Möglichst vibrationsarmer 3x3,5" SATA 6G Wechselrahmen?
der_Schmutzige
Juli 2004
Hallo Hardwarefreaks,
der Threadtitel sagt es ja schon:
Gibt es einen besonders empfehlenswerten 3x 3,5" SATA-6G Wechselrahmen? Habe drei 5,25" Schächte Platz dafür.
Das Problem an den Dingern ist ja immer die miese Entkopplung, oder ist das nicht so schlimm?
Grund:
Ich will die drei HDs in meinem Fractal Arc XL (siehe Sig unten) vom Case-Boden weghaben. Da bieten sich die 5.25" Schächte natürlich an.
Ein Lian Li HDD-Cage ginge auch (Platten müssen nicht wechselbar sein), aber passen die bei Fractal-Gehäusen?
Was wäre das Beste, um die 3 Platten einigermaßen entkoppelt nach oben in die 5,25" Schächte zu bringen?
Was aktiv belüftetes sollte es schon sein; will nicht dass die Platten in den 5,25er Schächten vor sich hinköcheln.
Vielen Dank...
Es gibt keine speziellen "6G" Wechselrahmen.... die haben doch alle nur einen Adapter von SATA Buchse auf SATA Pin, also lediglich ein Weiterleiten des internen Boardanschlusses :D
ok, dann ist das "6G" gestrichen. ;)
Das komische ist, dass es in den Preisvergleichen das Suchkriterium gibt, man also nach 1,5G, 3G und 6G filtern kann. das hat mich wohl getäuscht.
Umso besser, dann sollte die Auswahl größer sein.
Black Friday
