Mit welchen Programmen kann ich die CPU testen?
Ricardando
Cadet 1st Year
Mai 2007
ich bin neu hier und noch totaler Anfänger.
Hab da n kleines Problem. Ich möchte gern meinen Prozessor testen da ich vermute das er irgendwie nen Schlag weg hat. Hab mir dazu Programme runtergeladen (Prime95, CPU Stability Test, CPUZ), aber irgendwie blicke ich da nicht so ganz durch.
Wie kann ich damit meinen Prozessor testen???
Gruß Ricardo
AW: CPU testen?!?!?
Was willst du denn testen? Ob er stabil läuft? Weshalb vermutest du denn, dass er einen "Schlag" weg hat. Eigentlich gibt es nur "kaputt" und "nicht kaputt". Halb defekt wäre sehr außergewöhnlich. ;)
Es könnte aber sein, dass er überhitzt und der PC deshalb abstürzt/neustartet. Es könnte auch sein, dass du ihn übertaktet hast, die CPU mittlerweile den höheren Takt aber nicht mehr mitmachen will oder es zu Fehlern kommt, die aus dem Übertakten resultieren.
Wissenswert wäre es deshalb, wenn du uns dein System nennen könntest. Vor allem den Prozessor und das Mainboard. Am besten teilst du uns auch mit, was du für Fehler hast und seit wann diese auftreten (und ob du seitdem vielleicht etwas an deinem System verändert hast).
Vielleicht ist auch der RAM Schuld, oder ein zu schwaches Netzteil, oder die Grafikkarte.
Aber zu den Programmen: Mit Prime führt man eigentlich einen Stabilitätstest aus. Wenn das Programm Fehler meldet, rechnet die CPU nicht mehr korrekt, was auf mangelnden VCore und/oder zu hohen Takt zurückzuführen sein kann. Ich habe das Programm aber lange nicht mehr angeschaut, andere kennen sich damit sicherlich besser aus. Der CPU Stability Test sollte das gleiche machen, wobei ich mit dem Namen jetzt nichts anfangen kann.
CPU Z liest m.E. nur die CPU-Daten aus, sagt dir also, was du für einen Prozessor hast.
Achja, eines noch: Willkommen hier im Forum, für schnellere Hilfen wäre es empfehlenswert, ein aussagekräftigeres Thema (Topic) zu wählen. Dann erkennt man sofort, ob man bei dem Problem helfen kann oder nicht und klinkt sich eher in deinen Thread ein. Außerdem sind mehrfache Satzendzeichen nicht gern gesehen. Ich editier dir das kurzerhand raus - beim nächsten Mal aber bitte gleich anders machen. :)
Hi again.
Sorry, konnte nich eher wieder ins Net.
Also mein Problem:
Ich nehme über einen Softwaresequenzer Musik (A-Gitarre, E-Gitarre, Gesang) auf den Pc auf. Vor kurzen war mir dann aber der Lüfter des Pc's zu laut sodas er über das Mikrofon mit aufgenommen wurde. Ich kam auf die (blöde) Idee ihn mit Kissen und Decken abzudecken. Nach ein paar Stunden kam ein Warnton, das er überhitzt war. Ich schaltete ihn sofort aus. Als er wieder abgekühlt war wollte ich wieder in den Sequenzer um weiter zu arbeiten, jedoch war er plötzlich total langsam und es ging fast garnichts mehr. Im Sequenzer gibt es eine kleine Konsole wo man den Arbeitsspeicher und den CPU überwachen kann. Die zeigte an das der CPU überlastet wäre.
Heist das jetzt er ist kaputt?
Ich habe einen AMD Athlon XP, 1678 MHz 2000+ Prozessor
Motherboard ist ein Micro-Star International CO., LTD MS-6390
Arbeitsspeicher 512 MB
Würde sagen, deine CPU oder dein Netzteil starben den einsamen Hitzetot... Da kannst du jetzt auch nicht viel mehr machen, als dich nach neuen umzusehen...
Wieso sollten CPU und NT tot sein, wenn er den Rechner hochfahren kann, aber alles langsam ist? Dann ist vielleicht eins von den beiden einen weg bekommen, aber wäre es kaputt, würde garnix mehr gehen.
Ich würde mal mit Everest die Spannungswerte auslesen.
Eigentlich müsste der Computer selbst abschalten, wenns zu warm ist, es sei denn, es ist im Bios deaktiviert worden?! Es kann aber auch sein, dass du etwas zu stark an den Lüfter gekommen bist und deshalb etwas am Die passiert ist, ich würde es nicht ausschließen.
Zur eigentlichen Frage:
mit prime95 (torture test) kann man die Systemstabilität überprüfen.
Das Proggi sollte schon ein paar Stunden laufen und keine Fehler ausspucken.
Währenddessen kann man auch die Temperaturen auslesen; die CPU wird voll ausgelastet.
Leider (bei Fehlermeldung) sagt das Proggi nicht, welche Komponente kaputt ist.
Prime95 Anleitung:
http://www.tweakpc.de/berichte/tipps_tricks/prime95.htm
Nur den Arbeitsspeicher testet man mit MEM-Test (mehrere Durchläufe).
Schau einmal im Bios nach. Es ist auch möglich, daß die CPU nach der Überhitzung und dem
plötzlichen auschalten heruntergetaktet wird. Defekt muß noch gar nichts sein.
am genauesten finde ich prime95.
wenn das über nacht durchläuft ohne fehler kannst ram und cpu als fehlerquelle ausschließen. (man kann glaub auch cpu seperat testen bzw. den test auf cpu oder ram fokusieren)
sehe das genauso wie phil.
Ich glaube auch, das der Prozessor, wenn nicht sogar das gesamte Bios sich im Default Modus befindet.
Kaputt muss da noch gar nix sein.
Gruß nissin
Das Netzteil wurde vor kurzen erst vom Fachmann gewechselt.
Everest Infos:
Core Spannung 1.5-1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 44.6-61.7 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49.4-67.9 W (Abhängig von der Taktung)
...und was sagt mir das ganze jetzt?
Hab mal nachgeschaut da steht Clock... irgendwas (ich nehme an das es die Taktung ist) MIN. 133 und MAX. 199 das käkchen ist bei MIN. 133.
Is das OK?
Was kann es sonst sein , wenn nich der Prozessor?
Schau mal bei Everest/Bios nach ob vllt. der Multiplikator verstellt wurde.
Dadurch wird der Prozzi auch zurückgetaktet und das System wird langsamer.
Nach Abstürzen passiert das manchmal.
Bei Everest/Bios siehst du auch auf welchen Takt er läuft.
Da steht:
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 1678.45 MHz
CPU Multiplikator 12.5x
CPU FSB 134.30 MHz (Original: 133 MHz)
Speicherbus 134.30 MHz
...is es das was du meinst?
Ich glaub ich hab den Fehler jetzt gefunden.
Es lag an dem Projekt selbst, was ich im Sequenzer bearbeitet hab. Hab mal ein paar andere Projekte probiert, die allerdings viel mehr Spuren hatten und da war er nur 50% belastet. Warum, ist mir zwar immernoch ein Rätzel, aber es is wenigstens schonmal nich der Prozessor.
Vielen lieben Dank für eure Antworten!
