Monitor auf 144Hz stellen
JayCe
Aug. 2008
Moin!
Ich habe mir den SAMSUNG LC27JG50QQU für unter 300€ kaufen können.
So weit so gut.
Dann mal CS GO gestartet, und die Anzeige sagt ca. 280FPS
Dann PUBG gestartet und die Anzeige bleibt bei 60Hz. In den Einstellungen vom Spiel war alles ok (unbegrenzt FPS).
Dann gegoogelt...
Wollte dann bei W10 auf 144Hz umstellen bei den „Adaptereigenschaften“. Funktioniert nicht.
Dann im Menu vom Monitor geschaut. Wiederholungs-Frequenz ist nicht anwählbar. Die Manual gibt mir keine Hinweise.
Habt ihr einen Tipp?
Danke!
Das stellst du normalerweise in den Einstellungen der Grafikkarte ein.
Grüße
Wie ist der Monitor angeschlossen?
Wenn Du keine 144 Hz auswählen kannst, dann hast Du ihn vermutlich mit dem falschen Kabel verbunden. Oder den falschen HDMI Port an GPU oder Monitor benutzt. Mit HDMI 1.x geht das nicht. Er hat auch HDMI 2.x. Ob da die 144 Hz gehen, keine Ahnung. Über Displayport sollte es auf jeden Fall gehen.
War auch mein erster Gedanke, dass die Kiste am Ende so verkabelt ist dass keine 144 Hz möglich sind.
HDMI kann maximal 120 Hz, und das übrigens schon ab 1.4. Für 144Hz muss es Dual Link DVI oder DP sein.
Wenn ein Spiel wie festgenagelt auf bei den FPS die gleiche Anzahl wie die Hz des Monitors liefert ist in dem Fall V-Sync aktiv (soferm es kein Framelock gibt) (siehe PUBG)
Wenn V-Sync deaktiviert können auch mehr FPS als der Monitor in Hz darstellen kann ausgegeben werden (siehe CS:GO)
Das hat aber erst mal nichts mit der 144 Hz Thematik zu tun.
144 Hz stellst du im Grafiktreiber oder den Windows Monitoreinstellungen ein.
Damit das funktioniert muss wie schon erwähnt der genutzte Anschluss ausreichend Bandbreite haben.
Interessiert in den meisten Fällen aber nicht, was HDMI 1.4 kann. Wichtig ist, was kann der Monitor. Und da lassen nur wenige bei FullHD mehr als 60 Hz zu. Möglich, dass es bei dem Samsung hier anders ist. Wäre dann mal eine Ausnahme.
Lässt der Grafikkartenanschluss das bei Dir überhaupt zu ?
WQHD und 144Hz braucht Displayport für 144 Hz.
Ja, sorry hatte ich jetzt auch entdeckt.
Vielen Dank für die Hilfe!
ABER: In der Anleitung steht 144Hz = HDMI Port 2
hier wird aber geschrieben das HDMI das nicht kann? Ja was denn nun?
HDMI kann 144Hz bei 2560x1440 Pixeln seit revision 1.4 glaub ich, bin mir aber jetzt nicht sicher.
Bei 4k Benötigt man HDMI 2.0 um 120Hz zu erreichen (wenn mein Wissensstand noch korrekt ist)
Dem Monitor lag ein HDMI-Kabel bei - ohne Bezeichnung nur "Premium High Speed/HEC"
Habe aber aus Faulheit das vom alten Monitor, ohne eine Bezeichnung genommen.
Da aber W10 nun den Monitor als 144Hz Gerät erkannt hat gehe ich davon aus das es 2.0 ist. Richtig?
Eben, und genau deswegen ist Dein Link zu dem, was HDMI kann, nicht hilfreich. Sein Monitor kann keine 144 Hz am HDMI 1.x Port. Wie die allermeisten anderen Monitore auch.
Das Gerät kann über Display Port 2560x1440 über Display Port bereitstellen mit 144 Hz.
Der HDMI Port 2 am Gerät ist nach HDMI 2.0 spezifiziert und kann ebenfalls die Auflösung mit 144 Hz wiedergeben.
Der HDMI Port 1 am Gerät kann nur mit 60 Hz angesteuert werden.
Wichtig ist, dass die Auflösung korrekt im Treiber der Grafikkarte eingestellt ist und dass der Rechner am richtigen Anschluss hängt.
FPS, die die GraKa liefert, haben mit den eingestellten Hz erst einmal nichts zu tun.
Probier also bitte erst einmal das mitgelieferte HDMI Kabel am HDMI Port 2 aus, falls nicht die korrekte Auflösung und Bildwiederholrate verfügbar sind. Ansonsten ist der Anschluss per Displayport auch vorzuziehen. Ich habe hier den baugleichen C27JG52 stehen und bei dem funktioniert es ohne Probleme.
