Multimedia Pc für +/- 400€, fragen bei verwendungszwecken offen
scsgamer1337
Jan. 2011
Hallo Leute,
da meine Tante grade einen neuen Laptop braucht, hat sich mein Onkel kurzerhand dazu entschlossen,
das er auch mal was neues braucht.
Ich habe da mal verschiedene Teile aus der Faq rausgesucht:
http://geizhals.de/intel-core-i3-3220-bx80637i33220-a766343.html
http://geizhals.de/asus-p8b75-m-lx-dual-pc3-12800u-ddr3-90-mibj20-g0eay0kz-a815713.html
http://geizhals.de/g-skill-dimm-kit...-24-ddr3-1333-f3-10600cl9d-8gbnt-a598574.html
http://geizhals.de/cougar-a400-400w-atx-2-3-a543127.html
http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1000gb-st1000dm003-a686480.html
bei der festplatte wäre noch zu überlegen ob man eine 500gb und eine kleine ssd nimmt.
kostet so ca 315€
dazu müsste man noch ein windows 7 kaufen bei ebay für ~ 35€ und ein gehäuse aussuchen.
ein wlan stick oder karte bräuchte er noch. soll ich da einfach einen fritz stick passend zur fritzbox bestellen?
womit man dann so ca da budget ausgereizt hat.
monitor,maus, tastatur etc. alles vorhanden.
nun meine fragen:
1. der hauptgrund für ein neuen pc ist, das er ein simfy premiumabo hat und über den simfy player musik hört.
auf dem alten pc läuft das ganze allerdings nicht wirklich rund und da er sich gleich mal den akg 701 und ne dicke soundkarte gekauft hat ärgert ihn das wohl ziemlich.
denke aber mit dem i3 und 8gb ram dürfte das problem beseitigt sein.
2. er plant im sommer eine digi cam zu kaufen und will dann laut seiner aussage "bildbearbeitung" betreiben,
da ein bekannter ihm wohl photoshop besorgen kann. allerdings ist er nicht mehr der jüngste und wird da wohl nicht professionell einsteigen.
reicht da der i3 und der ram, um ruckel - und verzögerungsfrei an den bildern rumzuwerkeln?
3. die neuste errungenschaft ist der phönix flugsimulator
http://www.mr-modellbaushop.de/Phoenix-RC-Simulator-30-inkl-DX5e-Fernsteuerung-Mode-1
bin da nicht ganz mitgekommen, aber er meinte er kann nur im normalen modus fliegen und kann den 3d modus wegen der zu schlechten grafikkarte nicht nutzen.
als min anforderungen werden:
• Grafikkarte:
Geforce 4200/ATI 9600 mit 128 MB oder
Nachfolgemodelle
genannt. denke er wird da dann was im unteren drittel verbaut haben.
reicht da die interne grafik vom prozessor oder sollte man da noch nachlegen und eine grafikkarte kaufen?
allerdings müsste man dann woanders wieder sparen, da die 400€ wohl maximal um 20-30€ überschritten werden sollten.
einsparpotenzial sehe ich evtl beim netzteil,festplatte erstmal nur eine 500gb und ram evtl erstmal nur 4gb.
hoffe auf viele tipps und anregungen
Bei diesem Verwendungszweck würde ich auf einen AMD Prozessor mit integrierter Grafikeinheit wechseln.
Spart 100 Euro. Ein I3 hat ziemlich viel Leistung pro Kern, jedoch ist die Gesamtleistung (2Kerne) nicht für Bildbearbeitung/Videoschnitt geeignet - daher lieber ein 4 Kerner von AMD.
Den I3 würde ich vorziehen, wenn es ein Spiele PC werden soll. (natürlich mit dedizierter Grafik dann)
1. Pentium G2020 kostet rund die Hälfte und im Vergleich zum i3 fehlt nur HT und etwas Takt -> wäre für mich die sinnvollere Variante
2. Mainboard ASRock B75 Pro3-M... kostet nur 5€ mehr und hat dafür 4 Ram slots, 6 Audioausgänge und HDMI
3. Cougar A300 reicht mehr als aus!
4. Mit der Grafik müsste man testen... die integrierte dürfte auf jeden Fall stärker als eine GF 4200 / Radeon 9600 sein! Wenns trotzdem immer noch ruckelt kann man über eine 7750/7770 nachdenken.
5. Ich würde auf jeden Fall mit der SSD anfangen... über ein HDD-Datengrab kann man dann noch nachdenken wenn der Platz zu knapp wird.
Also wenn du auf eine zusätzliche Grafikkarte verzichten willst würde ich schon eher zur AMD APU tendieren. weil die Intel HD Grafikkarten sind von der Performance doch relativ niedrig.
http://www.pcgameshardware.de/Trini...10-5800K-und-A8-5500-Trinity-im-Test-1024192/
falls du dich für den Pentium G2020 entscheidest würde ich vorsichtshalber die kosten für eine hd 7750 oder hd 7770 mit ins Budget einberechnen.
ein spiele pc wird es nicht. eine grafikeinheit wird nur für den flugsimulator benötigt.
und bildbearbeitung wie gesagt, wird nicht auf professioneller ebene laufen.
das board werde ich dann wohl von asrock nehmen.
würde das a300 auch reichen wenn man evtl später einen i5 nachrüstet, bzw eine 7750/7770 nachrüsten muss?
bei der ssd muss ich mal fragen, wieviel er so auf der platte hat. im alten rechner sind noch ide platten verbaut.
bei den zwei karten müsste man halt 80-100 drauflegen.
damit würde man das budget auf jeden fall sprengen.
alternativen sehe ich nur:
1. mit einem i3 und der ssd liegt man 20€ drüber was verschmerzbar wäre, denke ich.
2.wenn man den g2020 nimmt, auf 4gb ram reduziert und das netzteil auf ein a300 reduziert, wär budget für eine grafikkarte da.
3. wenn die grafikkarte aber nicht benötigt wird, ist halt am falschen ende gespart, da man dann mit dem i3 und ssd mehr davon hat.
4. gibt es denn eine amd option, die leistungs und budgetmäßig vorteile gegenüber einem intel system hat?
edit:
http://www.pcgameshardware.de/Trinit...-Test-1024192/
das wäre wohl die 4. option.
allerdings ist beim amd nur die apu stärker als bei dem intel oder?
muss da wohl mal fragen wie stark die prioritäten liegen.
mit dem i3 + ssd + 8gb ram hat man von der reinen systemleistung wohl das maximum aus dem budget geholt oder?
die GF 4200 / Radeon 9600 kannst du weglassen, probiers erstmal mit der iGPU des g2020, und wenn die nicht reicht hohl die HD 7750/70.
Mit nem g2020 kannst du die HD7770 nehmen, brrigt au jedenfall mehr als der i3
EDIT: wenn du schon nen i3 ohne Graka nehmen willst, dann nimm den i3 3225, der hat die HD4000, die ist ~2-2,5x so stark wie die HD 2500 des 3220. Ich sehe da jedoch das Geld für dieses Budget am falschen Platz investiert. ich kenne es aus FSX/X-Plane für FS brauchst du ne potente Graka. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass dein FS nicht gerade sehr Multicoreoptimiert ist, was den Vorteil des i3, SMT, also 2 logische Kerne mehr, hinfällig macht, und dir die 2 Kerne de g2020 mit hoher Singlethreadleistung genügen und ne starke Graka mehr bringt.
Achja, wenn du den i3 umbedingt willst, liegst du ohne SSD, ~5-10€ über deinem Budget.
FSX braucht nicht einmal 25% meiner HDD, also ist ne SSD, außer bei der Dauer des Ladens, nicht dringend nötig, und bringt mMn weniger als ne potente Graka, was zudem später erlaubt auch andere FS zu nutzen(FSX mittel - hoch/X-Plane mittelnniedrig- mittel).
ich dachte du wolltest beide kaufen. fragte auch schon wo du die alte herbekommen willst.
aaber welche 2. <Karte meinst du?
@hoegi: das wäre mal eine überlegung wert.
da könnte man sogar http://geizhals.de/amd-a10-5800k-bla...x-a805214.html
in betracht ziehen.
wenn man damit skyrim und bf3 zocken kann, wird damit sicher auch der flugsimulator laufen.
nur dass bf3/Skyrim ansatzweise Multithread unterstützen, dei FS vermutlich nur 1- max 2, und die AMD'S von vielen Threads profitieren, bei einem jedoch weit hinter Intel liegen
ich habe KEINE grafikkarte und benötige evtl im neuen system eine für den oben genannten flugsimulator.
wie gesagt diese alten grafikkarten werden als mindestanforderung für den flugsimulator vorrausgesetzt.....
dann wurde folgendes vorgeschlagen:
eine 7750 kostet ca 80€: http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7750-oc-gv-r775oc-2gi-a835849.html
eine 7770 kostet ca 100€: http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7770-ghz-edition-oc-gv-r777oc-1gd-a737031.html
eine 7750 kostet ca 80€: http://geizhals.de/gigabyte-radeon-h...i-a835849.html
eine 7770 kostet ca 100€: http://geizhals.de/gigabyte-radeon-h...d-a737031.html
was ist jetzt die Frage?
ich jedenfalls habe alles gesagt, jetzt musst du überlegen/testen was du willst HD2500/4000 oder HD7750/70, wobei ich dir schon mind. zu HD 4000 raten würde
Ja wir haben da wohl beide etwas aneinander vorbeigeredet.
den edit habe ich zu spät gelesen.
das problem bei der zusammenstellung war, ob man den schwächeren g2020 + graka nimmt oder einen stärkeren i3 mit der hd 4000 oder den vorgeschlagenen amd.
Würde eine APU nehmen
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x AMD A8-5600K Black Edition, 4x 3.60GHz, boxed (AD560KWOHJBOX)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) (F3-1866C9D-8GAB)
1 x ASRock FM2A75 Pro4-M, A75 (dual PC3-14900U DDR3) (90-MXGMH0-A0UAYZ)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x AeroCool QS-200 Advance
1 x be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31 (BN141)
353,71€ bei Hardwareversand +Windows 7 Home Premium 64Bit für 40€ bei Ebay
das sieht schonmal echt top aus.
würde sich denn der aufpreis zum http://geizhals.de/amd-a10-5800k-black-edition-ad580kwohjbox-a805214.html lohnen?
werden auf diesem sockel noch stärkere cpus kommen?
bei dem intel system hätte man ja die möglichkeit von einem i3 auf einen i5 aufzurüsten wenn man was potenteres braucht, ohne noch ein mainboard kaufen zu müssen oder?
va stärkere GPU + en bissel Takt
sind halt beides 2 Moduler
Es sollen in Zukunft noch neue CPUs für den Sockel kommen die bei der CPU Leistung etwas besser sind, als auch die integrierte Grafik noch besser wird.
Vom A10-5800K die CPU Leistung ist etwas besser wegen den 200MHz mehr Takt und die integrierte Grafik ist besser, aber würde lieber die 15-20€ sparen da die integrierte Grafik locker die beiden oben genannten Grafikkarten (Radeon 9600/Geforce 4200) schlägt und die das Spiel auch schafft.
alles klar, vielen dank für die hilfreichen tipps.
ich werde wohl das vorgeschlagene system von grenn vorschlagen
und als alternative den i3.
wobei mir das amd system in dem budget wohl am sinnvollsten erscheint,
da der amd und i3 sich ja leistungsmäßig nicht viel nehmen.
das sind jetzt nicht gerade die Überflieger das ding läuft so ziemlich auf allem was eine GPU besitzt.
interessant wie hier wieder terue prozessoren aufgeschwazt werden. bei genannten Anforderungen Brauchts weder großartig CPU noch GPU Leistung.
https://www.mindfactory.de/shopping...22054cf253e0c4a92a33b90cf789940989c9637235920
die zusammenstellung liefert mehr als genug leistung in allen lebenslagen und könnte vlt noch mit einer kleinen SSD ergänz werden.
Back Friday 2026
