Monitor Empfehlung für Fotografen
Empire
Juni 2001
vielleicht könnte mir hier jemand bei der Entscheidung helfen.
Ich möchte einen ca. 31,5“ Monitor mit 4k Auflösung. Mit dem farbverbindliches arbeiten möglich ist. Am liebsten ein IPS Panel und möglichst kein Blacklight Bleed.
OLED hatte ich schon. Den MSI MPG 321URXDE QD-OLED, 31.5"
Damit war ich aber nicht zufrieden und ging wieder zurück.
Aktuell habe ich einen NEC 31,5“ 4k Monitor welcher damals 3.000€ gekostet hat. Hat nun knapp 11.000 Stunden drauf. Zeigt seit kurzem ein fleckiges Bild. Daher muss jetzt ein neuer her.
Welchen könntet ihr empfehlen?
Mir sind bei der Recherche folgende zwei ins Auge gefallen:
ASUS ProArt PA32UCE, 31.5"
Dell UltraSharp U3225QE, 31.5"
Könnten diese beide meinen Anforderungen gerecht werden?
Egal welchen du kaufst, mach es online und bei einem seriösen Shop. Dann teste den Monitor in den 14 Tagen Rückgaberecht so ausgiebig und lange wie nur möglich.
Pixelfehler und Backlight Bleeding können auch erst nach etwas Betriebszeit erscheinen bzw. stärker zum Vorschein treten. Beides ist im Zweifelsfall keine Grund für eine RMA, also bleiben nur die 14 Tage Widerrufsfrist, bevor man ggf. auf Pixelfehlern und Lichthöfen "sitzen" bleibt.
Reaktionen: Empire und lazsniper
Reaktionen: iron_monkey, Empire, nutrix und 2 andere
Wenn das Geld vorhanden ist, wäre der EIZO ColorEdge CG319X die beste Wahl.
Reaktionen: iron_monkey, Empire und HanBuaal
KnolleJupp schrieb:
Ok danke für den Vorschlag. Den hatte ich auch schon in der Auswahl bis ich gesehen habe das dieser bereits vor 5 Jahren raus gekommen ist. Daher dachte ich dann, ist es keine aktuelle Technik mehr.
Grundsätzlich schon.... nur 5.000 EUR für einen Monitor ist es mir dann doch nicht wert.
So bis 2000 EUR würde ich schon ausgeben wenn er wirklich gut ist.
Drahminedum schrieb:
Du kennst die Seite prad.de?
Ja... da werde ich mal etwas stöbern. Danke!
Hat Asus denn den Support verbessert? Ich erinnere mich da an hanebüchene Geschichten.
iron_monkey schrieb:
Ein Colorimeter könnte auch eine Option sein, falls noch nicht vorhanden, um den neuen Monitor wie den alten einzustellen bzw. richtig.
Kolorimeter ist vorhanden. Verwende das iOne Display von Xrite.
Den bisherigen Monitor (NEC MultiSync PA322UHD-2 SV2) kalibrieren macht jetzt keinen Sinn mehr. Da er keine homogene Oberfäche mehr hat. Ich hänge mal ein Bild dran wie aktuell eine komplett weiße Fläche aussieht.
Ich meinte den neuen, wie den alten einstellen aber du kennst dich da besser aus als ich und ich wüsste jetzt nicht die richtige Stelle als Vorlage :-D
Ja stimmt... das hatte ich falsch gelesen 😬
Ich denke ich werde mir mal beide Monitore bestellen. Am besten vom selben Shop und im vorhinein ausmachen das ich von diesen beiden einen zurück schicken werde.
