Nach Biosupdate Einstellprobleme!
SkyDiver
Aug. 2003
Hallo alle zusammen,
habe das Bios(1007) bei meinem Asus A7N8X Delux2.0 geupdatet und folgende Probleme, worauf ihr hoffendlich Antworten habt!
Der PC läuft zwar, allerdings habe ich nicht mehr die Möglichkeit, manche Einstellungen im "Advanced Chipset Features" zu ändern.
Als ich noch den 1005er drauf hatte, konnte ich sowohl die "System Performance"
als auch die "Memory Timings" auf Agressiv setzen; dh. die Memory Timings waren auf "User defind"(2.2.3.5) und "System Performance" auf Agressiv!
Ich glaube sogar, das ich "CPU Interface" auch auf agressiv eingestellt hatte.
Mit dem aktuellen Bios1007 kann ich nur noch entweder CPU Performance auf agressiv setzen(dann sind die Memory Timings nicht anwählbar mit den Einstellungen 2.3.3.7) oder ich stelle die Memory Timings auf User defind, wobei dann aber CPU Performance nicht mehr auf agressiv einstellbar ist sondern auf User defind steht.
CPU Interface ist gar nicht mehr einstellbar und steht fix auf optimal!
Wieso ist das denn so, bzw habe ich da was übersehen?
Würde sehr gerne alle drei Optionen manuel eintellen können, da ich dadurch bessere Benchmark Ergebnisse erhalten hatte!
PS: Dieses Prob gib´s immer, wenn ich CPU und Ram synchron(100%; auf 166MHZ runtergetaktet) laufen lasse!
Gruß Sky
Cmos Clear nach dem Update gemacht, dann Neustart und Einstellungen auf Default laden, Neustart und dann erst alles andere einstellen.
Hi werkam,
ich habe alles bis auf "Cmos Clear" gemacht und kann trotzdem nicht die besagten
Einstellungen tätigen!
Bewirkt den ein Cmos Clear soviel?
Wie mache ich das speziel bei meinem Board(vielleicht ein Link)
Danke schonmal im voraus
Sky
RFM!
Siehe Handbuch Seite 21!
Danke, werd´s probieren!
Aber bevor ich das mache, würde es mir helfen, wenn jemand von euch mit dem selben Mainboard und dem selben Biosupdate(1007) mal nachschauen könnte,
ob bei ihm die besagten Einstellungen auch nicht in so in der Kombination funzen!
Wenn ja, dann kann ich mir das mit der Batterie-rausnehmen-Methode sparen, da ich sie nicht rausbekomme!
Ich will da auch nicht mit spitzen Gegenständen ran.
Danke nochmal für eure Hilfe!
Nachtrag: So jetzt habe ich die Default´s per Jumper geladen.
Das Problem besteht leider immer noch.
Sky
Maaaan, das hört ja nie mehr auf mit diesen Probs!!!
Jetzt führt der Rechner immer wieder mal Checkdisk beim Neustart aus(..wird auf Konsistenz geprüft..)
Auserdem kommt es auch öfter mal vor, das er länger braucht um runterzufahren(dannach dann immer Checkdisk)
Das war vor dem Biosupdate nicht so!
Das einzige was noch geändert wurde, waren die Windows Updates die ich installiert hatte.
Könnte es sein, das mein Kumpel da irgend ein Fehler beim flashen des Bios gemacht hat?
Hat mein A7N8X Deluxe2.0 mit Winflash auf Bios Version 1007 gebracht.
Gruß Sky
Hast Du nach dem Flashen "Clear Cmos" gemacht, solltest Du unbedingt machen und das Bios neu einstellen.
Bei jedem Systemstart wird der Datenträger auf Fehler überprüft, hierfür gibt es zwei mögliche Lösungsansätze:
1. Oft wird das Problem durch ein Programm oder einen Dienst verursacht. Um selbigem auf die Spur zu kommen:
Starte den Rechner im Abgesicherten Modus und fahre ihn dann korrekt herunter.
Schalte den Rechner wieder ein und boote ihn ganz normal.
Sollte bei diesem ersten Startvorgang keine Datenträgerüberprüfung erfolgen, gehe wie folgt vor:
Start-->Ausführen-->msconfig-->Systemstart-->Alles deaktivieren
Start-->Ausführen-->msconfig-->Dienste-->alle Microsoft Dienste ausblenden-->die verbleibenden deaktivieren
Sollte das Problem nicht mehr auftreten, die Punkte einzeln wieder aktivieren, um somit das verursachende Programm lokalisieren zu können.
2. Ansonsten kannst du noch folgendes probieren:
Starte in der Wiederherstellungskonsole, gebe dort den Befehl chkdsk /? ein. Und führe dann checkdisk mit dem entsprechenden Parametern aus. (chkdsk /X /F als Beispiel)
Weiterführende Hilfe dazu findest du in
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;314058
Wenn auch hiermit das Problem nicht gelöst werden kann, ist ein Festplattendefekt sehr wahrscheinlich. Der Hersteller deiner Festplatte hat in den meisten Fällen auf seiner HP entsprechdende Diagnosetools.
@werkam
die Probleme gingen sogar soweit, das mein PC nicht mehr booten konnte(nur bis zur Erkennung der FP)!
Der PC gab an, das im Order System32/config/system, also die Datei system beschädigt sei!
Woran kann das gelegen haben?
Jedenfalls habe ich Windows neu installiert und es geht wieder.
Blieb mir also nicht erspart.
Hoffe man kann mit so Tools wie jv16 PowerTools oder cache Cleaner von Zone Alarm
nix an Dateien zerschießen, da ich mit diesen Tools bis jetz mein System sauber gehalten hatte.
Danke nochmal für die Hilfe
Gruß Sky
Ich lasse schon lange seit ich auf Xp umgestiegen bin, die Hände von solchen "Registry Optimierern", da ich glaube einmal gehört zu haben das XP automatisch seine Registry reinigt und außerdem habe ich es auch schon geschafft mit jv16 Powertools mir mein System zuzerschießen...:mad:
/edit:
Kannst ja mal wieder dein altes BIOS draufspielen wenn du nur Probs mit dem neuen hast.
Jetzt fängt der Rechner wieder an, ab und zu mal wieder Check Disc laufen zu lassen(wo wieder auf Konsistenz geprüft wird)!
Befürchte, das es wieder zum besagten Problem kommen könnte.
So hat es nämlich schonmal angefangen:0((
Was kann denn plötzlich nicht in Ordnung sein?
Gruß Sky
Dann lass den Rechner doch einfach mal mit seinen Standard Werten laufen ohne zu übertakten, Timings auf aggressiv usw.
@werkam
Hi, kann es ja mal probieren!
Sollte aber so auch funktionieren, da ich die Komponenten(Arbeitsspeicher, Mainbaord usw.) für viel Geld extra nach ihrer overklocking Möglichkeit ausgesucht habe.
Habe auch versucht SeaTools laufen zu lassen, aber entweder stelle ich mich zu dumm an oder ich habe da was übersehen.
Die Bootfähige Diskette macht das Prog ja eh automatisch.
Dannach habe ich im Bios die First Boot Device auf Floppy gestellt und den Rechner mit der Diskette neu gestartet.
Daraufhin passierte aber nix weiter außer, das da noch irgend etwas stand von booting...
Die FP reagierte aber nicht weiter.
Was muß ich denn da noch beachten?
Habe die SeaTools Disc Diagnostic Version 1.04 mit Sata Unterstützung, da ich auch eine Sata Platte habe.
Gruß Sky
ich nochmal!
Ich habe mal versucht, darauf zu achten, was während des Checkdisk so steht.
Da wird eine riesige Liste an beschädigten Attributeinträgen aufgelistet.
Dann werden noch irgendwelche(tausende) "verwaiste Dateien" in Verzeichnisdateien wiederhergestellt.
Könnt ihr damit was anfangen?
Das alles ist nach dem Biosupdate auf Version1007 passiert, welcher aber läuft!
Wenn´s am Update liegen würde, dürfte doch gar nicht´s mehr gehen, oder?
Ach ja, habe auch ein neues Netzteil(bequiet 450Watt) eingebaut, wofür ich noch einen Stromkabel Adapter für meine Sata Platte benötigte.
Beim NT davor war schon eine Sata Schnittstelle im NT integriert.
Gruß Sky
