MSI K7t266 pro2 und T-bred ?
Jackass
Okt. 2001
Hallo
hat diese kombination schon mal jemand ausprobiert! laut msi solls ja nicht gehen !
mfg jackass !
Hi, diese Kombination funktioniert nicht. Habs bei mir selbst getestet. Hab mir jetzt ein Asus nforce 2 Bord geholt. Damit läufts.
Da wird es bestimmt IRGENTWANN ein Bios-Update geben!Hoffe ich! :D
Es liegt ja "nur"an der Cpu-Spannung (1,65Volt)
Original erstellt von Dark One
ich bin mir zu 99,9% sicher das es keins geben wird :(
kein bios kann einen vcore herbeizaubern, der vom board hardwaremässig nicht unterstützt wird.
wieso soll der vcore eigentlich nicht unterstützt werden ???
ein duron mit morgan kern hat auch 1,65 V und der wird auch unterstützt !
mfg jackass !
Original erstellt von HeimwerkerKönig
Bei Asus wurde es auch schon gemacht!Ich weiss leider nicht mehr für welches Board.
Bei mir kann ich jedenfalls nicht unter 1,725 Volt gehen laut dem Bios!
ich weiss, aber asus ist nicht msi. es geht auch bei fast allen anderen boards mit kt266a chipsatz, nur beim msi nicht.
bei den meisten anderen kann man aber auch den vcore auf 1,65 stellen.
vielleicht wollen sie ja nur das man ein neues board kaufen muss. der throughbred ist ja nun doch schon ne weile erhältlich, ich glaub kaum das msi jetzt noch ein bios rausbringt, auch deshalb nicht weils ja glaub ich letzte woche erst ein neues bios für das board gab aber leider wieder ohne throughbred unterstützung.
Wahrscheinlich hast du Recht!Aber einen T-Bred würde ich mir "jetzt" sowieso nicht mehr kaufen wenn mann einen XP hat.Es kommt ja irgentwann der A-64 raus!Dann müssen wir sowieso neue Boards kaufen!
bis dahin kannst du aber noch den alten Palomino auf 2 GHZ heizen aber da das msi ja auch keinen vcore über 1,82 V schafft kannst du das auch vergessen :(
mfg jackass !
1,85 ist bei meinem Bios möglich!
Aber wahrscheinlich hast du nicht das gleiche Board wie ich:siehe mein Board-
http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/k7t266_pro2_ru/index.shtml
musst halt mal den vcore mit einem tool wie zb motherboard monitor überprüfen, dann wirst du feststellen das es beim msi board extreme schwankungen gibt (habe dasselbe board). bei meinem neuen epox dagegen hab ich immer konstant den wert, den ich im bios eingestellt hab.
Ich hätte auch schwören können, das mein MSI 266A meinen alten Duron 1 Ghz immer einfach mit 1,75 Volt laufen hat lassen, statt mit 1,65 !
War mir aber Wurscht, hat mich net interessiert *G*
Die Autoerkennung von den meisten Bios' ist eh grottenschlecht,
und die von MSI wohl allgemein anerkannt unter der untersten Kanone...
Wennst nen guten Kühler hast, sollten die paar mehr Volt die Lebensdauer
höchstens um 20% senken.
und ausserdem :
wenn das MSI den prozessor mit 1,75 betreiben wollte dann gibt das board max. 1,72 V her ! und nach meiner erfahrung kann man auf dem Board auch 1,7 V einstellen wodurch der T-bred dann mit 1,67 V laufen sollte und das wird ihm nicht den arsch wegblasen :D
mfg jackass !
