Monitor 144Hz und einen 60Hz mit GTX1070 Fehler
bam_alter
Sep. 2007
Guten Tag,
Seit einigen Tagen habe ich einen neuen Monitor Dell s2716dg (27 Zoll 144Hz)
und eine neue Grafikkarte GTX 1070 von Zotac.
hab folgendes Problem feststellen können:
und zwar kam es jetzt schon zweimal vor das ich an meinem Hauptdisplay dem Dell von oben links nach rechts grünes flackern hatte dieses Flackern kam circa 15 - 20 Sekunden abständen.
Leider kein Foto möglich, weil es sehr schnell ist
das erste Mal kam es einfach so im normalen Desktopbetrieb
das zweite Mal heute wo ich BF1 mit der Windwostaste minimiert hatte und wieder rein wollte kam erstmal eine DirecX Fehler Meldung wegen zu wenig VRAM, hab dann BF beendet und dann kam das Flackern.
Mal ein paar Info am Range
Dell ist mit dem Display Port an der GTX 1070 angeschlossen G-Sync an.
Der andere Monitor auch ein 27 Zoller ist per DVI Kabel angeschlossen.
Habe den neusten Nvidia Treiber und alle Kabel überprüft.
Woran kann das Flackern liegen?
Vram defekt?
hat Nvidia Probleme mit 2 unterschiedlichen Einstellung sprich 144Hz und der andere Monitor 60 Hz?
Treiber Problem?
eventuell Monitor defekt (ein Panel defekt würde es ein bisschen anders aussehen)?
Könnte Vram sein, oder wie du sagst Monitor Panel.
Mal anderes DP Kabel probiert?
Stell mal auf 120 Hz um und schau ob das Problem weiterhin besteht. Eventuell schlägt der 144 Hz Bug zu.
fehler behoben seit dem neuen Patch
Fehler tritt auf wenn man einen 144hz und einen 60 hz monitor hat.
fehler kann auch behoben werden wenn man den monitor kurz auf 60 hertz stehlt.
Man kann auch in den nvida einstellungen vornehmen das nur bei 3d anwendungen mit 144 hz gespielt wird.
Liegt nicht am kabel und nicht am DP Port.
Bei weiteren Problem einfach bescheid geben
