MSI MAG B560M Mortar mATX Stromanschluss
ntloader
Juni 2004
ein Freund von mir hat sich ein neues Mainboard gekauft. Er hat nun das Problem, dass sein Netzteil anscheinend einen Stromanschluss zu wenig hat. Board ist ein MSI MAG B560M Mortar So.1200 mATX, Netzteil ist ein Seasonic Gold 650 FX.
Es geht um den Anschluss CPU_PWR1. Den gibt es zwei mal. Einmal mit einem 8er Stecker und einmal mit einem 4er. Den 8er hat er gesteckt, den 4er gibt es bei seinem Netzteil wohl nicht.
Hier im Handbuch (https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/MAGB560MMORTARWIFI_MAGB560MMORTAR.pdf) auf Seite 16 oben rechts sieht man die beiden Anschlüsse.
Braucht er nun ein anderes Netzteil oder was macht er am besten?
Danke, ntloader
Der 8-PIN reicht.
2x 8 Pin musst du nur anschließen, wenn du bspw eine CPU verbauen wilslt, die dauerhaft mehr als 500w braucht. Da es nur einen CPU hersteller fuer das Board gibt und der solche CPUs nicht im Angebot hat ist das relativ egal.
Vermutlich reicht da auch 1 4 Pin stecker..
Mehr EPS 12V Stecker koennen auch Sinn ergeben, wenn du bspw. so 30-40 PCIe Slots auf dem board hast.
1x 4/8-Pin ATX12V > CPU_PWR1
Nein, soviel ich weis benötigt man den 4 pin nur, wenn noch übertaktet wird. Das ist nicht nötig
Okay, danke für die Antworten. Wenn der 8-Pin reicht, dann scheint er ein anderen Problem zu haben, weswegen sein Zusammenbau keinen Mucks tut :D
Valider Punkt. Ich kenne die restliche verbaute Hardware noch nicht, kann ich aber in Erfahrung bringen, falls er es nicht selbst hinbekommt bzw. mit meiner Hilfe.
Reaktionen: bisy
Ich habe jetzt ein paar Bilder von ihm bekommen und auch noch paar Infos zu Hardware eingeholt.
Er hat nur das Board, die CPU und die M.2 neu. Der Rest ist alles alt und lief auch schon in seinem alten Build.
Seasonic Gold 650 FX (alt)
32 GB DDR4 RAM 2133 (alt)
Intel Pentium G6405
250GB Kingston NV2 M.2 2280 PCIe 4.0
Pure Rock CPU Kühler
Er hat sonst noch keine weiteren Lüfter / Festplatten etc. angeschlossen. Der Rechner macht aber keinen Mucks, wenn er den Anschalter drückt. Auch leutet keine LED oder so auf dem Mainboard, was mir etwas spanisch vorkommt.
Hier die Bilder:
[IMG]https://abload.de/thumb/img_1203uzcr9.jpg[/IMG]
[IMG]https://abload.de/thumb/img_1204vwdk8.jpg[/IMG]
[IMG]https://abload.de/thumb/img_1205ynfj4.jpg[/IMG]
[IMG]https://abload.de/thumb/img_1206hxf8s.jpg[/IMG]
[IMG]https://abload.de/thumb/img_1207gxeen.jpg[/IMG]
[IMG]https://abload.de/thumb/img_120866e2a.jpg[/IMG]
[IMG]https://abload.de/thumb/img_1209wwcne.jpg[/IMG]
[IMG]https://abload.de/thumb/img_1211jjchu.jpg[/IMG]
Danke, ntloader
Er hat's hinbekommen. Einer der Stromstecker auf dem Mainboard saß wohl nicht richitg.
Reaktionen: bisy
