MSI ITX MoBo Spannung
Hakto
Sep. 2008
Ich hab gerade meinen Cube zusammengebastelt und die Lüfter heulten binnen Sekunden auf bis der PC ausging, da die Core i3 2100 CPU mit satten 1,48V befeuert wird und laut BIOS 100°C heiß wird.
Ich konnte noch dieses Foto hier machen und dann hab ich ihn erstmal wieder ausgemacht bevor er noch zu Schaden kommt.
Weiß wer wie ich bei MSI diese OC kacke ausstelle? Das MoBo ist ist nagelneu und so übel eingestellt... Ich find die Einstellung nicht in der Kurzen Zeit bis die Temperatur wieder so hochschießt.
Das MoBo ist ein MSI B75IA-E33, Kühler ist ein Arctic Cooling Freezer 11 LP. Aber wie man sehen kann liegt es definitiv an der Spannung der CPU.
Nur CPU und RAM ist gebraucht, aber ich glaube nicht, dass die CPU einen ab hat damit das MoBo soviel Spannung zuteilt, oder?
Danke für Tipps!
Entweder overclockst oder du kann ja auf Eco-profil wieder zurückschalten, was warscheinlich die ganze Zeit vorher lief.
Sicher das der Kühler richtig sitzt!!?!?!?!?
Kühler sitzt bombenfest. Habe gerade nochmal die Paste ausgetauscht gegen MX-2 die noch im Schrank war, es bessert sich nichts...
Stell es doch erstmal auf "Standard-Mode" wenn ich mir andere Biosfotos anschauen dann ist auch dein CPU I/O-Spannung zu hoch, stell die mal auf AUTO und stell gleich auf Offset vCore mit -Minus Wert,
am besten überprufst Du alle Einstellung nochmal, du hast bestimmt overclockt und dieses dann als "ECO-mode" abgespeichert.
Und hat sich besserung eingestellt seit gestern Abend??
R
Antworten
5
Aufrufe
1.231
R
