Nach Neustart Karte immer wieder @Stock Speed.
dr.betruger
Apr. 2014
Nach dem Neustart meines Systems muss ich immer wieder die Karte übertakten.
Karte läuft ohne Probleme @OC nur immer wieder das Profil manuell zu laden nervt!
Nutze zum Übertakten MSI Afterburner. Hab beim googeln nichts gefunden, außer dass man es im Programm einstellen kann.
(Beim Windows start übernehmen). Habe ich natürlich gemacht, hilft aber nichts!
Danke im Voraus,
Mfg
Das im roten Rahmen unten links hast du angehackt?
Und in den Einstellungen auch alles so eingestellt?
Danke für die schnelle Hilfe!
Nun funktionierts, hatte nicht den Kernel Modus, sondern den User Modus aktiviert. Sonst war alles an.
Wo ist da der Unterschied?
Grob gesagt:
Im Kernel-Modus (Ring 0) kann das Programm direkt auf die Hardware zugreifen ohne das es den Umweg über den Betriebssystemkernel gehen muss. Dies kann auch gefährlich sein da ein Programm bei schlechter Programmierung sogar die Hardware dauerhaft beschädigen kann.
Im User-Modus (Ring 1) muss das Programm immer den Betriebssystemkernel sagen was es von der Hardware will und der Kernel macht das dann. So kann bei einem gut Programmierten Betriebssystem nichts schief gehen.
Wenn es dich näher interessiert kannst du mal auf Wikipedia vorbei schauen: http://de.wikipedia.org/wiki/Ring_%28CPU%29
