Monitor pfeift wie kann ich das beheben
killerkappi
Mai 2013
Hallo zusammen als letztens ein freund bei mir war hat er mich darauf aufmerksam gemacht das mein Monitor pfeift. Dies ist mir jedoch nie aufgefallen bis auf jetzt weil ich tinitus habe und ich dachte das sei wegen dem. Jedoch ist es der Bildschirm. Nun wollte ich fragen ob man da etwas machen kann denn ich will meine Leidenszeit minimieren denn ich habe kein andauerndes pfeifen
Achja es ist ein Samsung syncmaster 226bw
Stelle die Helligkeitsregler mal auf Maximum.
kann ein Spulenfiepen sein
da kannst du nur einen neuen kaufen oder Samsung ist kulant wenn du noch Garantie hast
Könnte das Netzteil sein. Nimm Helligkeit '95' :)
lg
fire
Stell doch mal Spaßeshalber die Helligkeit auf über 95 und horche ob es dann weg ist. Falls ja würde ich danach die Helligkeit im Treiber runterregeln.
das pfeifen besteht immer noch
lg
fire
bringt nichts egal welche Helligkeit. Das netzeil ist intern also nicht ersetz bar
ich habe es sogar dauerhaft auf 95 sonst wäre es zu dunkel
Dann handelt es sich entweder um ein "Serienfeature", das von Anfang an da war, oder das Fiepen ist ein erstes Anzeichen darauf, dass die Kondensatoren auf der Netzteilplatine demnächst langsam den ganzen Monitor lahmlegen werden.
Dann keine Chance. Wenn du mal googlest wirst du das Wort 'Serienfehler' öfters lesen.
Meiner war zB defekt, aber hab nen Elektriker in der Firma, der wechselt mir regelmäßg die Kondensatoren der Monitore, da immer die billigen vom Hersteller verwendet werden. Naja, und meiner ist nun auch repariert, der fiept ganz leise, wenn er auf StandBy steht :)
Da aber wohl keine Garantie mehr besteht, versuche es mal mit leichtem klopfen auf der Rückseite. Manchmal kann man damit die Schwingungen passend unterbrechen und hat eine weile ruhe.
lg
fire
1668mib schrieb:
Auf einem 226BW wird heute kaum noch Garantie sein ;-)
nein garantie hab ich keine mehr ich habe nicht mal mehr einen Kassenzettel:/ Ich dachte mehr an aufschrauben und beheben oder vlt der treiber
aber es besteht keine Gefahr oder? Also auf einen Brand oder ähnliches
Du musst den gleichen Ton phasenverschoben mit ner halben Wellenlänge generieren, genau wie beim Tinitus!
Soviel zur Theorie..
Was da pfeift kommt wohl aus dem Netzteil bzw sind meist Kondensatoren/Spulen Ursache..
Wiedermal soviel zur Theorie..
Aber ich glaub kaum dass da was per Fernwartung machbar ist...
Akute Brandgefahr besteht dabei nicht, ist wie bei jeglicher Elektrik jedoch nicht gänzlich auszuschließen. Monitorbrände sind jedoch eher selten, also mach dir deswegen keine Gedanken.
Sollten die Kondensatoren einmal den Geist aufgeben, wird sich der Monitor "nur" anormal verhalten (Ein-aus-Zyklen, Anlaufschwierigkeiten im kalten Zustand), bis irgendwann nichts mehr geht. So wie es der Hersteller geplant hat ...
Moin!
Bei mir braucht der Bildschirm immer Startzeit(Bildschirm bleibt schwarz und die LED blinkt schnell).
Hatte letztens hier einen Thread gesehen mit den gleichen Sorgen und dort meinte man das die Elkos so langsam den Geist aufgeben.
Dort wurde ich auf diese Seite aufmerksam und ich habe mir die neuen Elkos besorgt.
http://www.elko-verkauf.de/
Entweder du bestellst dort die Elkos und lässt diese bei einem Elektrofachmann erneuern oder Du lötest diese selber auf.
mfG
Bevor man hier repariert solltest Du erstmal schauen was ersatz kostet.
Neue 22 Zoll Monitore gehen teilweise bei unter 100,- los. Gebraucht (ohne fiepen;)) für noch weniger.
@KeilerUno: wenn man jmd kennt, der es kann, sinds etwa 2eur und 10min. :)
Hab bei Ebay auch schon einige Monitore mit defekten Elkos ersteigert.
Für 2-3€ neue gekauft, eingelötet und fertig ist der "neue" Monitor.
Wenn du jemanden im Bekantenkreis hast der löten kann sollte das kein Problem sein. Einen Versuch ist es wert.
horchen, welche spulen oder elkos im eimer sind, die pfeifen erst und knallen irgendwann und dann stinkts.. ;-)
Versuch mal Helligkeit unter 80 oder sogar noch niedriger bis es aufhört, zu stellen klappt bei mir auch wird halt dann wieder dunkler allerdings wenn die Sonne nicht gerade auf den Monitor strahlt meiner Meinung aus akzeptabel
