Hi ! Habe mir, weil ich dachte meine alte Graka "Ati Radeon 9600xt" hätte den Geist aufgegeben, da ich rote bzw Grüne Striche auf dem Windowsdesktop und im Bios, Bootvorgang hatte, heute eine neue Grafikkarte gekauft.
Nämlich eine MSI RX1600Pro - td512
Beschreibung/Details: Grafikkarte / Grafikchipsatz: ATI Radeon X1600 Pro / Steckplatz: AGP 8X / Schnittstellen: VGA, DVI, TV-Out / Speichergröße: 512 MB / Speichertyp: GDDR2 / Speicherinterface: 128 Bit / Chiptakt: 500 MHz / Speichertakt: 780 MHz / Pixel-Pipelines: 12 / Vertex-Shader: 5 / Kühlung: aktiv
Ausserdem dachte ich mir, dass ich so etwas mehr aus meiner kiste noch rausholen könnte als mit der alten Karte.
hier mein mainboard:
Gigabyte GA-K8N Pro Prozessor Socket 754 for AMD Athlon64
Chipsatz NVIDIA nForce3 150 Platform Processor
Super I/O: ITE IT8712F chip
Integrated Peripherals
Silicon Image sil3512 controller
GigaRAID ATA 133 RAID controller
T.I. IEEE1394 controller
Realtek 8110S Gigabit Ethernet controller
Realtek ALC658 Audio AC'97 Codec
Arbeitsspeicher Type: DDR400/ 333/ 266- 184pin
Max capacity: Up to 3GB by 3 DIMM slots
Interne I/O Anschlüsse 2 x Serial ATA connector
4 x UDMA ATA 133/100/66 Bus Master IDE connectors (2 IDE connectors from GigaRAID controller are for HDDs only)
1 x FDD connector
2 x USB 2.0/1.1 connectors (supports 4 ports)
2 x IEEE 1394 connectors (supports 3 ports)
S/P DIF input/output pin header
3 x cooling fan pin headers
CD/AUX in
1 x Game/Midi connector
Erweiterungs Steckplätze 1 x AGP slot (8x/4x-AGP 3.0 compliant), supports 1.5v display card only.
5 x PCI slots (PCI 2.3 compliant)
Rear Panel I/O PS/2 Keyboard / Mouse
2 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ45 ports
2 x COM ports
1 x LPT
Audio (1 x Line-in / 1 x Line-out / 1 x Mic) connector
CPU/AGP/DIMM Einstellungen CPU FSB / Vcore Voltage adjustable via BIOS
AGP Voltage / Clock adjustable via BIOS
DIMM Voltage / Clock adjustable via BIOS
Power ATX power connector and ATX 12V connector
Power-off by Windows 98/ Me/ 2000/ XP shut down and switch
Form Factor ATX form factor
30.5 x 24.4 cm
H/W Monitoring System health status auto-detect and report by BIOS
Hardware detecting and reporting for case open, CPU voltage, and fan speed.
BIOS 2 X 4M bit flash ROM, Award BIOS
Other Features Xpress™ Installation,
Xpress™ Recovery
Q-Flash™
@BIOS™
als ich die karte einsteckte war ich doch schon sehr gespannt, was mich bald für eine grandiose grafikpracht erwarten würde. und ich wurde auch ganz schnell bedient
gelb-blau-rosa streifen direkt nach dem power-up, hin und wieder ein dezentes schwarz ... das wars auch schon
... mehr passierte nicht ^^ !!
als ich mich daraufhin mit der anleitung befasst, habe ich folgendes bei den system requirements
"Power supply of 350 (and up) watt is highly recommended for system stability"
daraufhin habe ich mein Netzteil unter die Lupe genommen und dort standen folgende
relevanten angaben:
Max Output 300W (3.3V & +5V=200 W Max)
Jetzt frage ich mich ob es am Netzteil liegt, ob mein mainboard einen defekt hat oder ob eventuell diese info (Erweiterungs Steckplätze 1 x AGP slot (8x/4x-AGP 3.0 compliant), supports 1.5v display card only) aus meiner mainboard beschreibung dafür verantwortlich sein könnte
wäre schön wenn ihr mir eventuell einen rat bzw. lösungsmöglichkeit für mein problem geben könntet !
besten gruß
rookie
1 x FDD connector
CD/AUX in
1 x RJ45 ports
2 x COM ports
1 x LPT
30.5 x 24.4 cm
Xpress™ Recovery
Q-Flash™
@BIOS™
relevanten angaben:
besten gruß
rookie
