Msi P67A GD 65 Sys Fan anschlüsse stuern?
R
riggler
Seas habe folgendes problem.
Habe 4 zusatzlüfter die ich über das boar steuern will.
2x Gpu 1x Pk1 und PK2 @ 140mm
2x Top 140mm Silent Wings
Habe auf den Board 4 Anschlüsse, nutze aber nur 3.
Sysfan 2 hängen beide lüfter der Gpu per Y kabel.
Sysfan 3 u.4 Je 1 Silentwing.
Im bios und bei speedfan kann ich nur den cpu lüfter und sysfan 1 u. 2 Steuern aber 3 und 4 nicht.
Wobei der Sysfan 2 wo die unterschiedlichen lüfter dranhängen nicht 100% leistung gibt obwohl es eingestellt ist.
Wie kann ich 3 und 4 ansteuern ?
Würde mich um tips und Tricks freuen.
Gruß Paul
Geht nicht. Ist von MSI nicht vorgesehen.
HAst du bei SYSFAN2 im BIOS 100% eingestellt? Evtl. reicht die Spannung nicht für beide Lüfter. Würde mich aber wundern...
Warum bieten sie die steckplätze an wenn du sie nicht nutzen kannst?
Aber danke für die info.
Von der Leistung im Idle : stehen beide bei 800 rpm was halt viel zuwenig ist.( ja im bios Stehen beide 1+2 auf 100% , nicht auf Auto oder so )
merke ich ja auch an den Temps , sind 7grad höher als sonst.
Hmm muss ich mir was überlegen.....
DIe beiden Anschlüsse FAN3 und FAN4 kann man nur per zusätzlichen Widerstand regeln. Und man kann sie nicht aus lesen. Ist schade, aber leider nicht zu ändern.
Wie schnell sollten sich die Lüfter bei 100% drehen? Wenn du sie nicht regeln willst, kannst du sie ja an FAN3 und FAN4 anschließen. Da du aber die Umdrehungsgeschwindigkeit da nciht überwacht wird, musst du dann die Temperaturen im Auge behalten...
Black Friday
