Mini "Server" für PiHole und NAS/DLNA - wie am besten installieren?
AssassinWarlord
Okt. 2008
Servus zusammen,
ich möchte auch mal einen kleinen mini "Server" haben bzw. einrichten, aber habe da nicht sonderlich viel ahnung von was Linux btw. Ubuntu angeht und welche Anwendungen man da so nehmen kann 🫤und hoffe dass mir hier die nötige Erleuchtung gebracht werden kann :D
Als System habe ich einen ASUS MINI PC, PN41, mit einem Intel N5100 und 8GB RAM, 512GB NVMe SSD als System, und eine 2TB MX500 SATA als Datengrab.
Ich möchte eigentlich vorerst nur PiHole drauf haben -sofern man das heutzutage überhaupt noch nimmt?
Und eine NAS Software um über meine Windows PCs via SMB darauf zuzugreifen, aber auch soll es DLNA können, damit ich mit meinem TV das ding auch im Netzwerk sehe und Filme wiedergeben kann. Aktuell nutze ich dazu die 2TB SSD an meiner Fritzbox, damit klappt das mit dem DLNA ganz gut, außer das ich bei jedem neuen Filme erstmal den Index manuell neu aktualisieren muss. Und die Fritzbox ist sehr langsam wenn ich mal Filme oder große Images auf das Fritz Nas drauf kopiere. Der Asus PN41 hat ja eine 2.5gbs Netzwerkschnittstelle - mein ganzes Heimnetz ist bereits auf 2.5gbs umgebaut.
Was ich hier halt schon nicht weiß ist - ob ich alles nativ Baremetal auf den Rechner installieren soll in das Ubuntu OS, oder über Proxmox LXC Container arbeiten soll, und eben welche Software ich dafür nehmen könnte?
Und - gibt es noch ein paar Einstellungen für Ubuntu, damit der kleine Rechner Stromsparender wird? der zieht so beim Nichtstun schon 9W aus der Dose - find ich etwas viel für so eine CPU
Nimm Proxmox und richte Container für die einzelnen Dienste an, die der Server anbieten soll
Reaktionen: SockeTM, Azghul0815 und SirKhan
NAS Software, wie OMV installieren und PiHole als Docker laufen lassen.
Das ist grundsätzlich ein guter Wert. Bei normaler PC Hardware bist du inkl. Mainboard bei ca. 20-25W.
Reaktionen: Asghan, Dr. Werdenhoff, acidarchangel und 2 andere
Ein NAS OS würde ich auch empfehlen, aber bei Gott kein OMV. Oberfläche veraltet, die Raid Funktion muss man über die plugins installieren und die Auswahl an plugins ist minimal, nicht mal PiHole wie du erwähnst, da musst manuell über Docker fahren.
Für nen Anfänger nicht zu gebrauchen.
TrueNAS Scale, UnRaid, Dietpi, selbst ZymaOS (Internetzugang verbieten) sind besser bedienbar für Anfänger.
Reaktionen: ev4x, Frettchen! und Col. Jessep
Unbedingt Proxmox, damit kann man dann fast alles machen inkl. Windows als VM installieren...
Die LXC Optionen sind super, um Sachen schnell zu installieren.
Das RAM wird dann mit der Zeit etwas knapp werden, kann man aber nachher ja upgradn..
Reaktionen: IDontWantAName
9 Watt ist natürlich ne Menge (Sind schnell mal 25 Euro pro Jahr. ) Wenn nicht viel gemacht wird, arg viel sparen wirst du aber mit dem System nicht.
Hab ja am Anfang nur ne normale VM für Pihole und co verwendet statt Docker, ist etwas einfacher. Proxmox würde sich anbieten.
Proxmox ist meist oberkill und erfordert mehr Arbeit beim erstellen der Backups.
Ich würde TrueNAS empfehlen.
Reaktionen: mutze13
@nkler
Braucht man den überhaupt ein Backup für Pihole und Medienserver?
Ich mach das ja nicht mit meinen VMs.
Im Zweifel ist ein Backup schneller zurückgespielt, als eine falsche Konfig oder ein fehlerhaftes Upgrade wieder geradegezogen. Proxmox ist da echt ne gute Sache.
Was man am Ende nimmt, ist Geschmacksache. Um ein wenig Einarbeitung und grundlegende Linuxkenntnisse kommt man nicht rum.
@Sykehouse
Ich nehm da lieber Snapshots, wenn ich was konfiguriere und schnell wieder zurück muss.
Reaktionen: wahli
Ok, also nimmt man scheinbar immernoch PiHole. TrueNas habe ich auch schon viel gutes drüber gehört :)
Und Proxmox schau ich mir mal mit an :) und LXR Container verbrauen kaum Ressourcen soweit ich schon rausfinden konnte, nur muss die Software da auch mitspielen...
Wie schauts mit Docker Containern aus? Das kann man ja vielleicht mit Portainer ganz gut verwalten soweit ich gehört habe
Docker ist auch super. Geht auch mit Proxmox fix. Proxmox -> Ubuntu/Debian VM -> Docker
Würd aber Dockhand als Manager verwenden und nicht mehr Portainer...
Wenn mans richtig macht, dann so oder so über docker-compose.yml und nicht über einen zentralen Manager, d.h.
-App-Folder erstellen
-docker-compose.yml und .env files in diesem Ordner erstellen oder runterladen
-sudo docker compose pull && sudo docker compose up -d im jeweiligen Projektverzeichnis ausführen
Das wars (bei den einfacheren Projekten)
ich mag adguard home lieber, läuft bei mir unter proxmox als LXC.
Daher reihe ich mich hier ein und empfehle Proxmox für dein Ansinnen
Hmm aber wenn ich Proxmox drauf mache statt Debian/Ubuntu - kann ich denn dann trotzdem meine große SSD direkt durchreichen sodass TrueNas die komplette SSD auch für sich nutzen kann?
Und wenn ich später einen M.2 NGFF SATA Adapter verbaue um 6 SATA SSDs zu verbauen - geht dann noch ZFS incl. der ganzen nativen SATA Commands um die SSDs z.B. in ein DeepSleep zu schicken?
ICH kenne mich leider nur mit Windows Servern aus, also auch HyperV - und da geht sowas z.B. nicht innerhalb der VM für SATA SSDs
@Fujiyama Snapshots sind natürlich noch komfortabler, da muss ich aber auch erstmal aktiv einen anlegen. Ich habe daher zur Sicherheit immer noch einen monatlichen Backup Job für nicht essentielle und nicht datenbeinhaltende Container. Better safe than sorry.
Reaktionen: Olimos und Fujiyama
Wenn du Linux schon kennst und das Terminal nicht scheust, schau dir Debian mit Incus mal an!
Was lxc Container angeht mMn deutlich flexibler und besser in der Ressourcenverteilung als Proxmox.
Ich bin mittlerweile mit meinen drei Servern komplett zu incus gewechselt. Es gibt auch eine webUI, aber das Terminal ist viel komfortabler!
Auf so kleiner Hardware würde ich kein ZFS nutzen!
Weisst du was? Da du eher Windows Nutzer bis, wäre für deinen kleinen Asus wahrscheinlich zimaOS perfekt! Relativ leicht, kann direkt NAS-Funktion und per docker kannst du pihole und weitere Dienste direkt in der WebUI installieren
Reaktionen: AssassinWarlord
ich werfe mal noch MOS zusätzlich rein, Docker, LXC und VM support, für pihole und dlna per Docker.
