Fireplace April 2026
Nach Gehäuse wechsel ist der bildschrim ungewohnt lang schwarz
  • Ersteller Ersteller DefconDev
  • Erstellt am Erstellt am
D
DefconDev
Hallo, habe gestern mein gehäuse getauscht - Revoltec Sixty 3 - der rechner selber läuft einwandfrei, nur wenn ich ihn starte braucht mein dell monitor ungewöhnlich lange dass er ein bild anzeigt, das heisst ich sehe nicht mal die POST, ledeglich wenn ich entf. drücke geht der ins bios und nach ein paar gefühlten min. zeigt er mir das bios an. Win7 selber läuft, wenn ich das beurteilen kann, alles io.
Ich habe keine andere komponente eingebaut, das einzige was passiert sein könnte, ist die tatsache dass evtl. die sata steckplätze getauscht sein könnten und ich vielleicht irgendwas falsch gesteckt habe, wenn es um die stecker vom gehäuse geht, wobei alles so funktioniert wie es sein sollte. Die frage ist, inwiefern kann das gehäuse solche fehler verursachen, aus erfahrung kann ich sagen dass mal bei falsch gesteckter stecker eine festplatte nicht wollte.
Habt ihr noch eine idee?
Das Gehäuse kann so einen Fehler eigentlich nicht verursachen...
Wenn du evtl. eine von diesen Verschraubungen zu viel drin gelassen hast (die goldenen wo mans MB drauf schraubt), dann sollte eher gar nichts mehr gehen.
Ich habe ein paar drauf gelassen, aber das mobo liegt ja nicht drauf, ist das schlimm, weil ich ein microatx board habe.
Also wenn unter dem Board keine unnötigen Pins sind ist das echt wurst, kannst auch n itx Board in n ultra Big Tower basteln, das is egal...
Ws verstehst du unter unnötig, die borhungen auf dem mobo sind doch alle "abgeschirmt" also können nichts weiterelieten. Die löcher und bohrungen sind doch alle genormt. Außerdem wie du schon sagtest , selbst wenn, würde das einen kurzschluss geben und nicht das problem hervor rufen was ich da habe :-)
Na, die unnötigen sind die, die unter der Platine an nicht Loch Plätzen sitzen, was doch schon mal vor kommt ;)
ok. Hatte ich bisher noch nie. Nur bin ich auf die lösung des problems gekommen. Mein bildschirm ist der übeltäter der dell U2311H, anscheinend bin ich nicht der enzige der mit diesem eigenartigen problem zu kämpfen hatte, jedenfalls ein heraus ziehen des stromsteckers hat wunder bewirkt. Eigenarti ist nur das timing dieses problems , genau dann als ich das gehäuse gewechselt habe.
