Minolta C3350i deinstalliert und neu installiert - keine Funktion mehr
haiflosse
Jan. 2017
Ich habe meinen Minolta C3350i Drucker eine andere IP Adresse gegeben und habe den Drucker deinstalliert und nochmals installiert.
Jetzt kann keine Testseite oder Ausdruck mehr durchführen.
Ich habe folgenden Treiber verwendet:
PCL6 driver (3.1.12.0 DE) for KONICA MINOLTA bizhub Colour Series
Davor konnte ich noch mit diesem Treiber auf meinem Windows 11 pro ausdrucken.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Danke
Am Drucker einen Werksreset machen, damit der per DHCP in deinem Netz eine gueltige IP bekommt. Danach sollte die das W11 den Drucker automatisch finden.
Ich habe den Drucker eine fixe ip Adresse vergeben.
192.168.0.13 / Subnet: 255.255.255.0
mein router hat die ip: 192.168.0.1 und mein pc die adresse per dhcp 192.168.0.104
Auch wurde der Drucker über die ip Adresse 192.168.0.13 bei der Installation des Treibers gefunden.
Der Drucker wird beim Starten auch vom pc erkannt.
Wenn ich den Universaltreiber
verwende kann ich ausdrucken nur ist der Ausdruck dann sehr schlecht.
Ich habe testweise den Drucker mit dem Treiber IT6PCL6Winx64_31120DE nochmals deinstalliert und nochmals installiert. Beim letzten Installationsblatt kann ich auch einen Testdruckt durchführen. Dort funktioniert er noch. Sobald er aber dann installiert ist und ich dann von einer Anwendung oder bei den Druckern einen Ausdruck durchführen möchte funktioniert dieser nicht mehr.
Ganz oben hast Du aber getippt das Du nicht drucken kannst. 🤷‍♂️
Anyway.
Wie druckt der Drucker wenn Du den Treiber nutzt welcher per Windows mit kommt?
Warum nutzt Du einen 2.5.0.2 Treiber fuer Windows wenn es direkt da drueber eine Version 3.9.913.0 gibt?
Reaktionen: ThomasK_7
Danke für die Antwort.
Ich habe jetzt diesen Treiber verwendet:
damit passt auch wieder die Qualität vom Ausdruck.
Vielen Dank für die Unterstützung
Danke
Reaktionen: Ice_Dundee und BFF
