Monitor oder PC defekt? Fehler-Piep des Mainboard
WGz
Juni 2006
Hallo!
Problem:
Monitor an Grafikkarte des PCs. PC wird eingeschaltet. Mainboard sendet
einen längeren Piep regelmäßig etwa alle 4 Sekunden.
Monitorkabel von Grafikkarte abgezogen. Monitor zeigt "disconnected".
Kabel wieder angesteckt. Monitor zeigt "override".
Dieses ist so bei eingeschaltetem wie auch bei völlig ausgeschaltetem (Netz-
stecker gezogen) PC.
Hersteller des Mainboards unbekannt. Mainboard mit AMD-Satz.
Wer ist defekt: Monitor oder PC?
Dank für Hinweise,
Werner.
Also wie oft piepst es denn genau, denn dann kannst du den Fehler durch das piepsen auslesen.
Kannst dir einfach aufschreiben, 2 mal lang einmal kurz ( das piepsen )
dann googlen oder posten und man kann dir mehr sagen, denn es kann der ram sein, kann vieles sein, deswegen gibt es auch imemr unterschiedliche pieps signale und abstönde also lang und kurz und vor allem wie oft es denn so piepst :D
Mfg
O.K. Kenne ich.
Wie gesagt alle 4 Sekunden ein etwas längerer Fehlerton, dies bis ich abschalte.
Was ist mit der Bemerkung des Monitor "override"?
Welcher Chipsatz is egal, wichtig ist welches BIOS.
Award, AMI, Phoenix ...
Steht im Handbuch drin (notfalls in Screenshots nachschauen)
Oder einfach mal den Namen nennen des Mainboards.
Dann nachschauen im BIOS Kompendium (einfach googlen)
Danke für die Antwort.
Bios-Typ: AWARD
ASUS A7N8X (ASB 100 Bach)
Dann nachschauen im BIOS Kompendium.
Zitat:
1x lang Speicherproblem, Module sitzen nicht richtig oder sind oxydiert.
Das Signal wiederholt sich nach einer Pause.
Das wird es wohl sein.
Nachfrage:
Ich habe die beiden DIMMS herausgenommen, deren Kontakte wie auch die der Steckleisten
mit Kontaktreinigungsspary abgerieben und die DIMMS wieder hineingesteckt.
Der Fehlerton bleibt.
Frage: Wie kommt es, dass DIMMS (DDR400, 184 pins) im Laufe der Zeit defekt werden, so
dass es sich zuerst wie ein Wackelkontakt zeigte; gelegentlich funktionierte der PC wieder, nun
aber überhaupt nicht mehr.
Dank für Erfahrungsberichte,
Werner.
