kit 32GB PC3-19200U CL11-12-12-30 (DDR3-2400) (GEL332GB2400C11AQC)
1 x ASUS Xonar Essence STX, PCIe x1
1 x Gigabyte GeForce GTX 690, 2x 2GB GDDR5, 3x DVI, Mini DisplayPort (GV-N690D5-4GD-B)
1 x ASUS Maximus V Gene, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBI20-G0EAY0VZ)
3 x Corsair Air Series SP120 Performance Edition High Static Pressure (CO-9050007-WW)
1 x Aqua Computer aquagraFX GTX 690 (23543)
1 x Aqua Computer Cuplex Kryos HF (Sockel 775/1155/1156/1366) (21560)
1 x Aqua Computer Aquabox 3.5" silber (34328)
1 x Watercool DDC-Case LT (31000)
1 x Laing DDC-1plus RT (6500053)
1 x XSPC AX360 schwarz
1 x Sea Sonic Platinum Series Fanless P-520FL 520W ATX 2.3 (SS-520FL) (passiv)
Skizzen (in MS-Excel):
Front, Rückseite, Oberseite und Unterseite. Der Startknopf liegt an der Unterseite und ist damit nicht sichtbar. Der Schlitz an der Vorderseite soll einen Einblick auf den dahinterliegenden, beleuchteten Ausgleichsbehälter liefern. Die kleine an der oberseite verschraubte Platte ermöglicht den Zugang zum Ausgleichsbehälter ohne das gesamte Gehäuse zerlegen zu müssen. Habe noch keine Idee, wie ich USB Anschlüsse etc. integrieren kann, ohne die Optik zu stören. Auch ist mir nocht nicht ganz klar, ob eine Soundkarte etwas bringt, wenn man ohnehin einen externen D/A-Wandler verwenden würde. Das MB müsste dann das Signal digital, unverarbeitet weitergeben, so dass der onboard Sound keine Rolle spielt, oder sehe ich das falsch?
Die Luft verlässt das Gehäuse hinten durch das Mesh, über dem MB, hinter dem Radiator und im Bereich der GPU.
Das Netzteil soll ein Seasonic Platinum 520w passiv werden, das zerlegt werden kann, um mit der Gehäuseinnenhöhe von 80 mm kompatibel zu werden. Das Netzteil bzw. dessen Teile werden dann auf der Gehäusebodenplatte neu aufgebaut und verschraubt. Evtl. passt es auch ohne zerlegen rein, wenn man die Wandstärken an den entsprechenden Stellen etwas ausspart.
Das Gehäuse sollte recht flach wirken, dazu ist ein Seitenverhältnis von midestens 1:5 (Höhe zu Breite) erforderlich.
Innenaufbau:
Bisher hadelt es sich nur um ein relativ frühes Konzept. Die GPU und die Soundkarte werden über PCIe Riser Cards um 90° umgelegt.
Im Bereich des Radiators wird ein 40 mm hoher XSPC AX360 verwendet, mit Lüfter oben drauf (Pull) hat das Radiatorkonstrukt noch ca. 20 mm Luft zur Gehäusedecke. Dieser Freiraum wird benötigt, damit die von unten angesaugte Luft dann auch in das Gehäuse entweichen kann.
Aufgrund des unzureichenden 240er Radiators habe ich diesen durch einen 360er ersetzt. Da das Gehäuse dadurch sowieso größer wurde, hat sich auch die Möglichkeit eröffnet, ein weniger kompromißbehaftetes MB-Format zu verwenden Mini ITX --> µATX.
Ideen zur Umsetzung:
Ich habe mir überlegt, ein paar nicht mehr funktionsfähige Komponenten günstig zu erwerben, z.B. kaputtes µATX MB, dual Slot GPU, Soundkarte, Netzteil etc., um damit herumexperimentieren zu können. Dazu kommt noch eine entsprechend große Aluminiumplatte ausm Baumarkt, auf die ich dann alles testweise festschrauben kann. Die paar Bohrungen und Gewinde kann ich selber basteln. Ich denke, der reale Aufbau sollte auch so sein, dass alles auf der Bodenplatte aufgebaut wird, und die dann mit dem restlichen Gehäuse verschraubt wird.
Kaputte Computerteile sollte ich ja bei Ebay auftreiben können, obwohl es mir vor dem Verein graust... habe bisher noch nie etwas mit Ebay zu tun gehabt...
Ich habe den ursprünglichen Startpost mit diesem, überarbeiteten ersetzt.
Allgemein würden mich eure Kritik und eure Vorschläge zu der Sache interessieren.
Anforderungen:
Innenaufbau:
