Mit einem Satkabel 2 TV's befeuern, welche Hardware?
Key3
Captain
🎅Rätsel-Elite ’11
Juli 2010
Hallo Leute,
folgende Situation:
Ich habe in der neuen Wohnung 1 Satkabel unterputz das im Esszimmer (war ursprünglich mal das Wohnzimmer) liegt, möchte aber TV schauen im Wohnzimmer und Schlafzimmer (abwechselnd, die TV's sind nie gleichzeitig in Betrieb).
Das Wohnzimmer könnte ich mit einem sehr langen Kabel unter den Fußbodenleisten erreichen, aber leider nicht das Schlafzimmer, da ich auch nicht durch die Wand bohren will.
Was ich mir jetzt vorstelle, wäre eine kleine Sendeeinheit direkt an der Dose im Esszimmer und jeweils im Schlafzimmer und Wohnzimmer einen Empfänger der mit das Signal des Sat-Kabels aus dem Esszimmer bereitstellt.
In den TV's im Wohn und Schlafzimmer sind bereits DVB-S2 HD+ Tuner integriert die ich auch weiterhin gerne nutzen würde.
Hat hier jemand schon mit solche einer Lösung Erfahrung gemacht bzw. kann mir Geräte empfehlen.
Grüßle
Sascha
@jud4s:
Diese Variante habe ich auch gefunden, ABER der TV im Schlafzimmer hat keinen Lananschluss und somit bräuchte ich noch eine IP-Settopbox und ob mein LG 50" LA6208 im Wohnzimmer das von haus aus kann weiß ich nicht genau und bezweifle es bei einem soclh billigen TV auch.
Womit ich dann wenn ich alles kaufen muss bei einem Preis von knapp unter 700€ bin und das empfinde ich mehr als zu teuer um lediglich an 2 TV's ein Bild über Satelit zu erhalten :(
Wie würde denn bei dieser Lösung das Umschalten der Sender funktionieren?
@derChemnitzer:
Das ist nicht das Problem, mir geht es darum die nicht Kabelgebundene Strecke zu überwinden zwischen Wohnzimmer<>Esszimmer<>Schlafzimmer
im starter set ist ein receiver dabei - ist natürlich nicht ganz billig :(
Also wenn ich das richtig verstehe hast du eine Dose, 2 Kabel mit jeh einem Receiver welche nicht gleichzeitig genutzt werden.
Korrekt wäre hier Unicable wie bereits oben gepostet, das erlaubt ein Hintereinanderschalten von mehreren Dosen (3(?) Pro "Strang") und erfordert kompatible Receiver(Extern oder eingebaut).
Die Technisch falsche, aber kostengünstig funktionierende Möglichkeit wär die Verwendung eines Zweifachverteilers mit Powerpass und dem Frequenzbereich bis über 2,2Ghz nach der Dose. Dort dann abgehend die zwei Leitungen für die Receiver anschließen und läuft, schaltest du aber beide Receiver gleichzeitig ein bekommen beide die Sender aus dem gleichen Transponder (2-8 Sender auf gleicher Frequenz im gleichen Band)
Verteiler wär so was:
http://www.amazon.de/Kathrein-EBC-2-fach-Verteiler-F-Anschluß-5-2400/dp/B000UXA5L6
Dann brauchst du noch ne Brücke mit F-Steckern aus Koaxialkabel und den Schrauberlingen zwischen Dose und dem Verteiler:
http://www.amazon.de/F-Stecker-110-130dB-Kabel-4fach-Schirmung/dp/B002F7NSSC
Koax solltest du aber trotzdem ins Schlafzimmer verlegen, ansonsten vllt mir Wireless HDMI arbeiten, so wird der Receiver im Schlafzimmer angezapft und du brauchst keinen Verteiler ect.
http://www.amazon.de/HP-Wireless-Connect-Barbossa-2-0/dp/B0071LEEOO/
warum willst du nicht durch die wand bohren? :freak:
scheuerleiste ab, wenn vorhanden, durch mit dem 40 cm bohrer.
wenn gefliest ist, vorsichtig durch den stein. geht alles.
wo ist das problem ein loch in die wand zu bohren? solange du die wand nicht einreißt
du kannst das mit SAT over IP umsetzen, wird dich aber 150€ bis 250€ kosten, die technik steckt noch in den kinderschuhen und ist anfällig.
Elgato EyeTV Netstream SAT damit speist du das sat-signal in dein netzwerk
http://www.amazon.de/Elgato-Netstre...id=1392097283&sr=8-1&keywords=eyetv+netstream
dann kannst du das programm mit einem smartphone, tablet oder laptop mit der elgato eyeTV app abrufen
und bei bedarf dann per HDMI kabel auf dein fernseher weitergeben
so sieht die app auf dem iPad aus http://www.youtube.com/watch?v=Dzy2D-BGo5E
wenn du kein smartphone/tablet hast oder es zu langsam ist, oder unbedingt einen stationären empfänger haben willst, kannst du das mit einem HTPC, android TV box oder apple TV umsetzen
dein fernseher im wohnzimmer kannst du natürlich weiterhin nutzen mit koaxkabel und einem verteiler, aber dann läuft jeweils entweder wohnzimmer-tv oder sat-IP
