Möglichkeit zum Aufrüsten oder neuer PC (Gaming)
tipaac
Okt. 2026
ich spiele mit Freunden regelmäßig ("Stammtisch" 1-3x Woche für ca. 2-3 Stunden) online ausschließlich CS2, BF6 sowie HLL. Aktuell habe ich einen ca. 5 Jahre alten Ryzen 5 5500, 16 GB Ram (3200MHZ) sowie eine Radeon RX 6600 (8GB).
Da der PC mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel hat und zumindest BF6 und HLL nur noch in mittleren bis niedrigen Einstellungen spielbar ist (und selbst da droppen die Frames teilweise heftig) bin ich am überlegen wir was neues zuzulegen. Aber ggf. kann man die alte Möhre ja noch aufrüsten? Ich bin aus dem Thema PC-Bau schon lange raus und kenne mich eigentlich gar nicht mehr aus. Meine letzten PC´s waren immer "fertige" von der Stange. Ich weiß nur, dass alles sehr teuer ist ;-) Gesamtes Budget liegt bei ca. 2000 Euro.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
CS2, Battlefield 6, Hell Let Loose
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1920x1080
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Gerne hoch
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1, AOC mit 274KHZ, FreeSnyc wird unterstützt. Sitze gerade auf der Arbeit und weiß die exakte Typbezeichnung leider nicht
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Keine Ahnung, siehe Titel
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
ca. 2000
Wann möchtest du den PC kaufen?
so bald als möglich
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
  2. zusammenbauen lassen
  3. mit Hilfe von Forenmitgliedern gemeinsam zusammenbauen (Helferliste)
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Gering, mein letzter PC den ich selbst gebaut habe war ein 486er in 2000
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Hast dir nen miserablen Zeitpunkt zum Aufrüsten/Neukauf ausgesucht, die Hardwarepreise für GPU, RAM und SSD sind exorbitant.
Mit einem AM4 System wird man dir vermutlich eher raten ne CPU und ne potentere Grafikkarte einzubauen. Eine neue Basis sehe ich hier nicht unbedingt als nötig.
Wie sieht den der Rest des PCs aus? Was ist alles verbaut?
Reaktionen: wagga und Pinguin1
Hast du schon mal ausgewertet, wo deine Kiste ins Limit läuft?
Was für Speichermedien sind drin?
Falls es eine größere Aktion wird, ist WQHD eine Option? Alle die ich von FHD zu WQHD überreden konnte, mussten im Nachhinein zugeben, dass das schon schöner ist.
Würd auch erst mal einen 5700x oder gleich 5800x3d verbauen.
Ram und Grafikkarte erst mal so lassen und schauen wie es läuft.
Ansonst kann man momentan gleich einen Neubau auf AM5 starten
Reaktionen: brwn
Vlt. tut es gebraucht: 5700x3d, 9060xt 16GB, 2x16GB DDR4 CL16 3200 für insgesamt ca. 775€, und für die ersetzten Komponenten kriegst du ja vlt. was wieder. ^^
Reaktionen: H6-Mobs, ByteBlur und frames p. joule
@tipaac schau dir mal diese Videos mit einem 5700X an und entscheide selbst ob dir das mit den FPS her passt, ansonsten dazu noch ne 9070GRE für unter 600€ dazu, solang es diese noch bei Galaxus zu dem Kurs gibt
und ggf. noch weitere 16GB Ram sowie nen besseren Kühler falls du da nur nen boxed verbaut hast
https://geizhals.de/?cmp=1327025&cmp=3827459&active=1
Gebraucht:
5700x3d - <300€
2x16GB DDR4 - <150€
9060xt 16GB - <450€
=<900€
Ahja, die Preise... :freak:
Eventuell kriegst du die CPU für 275€, den RAM für 130€, die Karte für 400€, halt + Versand, wären dann "nur" 805€ + Versand... :freak:
Dafür kriegst du für die alte Karte auch statt 120€ wie vor einem Jahr vlt. 150€... :freak: E: 🤮-Preise
Reaktionen: wagga
Warum ist der 7700x3d plötzlich wieder so teuer. 🤦‍♂️
275€ 7800x3d, 150€ 850er Brett, 600€ 48GB Kit oder 450€ 32GB-Kit, "schlappe" 875€-1025€... 💀
Reaktionen: wagga und Verak Drezzt
Verak Drezzt schrieb:
könnte man da aber auch erstmal nur auf 24GB erstmal gehen mit zwei Modulen, wobei diese nun auch bei fast 200€ liegen...
kann man dann au die 70-80€ für nen 32GB Kit drauflegen, mal schauen ob die Preise von den 12GB wieder runter Richtung 300€ gehen für zwei
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf...-ECC&pagesize=100&sort=p&promode=true&hloc=de
@tipaac musst du halt entscheiden ob dir ein neues System es wert ist, beim 5700X solltest zuvor noch dein Bios updaten und das XMP Profil deines Ram's wieder laden !
ggf. noch überlegen 100€ für ne 20% schnellere 9070 mit 16GB VRam draufzulegen, aber drauf achten dass sie in dein Gehäuse passt, genauso wie den CPU Kühler den ich dir da zuvor verlinkt hatte !
https://geizhals.de/acer-predator-bifrost-radeon-rx-9070-oc-dp-z4gww-p01-a3439471.html?hloc=de
@tipaac welches Netzteil ist zur Zeit verbaut ? ggf. muss das auch noch gewechselt werden
Moin,
Hier bitte mal den kompletten PC aufschlüsseln was genau verbaut ist, sprich neben den bereits genannten Teilen das Mainboard, das Netzteil, das Gehäuse, den CPU Kühler und die SSD.
Die Infos wären für die nächste Frage wichtig.
Man kann AM4 noch aufrüsten, hier wären wie oben geschrieben bestenfalls die genauen Komponenten wichtig um zu sehen was da bestenfalls noch geht und ob es sich lohnt.
Bei Fertig-PCs wird leider gerne mal bei den sekundären Komponenten gespart was fürs aufrüsten leider semi Optimal ist.
Zunächst solltest du mal schauen was limitiert.
https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
Man könnte mit dem 5700X oder 5800X3D (letzterer leider komplett überteuert) noch ein CPU Upgrade bei der Plattform durchführen.
Der 5500 ist durch den kastrierten Cache übrigens in Gaming im Bereich des Ryzen 3600 einzuordnen.
Mehrleistung des 5700X läge bei ~30%
Ebenso wäre einen neue GPU möglich, hier wäre realistisch der deutlich größere Sprung drin, auch hier grob zur Einordnung, die 9070 GRE wäre etwa 2,5 mal so schnell wie die 6600, die 9070 fast dreimal so schnell.
Ja die Preise sind im Vergleich zum letzten Jahr massiv gestiegen, RAM hat sich inzwischen fest verfünffacht, SSDs mehr als verdoppelt und auch GPUs sind stark im Preis gestiegen, Nvidia nochmal deutlicher als AMD.
Von 32GB RAM, einer 2TB SSD und einer 9070 ausgehend bist du bei ~600-700€ Mehrpreis also etwa ein Drittel deines Budgets wird schlicht durch die Preissteigerungen aufgefressen.
Vor einem Jahr waren 2000€ durchaus Einstieg Oberklasse, jetzt ist es eher Mittelklasse.
Reaktionen: wagga und KarlsruheArgus
Das Hauptthema wird die CPU, eine neue dGPU ist schnell nachgerüstet.
Nebenthema könnte der RAM werden.
KarlsruheArgus schrieb:
Limitierungen ermitteln:
Stelle die Auflösung in deinem Spiel auf 720p (SD Qualität), behalte alle Qualitätseinstellungen bei.
Erreicht die CPU deine Ziel-FPS oder ist sogar darüber und ist die GPU nicht bei über 90% Auslastung ist keine Aufrüstung der CPU notwendig.
Ist die GPU, in deiner Wunschauflösung, bei über 90% Auslastung ist hier eine Aufrüstung sinnvoll.
Ist der RAM bei über 70% Auslastung sollte man mittels HWinfo oder anderer Tools die geschriebenen GB/h prüfen.
Am besten folgendes als Referenzwerte aufnehmen:
  • Zwei Stundem im Idle. GB/h
  • Zwei Stunden des jeweiligen Spiels auf niedrigsten Einstellungen. GB/h
  • Zwei Stunden des jeweiligen Spiels auf den aktuellen Einstellungen. GB/h
Und diese Werte hier mit angeben.
Als grober Richtwert gelten 50GB/h als kritisch, kommen noch Ruckler hinzu muss der RAM aufgerüstet werden.
Ich würde meinen das bei dir sowohl Ryzen 5 5500, RX6600, als auch die aktuellen 16GB DDR4 RAM limitieren bzw. beim RAM anfangen zu limitieren.
Dementsprechend kann man über einen kompletten Neubau nachdenken.
Eine weitere Option wäre der Plattformwechsel auf LGA1700.
Ein 14600K und ein neues Board sind günstig zu bekommen, zusammen kaum teurer als ein einzelner Ryzen 7 5800X3D und man kann die vorhandenen 16GB DDR4 unterbringen
Anfang 2027 kommt außerdem die Option auf Refresh CPUs.
Lektüre zum Thema:
https://www.computerbase.de/news/pr...neue-cpus-auf-lga1700-fuer-anfang-2027.99750/
Edit:
Die Frage des aktuellen PSUs wäre noch wichtig.
(Marke, Modell, Beschaffungsjahr)
Aufrüsten mMn.
Ryzen 5 5600x oder 5700x3D oder 5800x3D
Dazu 2x8GB RAM - dann hättest Du aber Vollbestückung.
Besser 2x16GB DDR4 3600er RAM - deine "Alten" Riegel verkaufen.
Graka tauschen - nix Neues - hol Dir eine RTX 2080ti 11GB VRAM bei eBay. Keine 400€
Die zockt "Alles" was Du spielst auf höchstem Level - selbst WQHD auf einem 32" Monitor bei 165Hz schafft diese Ex No 1 Graka locker mMn.
Reaktionen: wagga
Also bei deinem Budget von 2000€ würde ich definitiv auf AM5 umsteigen, evtl. mit diesem Setup.
Dazu folgendes angemerkt:
1. Ich habe auch Netzteil und CPU-Kühler auf Verdacht mit reingepackt, da du ja "Sachen von der Stange" hast und da deshalb auch mal was vernünftiges als Ersatz rein sollte (ohne deine jetzigen Komponenten zu kennen). Solltest du bereits vernünftige Alternativen besitzen, kannst du das rauslassen.
2. Das Netzteil ist überdimensioniert, kostet aber nur 6 Euro mehr als das nächst kleinere. Daher habe ich das trotzdem so reingepackt
3. Für 1080p reicht eine RX 9060 XT 16GB dicke aus. Solltest du vor haben früher oder später mal auf eine höhere Auflösung zu wechseln, nimm gleich die RX 9070. Die hat auch das bessere P/L Verhältnis. Allerdings musst du einmal nachmessen, welches Modell konkret aufgrund seiner Dimensionen und den Einschränkungen deines Gehäuses in Frage kommt. Alternativ muss ein neues Gehäuse her.
4. Falls du keine neue neue SSD brauchst, lass sie weg
5. Ich habe bewusst ein MicroATX Board gewählt, da wir nicht wissen welches Gehäuse du nutzt. So ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es in dein bestehendes Gehäuse passt.
Alles überteuert momentan aber was willst du machen.
@Moselbär
Nen 5600X bzw 5700X ist gerade mal 28 % schneller als der 5500 laut Benchmarks, dieses Upgrade kann man sich sparen.
Vlt reicht auch nur ne bessere Grafikkarte, der AMD Ryzen 5500 ist ja nicht langsam.
Generell müsste man aber wissen was der limitierende Faktor ist.
die aber auch nur umgelabelte Raptor-Lakes und wahrscheinlich nicht wirklich schneller als die jetzigen sein sollen und auf nen 14600K mit nem neuen B760 Board gegenüber nem schnelleren und dann günstigeren 5800X3D zu gehen, macht net wirklich sinn
was bei 80-90FPS in Battlefield immerhin 25-30FPS mehr wären, oder bei 45FPS in HLL dann immerhin knapp 60, also das macht schon sinn, vor allem dann auch bei Games wie Battlefield die von 8-Kernen und dem größeren Cache profitieren
Reaktionen: Moselbär
Muss man am Ende natürlich schauen, wenn die Gerüchte stimmen soll es ja wohl 8P Cores für zumindest die größere i5 Version geben, am Ende dann natürlich wie immer auch alles eine Sache des Preises.
Reaktionen: KarlsruheArgus und Verak Drezzt
Die Betonung liegt auf "wahrscheinlich", wir werden es dann sehen, jedenfalls ist die Plattform nicht EOL wie AM4.
Alles weitere ist in der verlinkten Lektüre von CB zu finden.
Reaktionen: Verak Drezzt
