Monitorfrequenz für dublizierte Monitore einzeln einstellen
Whiite
Cadet 1st Year
Aug. 2014
ich habe eine Sapphire R9 270x Grafikkarte. An Diese habe ich 2 Monitore (D-port, DVI) und einen Fernseher (Hdmi) angeschlossen. Einen Monitor und den Fernseher habe ich dubliziert. Den anderen Monitor erweitert.
Mein Problem ist nun, dass bei einem der dublizierten Bildschirme, bei schnellen Bewegungen, horizontale Streifen auftreten - je nachdem, welcher Bildschirm der "Bevorzugte" ist. Es wird wohl daran liegen, dass die Wiederholungsrate nicht 100% identisch ist. Der Eine läuft auf 1920 x 1080 (60.000Hz), der Andere auf 1680 x 1050 (59,883Hz).
Nun weiß ich nicht, wo ich die GENAUE Hz Zahl einstellen kann. Im AMD Catalyst Control Center habe ich diese Einstellung bis jetzt nicht gefunden..
Betriebssystem: Win7
Gruß,
Fabian
Wenn du auf den Desktop rechtsclickst und "Bildschrimauflösung" wählst kannst du in dem menü jeden deiner Bildschirme wieder rechts clicken und dann unter "Eigenschaften" -> "Monitor" die Bildschirmaktualisierungsrate einstellen. Das eine sollte 60, das andre 59 heißen, die Nachkommastellen zeigt er dir nicht an
Unter der Einstellung sind alle Werte auf 60 Hz..
Ich habe die Falsche Hz Zahl bis jetzt nur in der DxDiag Datei gesehen.
Ich dachte dein problem wäre gerade, dass du nicht willst das beide auf 60hz laufen, und dass du den der die Schlieren hat auf 59 umstellen willst
Nein, normalerweise ist das ja nicht schlimm, dass der Eine mit 59Hz und der Andere mit 60Hz läuft. Doch wenn ich die beiden dubpliziere kommen bei schnellen Bewegungen, wie z.B. bei Videos, horizontale Streifen. Deswegen möchte ich gerne beide auf 60Hz stellen, da dadurch das Problem wahrscheinlich gelöst werden kann.
Und wenn du den anderen bevorzugst steht auch bei beiden 60hz oder steht dann bei beiden 59?
Das ist egal. Bei beiden steht immer das Gleiche.
Hier ein Auszug aus DxDiag:
Display Devices
Card name: AMD Radeon R9 200 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x6810)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6810&SUBSYS_E271174B&REV_00
Display Memory: 4095 MB
Dedicated Memory: 3072 MB
Shared Memory: 1023 MB
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: SyncMaster T220/T220G,SyncMaster Magic T220/T220G(Digital)
Monitor Model: SyncMaster
Monitor Id: SAM03E5
Native Mode: 1680 x 1050(p) (59.883Hz)
Output Type: DVI
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: LG TV
Monitor Id: GSM0001
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: HDMI
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1299 (English)
Driver Version: 14.200.1004.0
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 7/9/2014 17:52:14, 1330912 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
Device Identifier: {D7B71EE2-2B50-11CF-E871-7BC2BEC2C535}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x6810
SubSys ID: 0xE271174B
Revision ID: 0x0000
Driver Strong Name: oem69.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_R575:14.200.1004.0:pci\ven_1002&dev_6810&rev_00
Rank Of Driver: 00E62000
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Ja da steht der native mode also der mit dem es idealerweise betrieben werden soll für den einen mit 59, deswegen dachte ich dass du den monitor der mit 1680x1050 läuft auf 59 umstellen willst.... kannst du das mal probieren?
vsync aktivieren?
Darauf achten das AERO bei Win7 angeschaltet ist.
@HisN: VSync hat nichts gebracht. AERO war ein..
@Syberdoor: Wenn ich den Syncmaster auf 59Hz stelle, stellt sich der Andere automatisch auch auf 59Hz. Ich bekomme keine unterschiedlichen Hz Angaben hin.
Eventuell wirds nicht übernommen, wäre nix neues. Du müsstest ja an den FPS erkennen ob es aktiviert ist oder nicht.
Also die Streifen sind nach aktivieren der Funktion noch da.. Sowohl in Videos, als auch in Spielen.
Fps habe ich 120
Und damit weißt Du das vsync nicht übernommen wird (sonst hättest Du 60). War das jetzt so schwer?
Jetzt brauchste nur noch ein nen Weg um vsync zu erzwingen, und die Streifen sind weg.
Das Problem hatte ich auch mal. Sobald VSync aktiviert ist, ist wieder alles normal.
Wie erzwinge ich VSync denn am besten?
Ich habe jetzt mal ein Paar andere Forendiskussionen durchstöbert. Mit Direct3D overrider komme ich zwar auf 60fps; die Streifen in Videos sind dadurch aber immernoch nicht weg..
Ach es tritt nur in Videos auf? Im ersten posting stand was von schnellen Bewegungen.
Welchen Player benutzt Du denn?
Bei schnellen Bewegungen war schon richtig. An Videos habe ich jetzt nur getestet, ob es noch da ist.
aber das ist ja wieder ne andere Baustelle
Ich habe die horizontalen Streifen bei schnellen Bewegungen, sei es in Videos, Spielen oder wenn ich einfach ein Fenster schnell bewege. Dann verläuft ein Streifen an dem Punkt wo die Bewegung ist entweder nach oben oder unten.
Ich hoffe jetzt ist klar, was gemeint ist.
Dann sind die aber vertikal und nicht horizontal und Du hast uns damit auf eine falsche Fährte gelockt^^
