[miranda autoshutdown.dll] Problem
deSeis
Commodore
Juli 2007
Halloechen liebe Boardies,
nachdem ich einen ftp-Server eingerichtet habe, wollte ich den Pc auch von anderesn Pc´s ueber das Internet hoch/und runterfahren koennen.
Das Hochfahren ist dank WakeOnLan kein Problem, doch beim herunterfahren gibt es noch ein paar Probleme.
Ich fand das Plugin shutdown.dll und fuegte es meiner miranda Unicode Version 0.7.12 hinzu.
Sinn ist es, den ftp-Server und miranda beim Starten automatisch zu laden und dann den Pc mittels Nachricht herunterfahren zu lassen. Doch genau das funktioniert noch nicht. Ich habe verschiedene Versionen von autoshutdown verwendet, doch das Herunterfahren nach geschickter Nachricht geht wie gesagt noch nicht.
Was allerdings ohne Probleme funktioniert ist, den Pc nach einer bestimmten Zeit mit dem Plugin herunterfahren zu lassen, oder aber wenn der miranda status "idle" wird. Bei der neusten Version schmierte miranda einfach ab, wenn ich die Nachricht schickte. Eine aeltere Version macht auch nicht die gewollte Aktion, aber miranda bleibt da wenigstens noch stabil.
Ich habe schon gegoogelt und auch welche gefunden, die das Problem haben, allerdings auch noch keine Loesung dafuer. Falls hier einer weiss, was falsch laeuft, bitte postet doch. Danke auf jeden Fall im Vorraus.
so long,
deSeis
Welche Einstellungen hast Du im Bios und bei Windows bezüglich des Runterfahren ausgewählt?
Danke fuer die Antwort, werkam.
Ich haette noch dazuschreiben muessen, dass es sich um Windows 2000 handelt. Dort hab ich bei den Energieoptionen eingestellt, dass der Monitor nach 20 Minuten ausgeschaltet wird, ansonsten Festplattenabschaltung und Standby beide Werte auf "Nie".
Das Mainboard ist noch ein altes Epox 8RDA3+, was sind denn da die relevanten Einstellungen?
Ansonste wie schon gesagt, das Abschalten in einer bestimmten Zeit funtioniert mit dem Plugin, auch, wenn miranda in den Idle Modus wechselt.
Beholfen habe ich mich jetzt erstmal soweit, dass miranda erst nach 99 Minuten in den Idle Modus wechselt und der Pc dann erst herunterfaehrt, sofern keine Nachricht oder sowas in der Zwischenzeit kommt. Ist auch nicht so, dass ich unbedingt die Moeglichkeit des Herunterfahrens brauche, waere nur komfortabel.
