Motherboard-Schrauben drehen durch (halten nicht mehr)!
- Ersteller PSXBOX
DrWolfsherz
- Okt. 2007
Versuch die Gewinde mit Tesafilm einzuwickeln (1-2 Lagen). Evtl. halten sie dann wieder.
RoccoNaut
- Dez. 2011
PSXBOX schrieb:Bzgl. loctite:
Eigentlich will ich nicht so etwas "Zusammengebasteltes" habenDeshalb würde ich das auch ungerne mit dem Tesafilm machen...
In den Baumarkt und einen Gewindeschneider kaufen... oder selbstschneidende Schrauben.
Aber auf die Größe des Schraubenkopfes achten!
antiheld84
- Mai 2013
Eigentlich werden die Schrauben, die das Mainboard befestigen, doch nicht direkt in die Rückplatte vom Gehäuse geschraubt, sondern in Abstandhalter, welche wiederum in die Rückplatte geschraubt sind.
Was also ist da jetzt genau ausgeleiert? Die Innengewinde der Abstandhalter, oder tatsächlich die Löcher der Rückplatte in welche die Abstandhalter eingeschraubt werden?
Im ersteren Fall einfach neue Abstandhalter einschrauben. Im letzteren Fall wird man ohne Gebastel (Abstandhalter mit größerem Außengewinde, Loctide, Kleber, Muttern,...) oder ein neues Gehäuse wohl nicht weit kommen.
Gesehen habe ich so einen Fall noch die. Die Abstandhalter fasst man doch fast nie an, es sei denn ein Board hat wirklich mal woanders seine Befestigungslöcher, aber selbst dann schraubt man von den Dingern halt 2-3 um und fertig. Um da das Gewinde auszuleiern muss man schon ziemlich unvorsichtig dabei gewesen sein (Schrauben überdreht?).
Voyager10
Fleet Admiral
- Juli 2006
@PSXBOX
Es geht noch einfacher , die lockeren Abstandshalter im Gehäuse einkleben ! Erst wenn sie fest sind Board einbauen.
Mir fällt da zb. 2 Komponentenkleber ein...
Wenn du ein guten starken Lötkolben hast könnte man den/die lockeren Abstandshalter vll. sogar ins Gehäuse löten.
Die Abstandshalter sind ja ok, die Löcher an der Towerrückseite sind ausgeleiert.
Einkleben ist deshalb blöd, weil man dann Probleme bekommt, wenn "mal wieder" ein Mainboardwechsel ansteht. Passt das dann nicht zufällig zusammen, bekommt man ein Problem. (Abstandhalter an den falschen Stellen können das Mainboard beschädigen und für Kurzschlüsse sorgen). Ich hatte aber definitiv auch schon mal Abstandhalter mit dickerem Gewinde, vielleicht gibt es da was bei Conrad oder so zu kaufen. Gewinde passend nachschneiden und gut.
Für mich persönlich wäre das vermutlich eine Gelegenheit, bei der ich mir einfach ein neues Gehäuse kaufen würde. Ist weniger aufwändig.
