MSI Mainboard & Noctua Kühler: Lüfter regelt nicht
FriDay16
Juni 2011
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem:
Folgende Hardware:
Board: MSI Z68A-GD80 (G3)
Kühler: Noctua NH-C14
CPU: Intel Core i7 2600k
Der Lüfter ist richtig verbaut und angeschlossen. Das System hat im Idle etwa 40 Grad. Unter Last geht die Temperatur schlagartig auf 60-70 Grad (Mit Prime95). Der Lüfter des Kühlers dreht sich ständig mit der gleichen geschwindikeit (~1300 RPM) Obwohl ich im EFI den die "Smart" Option eingestellt habe (Lüfter soll ab 50 Grad schneller drehen) Was auch seltsam ist, ist dass ich mit CPU FAN nichts regeln kann. Ich kann zwar die Drehzahl des Lüfter herunterschruaben, jedoch reagiert dieser nicht drauf.
Habt ihr eine Idee? Angeschlossen habe ich den Lüfter auf dem richtigen Port.
Gruß FriDay
Die Noctua sind 3Pin Lüfter und dein Mainboard kann womöglich nur PWM Lüfter regeln.
Steck den Lüfter mal an diversen 3-Pin Ports an, vllt. ist doch ein Anschluss regelbar.
70°C sollst du bei dem Kühler nur bei massiver Übertaktung weit jenseits der 4Ghz erreichen, sonst passt was nicht.
mfg dorndi
