MSI P45 Platinum Bios Defekt?
MC500
Feb. 2007
Mein Msi P45 bord macht gerade überhaupt nichts mehr.
Der Bildschirm bleibt schwarz u. laufwerk lampen leuten aber mehr ist auch nicht...
So wie es aussieht muss ich des bios frisch flashen. Die rom-file ist etwa um die 4mb groß
da ich ja nichts auswählen kann ich per usb vergessen...
Kann mir jemand tipps geben?
Meine Idee
Da mein cd-rom laufwerk noch bootet kann ich doch ne bootfähig cd-erstellen mit dem flashprogramm für das mb und so wieder neuflashen..
Hey.
Ich hab fast das gleiche Board wie du, habe auch oft das gleiche Problem, Pc fährt hoch, alles rennt, nur dann passiert nichts weiter.
Tipp: Schalte den Pc komplett aus, schalte dann das Netzteil ab, drücke dann nochmal auf den Powerschalter, damit der Reststrom auch weg ist.
Dann NT wieder anschalten, pc anschalten. Bei mir passiert dann folgendes.
Nichma ne halbe Sekunde nachdem er an ist, geht er wieder aus und automatisch wieder an, fährt dann aber ganz normal hoch!
Versuchs einfach mal ;)
Hattest du mal einen CMOS Clear versucht bzw. die Batterie für ein paar Minuten zu entnehmen?
Wie schaut der Rest der HW aus?
Default~Werte im Bios geladen?
@Illusionist
Des hab ich auch schon versucht.
@Jigsaw
Das hab ich als erstes versucht.
Leider im das Gleiche...
hallo,
schau mal nach, ob die Grafikkarte leicht aus dem Slot gerutscht ist - Karte (n) nachdrücken
bei ausgeschaltetem PC -
BIOS per Jumper auf "default" setzen
ALLE Anschlüsse auf dem MB überprüfen - ALLE -
wenn das nicht hilft, ALLE LAUFWERKE vom Mainboard und Strom nehmen -
PC starten - was passiert - es müßte die Meldung kommen, dass keine Festplatte gefunden wurde -
“Disk Boot failure, insert system disk and press enter”
Lüfter überprüfen, ob dieser direkt an "CPU_FAN" angeschlossen ist -
Das problem ist def. das bios.
Ich hab mir ne boot cd erstellt
http://forum.biosflash.com/ftopic582.html
hab ich die mehthode2 benutzt
die autexec.bat hab ich in die drdosmin.img mit ultraiso geschoben
nur leider ist meine rom-file 4mb gross
dann hab ich mit nero ne boot-cd erstellt
und da dann die msiflash.exe u. die romfile mit draufgepackt.
meine autoexec.bat sieht so aus:
z:
msiflash a7512ims.130 /p
mit virtualpc hat ich das fertige image gestestet
jetzt hab ich das problem das dieses dos die msiflash.exe nicht findet...
hast Du ein Diskettenlaufwerk im Tower ?
dann auf eine Bootdisk das BIOS-File und das Flashprogramm kopieren -
geht das aus Platzgründen nicht auf die Diskette, so lösche alle sichtbaren Dateien von der Bootdisk bis auf "Command.Com" und DEINE "autoexec.bat"
das Biosfile hat einen zu langen Namen - a7512ims.130 - in "a7512.130" umbenennen - unter Dos kann sonst die Datei NICHT gelesen werden -
PC starten - Disk is Lw - der Rest sollte jetzt automatisch erfolgen
das rom-file ist 4mb groß also kann ich wann floppy laufwerk ausvergessen.
Das floppy laufwerk starten auch nicht mehr.
Es startet nur noch cd-rom laufwerk
DANKE für eure Hilfe aber ich schicke das bord morgen zum händler ein...
