MTU Wert PC/Acesspoint verhältnis?
C4rp3di3m
Captain
Jan. 2008
Hallo Experten ich habe ein wenig mit meinem MTU Werten Gespielt und habe eine Frage zum Verständnis.
Meine Leitung ist Kabel Detlef 100Mbit/s. Modem/WLAN 300MBits/PC.
Der TP-Link 1043ND Stock Firmware, ist auf MTU1500 gestellt ab Werk.
Mein PC ist über eine LT2P Verbindung (VPN) Verbunden 24/7.
Der MTU Wert des VPN Adapters ist auf 1400 der des Acesspoint auf 1500.
So weit so gut. Leider habe ich immer wieder mit Problemen zu Kämpfen, schon alles Versucht.
Die Leitung ist sehr viel Stabiler bzw. noch kein Absturtz des WLAN USB Adapters beim Testen mit 1500/1500MTU.
Gefühlt kommt noch etwas mehr an Topspeed an ca. 10.3Megabyte pro Sekunde.
Allerdings Bauen sich manche Webseite nicht richtig oder extrem Langsam auf, habe ja keine Lust jedes mal 10min warten zumüssen, bis mal Amazon z.B. geht. Downloads gehen dafür ab wie Rakete, häh!?
Meine Frage ist jetzt kann mein WLAN Terror evtl. was mit dem MTU zuschaffen haben, dass es sogar dazu führt das mein TP Link und auch mein ASUS USB WLAN Abstürtzt immer mal wieder?
Wo liegt das Problem mit dem MTU jetzt? Die leitung ist bei 1500/1500MTU nicht nur Schneller sondern auch Stabiler?!
mfg
1&1 Festnetz
das selbe Problem was du da beschreibst hatte ich bei der Unitymedia 100mbit Leitung auch.
Downloads Problemlos mit Topspeed aber ein Seitenaufbau wie mit einem Modem..
Etwas Abhilfe geschaffen hat der Wechsel der DNS Server. In meinem Fall brachten die Google DNS 8.8.8.8 und 8.8.4.4 eine deutliche Verbesserung bei manchen Seiten. Gänzlich konnte ich das Problem nie lösen. Nur die Umstellung auf VDSL 100 brachte dann ein zufriedenstellendes Ergebnis, Seiten waren sofort komplett da, Maximaler Download speed und keine Ping Schwankungen mehr die Teilweise bis in die 1000er ms ging.
MfG
Adobe
Das ist ein sehr guter Tipp, das musste ich bei Kabel BW auch machen. Wenn du das im Router machst am WAN Interface, oder, wenn das nicht geht im DHCP, dann musst du auch an den Clients nichts ändern.
Huch ich glaube ich habe es nicht Richtig erklärt.
Also das KAbelmodem hat 1500
Der WLAN Acesspoint am Modem hat 1500
und der Softwareadapter also der VPN hat 1400
Alles drei auf 1500 bringt Stabilität und hohen Speed, aber Webseite gehen viele nicht mehr richtig, warum auch immer!
Stelle ich den VPN Adapter auf 1400 gehen die Webseiten flott aber mein USB WLAN Adapter (Hardware) Stürtzt ab immer wieder mit der Zeit.
mfg
Der VPN Adapter ist doch ein virtueller Adapter, der mit dem VPN Server logisch kommuniziert.
Der hat mit der Hardware doch gar nichts zu tun.
