MSI P35 Neo2-FR
Wowa.K
Juni 2004
Mein Netzteil hat nur einen 4 Pin Anschluss neben dem 24Pin für Mainboard. Das MB hat aber 24Pin und einen 8Pin für die Stromversorgung. Kann ich den 4Pin in den 8 Pin reinstecken? Oder reicht der 24ger Anschluss?
Du musst sowohl den 24er anstecken, als auch den 4er in den 8-Pin-Anschluss auf dem Board.
Es gibt eine Position, wo dieser dort einwandfrei reinpasst.
also kann man da nichts falsch machen? das wären wohl die oberen 4.
Jap, das passt dann nur so rein, dass die unteren 4 Pins frei bleiben.
Falsch machen kann man da wirklich nichts, und das funktioniert genauso, als wenn man da einen 8-poligen Stecker drin hätte.
Weiß den einer wie hoch VTT FSB Voltage standard bei dem Board ist?
