Moonlight Stream 1080p vs 4k
-RAMMSTEIN-
Dez. 2018
ich habe in den letzten Wochen Moonlight für mich entdeckt und bin grundsätzlich sehr zufrieden – vor allem beim Spielen von Cyberpunk 2077 über meine Nvidia Shield auf einem 65" 4K-TV. In 1080p lief das Ganze absolut stabil – selbst über WLAN. Nun wollte ich auf 4K umsteigen und stoße leider auf Probleme, die ich mir nicht ganz erklären kann.
Mein Setup:
Host-PC:
  • AMD Ryzen 7 5800X3D
  • RTX 3080 12GB
  • 32 GB RAM
Streaming:
  • Nvidia Shield TV (aktuelle Moonlight-App)
  • Philips 65" 4K-TV
  • Fritz!Box 7590
  • Anfangs WLAN, aktuell über LAN (Shield direkt per Kabel an Fritzbox)
Was funktioniert gut:
  • 1080p-Streaming läuft völlig problemlos – flüssig, ohne Aussetzer oder Latenzprobleme (selbst über WLAN).
  • Bei 4K-Streaming zeigt sich über LAN eine spürbare Verbesserung gegenüber WLAN (z. B. weniger Ruckler bei schneller Bewegung/Map).
Das Problem:
Beim Streamen in 4K über LAN bricht die Verbindung nach ca. 30–45 Minuten plötzlich ab. Das Spiel läuft auf dem Host-PC normal weiter, nur der Stream zur Shield wird unterbrochen. Nach einer Neuanmeldung (erneut verbinden) geht es für etwa 10–15 Minuten weiter – bis zum nächsten Verbindungsabbruch. Das Verhalten ist dabei jedes Mal ähnlich.
Ich hätte erwartet, dass die LAN-Verbindung für 4K ausreichend stabil ist,,,,,aber offenbar stimmt da etwas nicht. Bandbreiten- oder Latenzprobleme konnte ich bisher nicht direkt feststellen. In GeForce Experience und Moonlight habe ich noch keine speziellen Einstellungen angepasst.
Bin für jede Hilfe oder Erfahrungswerte dankbar!
Reaktionen: n8mahr
Ggfs. Überhitzung, so dass der LAN-Chip aussteigt aufgrund der für ihn scheinbar zu hohen Datenrate?
Reaktionen: -RAMMSTEIN-, GTrash81, coxon und eine weitere Person
Ich hätte jetzt irgendwie an einen volllaufenden Cache oder so gedacht, aber Temperatur könnte natürlich auch sein. Das Netzwerk an sich sollte nicht das Problem sein
Reaktionen: -RAMMSTEIN-, GTrash81 und kachiri
Klingt für mich auch am ehesten nach einem Temp Problem der Shield. Evtl. kann man mit dem Codec (h264 / h265) und der Bitrate experimentieren um die Last etwas zu verringern.
@kachiri
Hm, an eine Überhitzung des LAN-Chips hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht.
Ich nutze aktuell die Intel-LAN-Verbindung, aber ich habe auch noch eine Realtek-Karte – die könnte ich mal zum Testen verwenden.
@Spill
Welche Caches meinst du genau?
@Cebo
Klar, möglich ist alles. Normalerweise habe ich mit meinem Shield keine Probleme.
Ich dachte aber, dass die ganze Berechnung sowieso nur am PC passiert und dann an das Shield gestreamt wird?
@Azghul0815
Im Moment nutze ich Sunshine & Moonlight – Apollo habe ich bisher noch nicht ausprobiert, das steht aber noch auf meiner Liste.
Gestern habe ich wieder ein paar Runden Cyberpunk 2077 in 1080p gespielt – lief wie immer absolut problemlos.
Auch in 4K läuft alles für 30–40 Minuten einwandfrei, genau wie bei 1080p ...
Und dann wird plötzlich die Verbindung unterbrochen. Ich verstehe es einfach nicht.
Dann werde ich Heute Abend mal mit Apollo probieren... Kostet ja nix ;)
Danke
