Jackery IFA Fireplace
Mysteriöses Problem wenn PC nicht genutzt wurde
NiK-I_I
Sep. 2006
ich bin hier gerade echt überfordert und brauche Hilfe.
Mein PC funktioniert generell einwandfrei. Wenn ich ihn jedoch nicht täglich anschalte funktioniert für einen Tag nichts mehr.
Beispiel: Freitag - Montag bin ich abwesend und möchte anschließend den PC nutzen.
Er startet bis in Windows (7 64bit) und lässt sich einige Momente nutzen, dann gibt es einen Bluescreen "Cache Error". Wenn er dann wieder startet läd er bis ins Windows und bringt wieder einen Bluescreen. Dies passiert ununterbrochen und nach vielen Versuchen stoppt das ganze und er hängt im Bootlogo von Windows fest.
Ich schalte Ihn nach beliebigen Bluescreen aus und lasse ihn bis zum nächsten Tag in ruhe.
Dann geht alles ohne Probleme gelegentlich meckert er das das Dateisystem überprüft werden müsste findet dabei jedoch keinen Fehler.
Dies passiert immer wenn er einen Tag nicht angeschaltet wurde.
Würde ich an dem Tag an dem nichts geht C formatiere läuft auch an diesem Tag alles wie geschmiert.
Der Netzteil ist immer an Spannung.
Folgendes ist verbaut:
AMD Phenom II X3 720 BE
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
ATI 4870
Samsung Festplatte
Es würde mir reichen wenn ich wüsste welche Komponente einen defekt hat. Habe noch etwa einen Monat Garantie.
Nik
Memtest?
Was steht im Bluescreen?
Kann auch der Arbeitsspeicher sein btw.
Was für ein Netzteil ist es genau?
Du kannst die Fesplatte und den RAM mal auf Fehler überprüfen.
RAM mit memtest
und die HDD mit chkdsk oder einer Testversion von Tune Up oder ähnlichem...
Das Netzteil ist ein Coolermaster Silent Pro 500.
Der vierte Kern ist aktiviert.
Das überprüfen den Festplatte ergibt:
checkDisk will work now with drive: C:
C:\ Volume Label: , File System: NTFS
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 5)...
181760 Datensätze verarbeitet.
Dateiüberprüfung beendet.
469 große Datensätze verarbeitet.
0 ungültige Datensätze verarbeitet.
2 E/A-Datensätze verarbeitet.
71 Analysedatensätze verarbeitet.
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 5)...
231814 Indexeinträge verarbeitet.
Indexüberprüfung beendet.
CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 5)...
181760 SDs/SIDs verarbeitet.
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
25028 Datendateien verarbeitet.
CHKDSK überprüft USN-Journal...
33717632 USN-Bytes verarbeitet.
Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
CHKDSK überprüft freien Speicherplatz (Phase 5 von 5)...
633017 freie Cluster verarbeitet.
Verifizierung freien Speicherplatzes ist beendet.
Das BITMAP-Attribut der Master File Table (MFT) ist falsch.
Die Volumebitmap ist falsch.
Windows hat Probleme im Dateisystem festgestellt.
Führen Sie CHKDSK mit der Option /F (Fehlerbehebung) aus, um die Probleme zu
beheben.
31154175 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
28273216 KB in 103977 Dateien
66004 KB in 25029 Indizes
Check Disk Callback: 26
282887 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
2532068 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
7788543 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
633017 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Check Disk: Finished OK
The following drive must be repair: " C:\"
Zum reparieren muß der PC neu gestartet werden.
Sieht irgendwie so aus als wäre da was nicht Ok. Was genau wisst ihr vielleicht?
naja lass doch mal C: mit chkdsk /f durchlaufen!
Evtl. liegt's aber auch an der CPU! Vielleicht ist der 4. Kern einfach nicht i.O.!
ich würd auch mal den vierten Kern abschalten und schauen wie's dann aussieht.
Grüße
Den vierten Kern habe ich deaktiviert.
Habe chkdisk /f /a durchlaufen lassen. Jedoch ist der Test immer noch fehlerhaft.
470 große Datensätze verarbeitet.
231840 Indexeinträge verarbeitet.
Der Index "$SII" der Datei "9" enthält 12 nicht verwendete Indexeinträge.
Der Index "$SDH" der Datei "9" enthält 12 nicht verwendete Indexeinträge.
Es sind 12 nicht verwendete Sicherheitsbeschreibungen vorhanden.
25041 Datendateien verarbeitet.
34633792 USN-Bytes verarbeitet.
526489 freie Cluster verarbeitet.
beheben.
28698364 KB in 104221 Dateien
66052 KB in 25042 Indizes
283803 KB vom System benutzt
2105956 KB auf dem Datenträger verfügbar
526489 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Ist die Festplatte den defekt oder nur falsch beschrieben, ich könnte ja die Daten auslagern und alles schön sauber formatieren.
Habe momentan ganz ähnliche Probleme (Kaltstart, BSOD, Einfrieren). Mittlerweile kann ich keine 15 Minuten arbeiten ohne Problem.
Da ich mein System verkaufen möchte, bin ich gerade daran, auf einer separaten Festplatte das ganze neu zu installieren. Bislang OHNE jegliche Probleme. Und dabei ist die Hardware identisch bis auf die Festplatte, in meinem System werkelt übrigens eine SSD.
Also entweder hat die SSD einen Hau oder es ist ein Software-/Treiberproblem. Hatte auch schon meine Maus im Verdacht. Mein Bluescreen zeigt übrigens IRQL not less or equal bzw. Dxgmms1.sys
Evtl. kannst Du auch eine Neuinstallation in Betracht ziehen?
Mein PC läuft ja, das ist was anderes.
Neuinstalliert habe ich bereits dreimal. Schiebe grad alle Daten auf den Server um zu prüfen wies mit der Festplatte aussieht.
