Nanoxia Deep Silence 3 & Höhe CPU-Kühler (passt der True Spirit 140 BW Rev. A?)
Ing0
Juli 2012
Hi Leute,
ich stelle mir grade einen neuen PC zusammen und habe mir dazu das Nanoxia Deep Silence 3 ausgesucht.
Die maximale Höhe für den CPU-Kühler ist da mit 165mm angegeben und genau so hoch ist der Thermalright True Spirit 140 BW Rev. A den ich momentan favorisiere.
Nun stellt sich mir die Frage wie verlässlich und genau diese Angaben sind und ob das noch passt oder eben grade so nicht.
Hat hier jemand das Gehäuse und kann mir da weiterhelfen?
Danke!
Passt.
Ich habe genau dieses Gehäuse mit dem gennanten CPU Kühler: Passt
Edit: Oh, hab mich verguckt. Hab die Version mit 120mm Kühler die nur 145mm hoch ist. Allerdings ist da noch etwas Platz, sollte also gehen.
@Spillunke
Kannst du das begründen? Die Kombi schon gesehen?
Will ja nicht die Katze im Sack kaufen. ;)
@Carbon459
Der 120er wäre meine zweite Wahl.
Welche CPU hast du und wieviel hört man von dem Lüfter?
Guten Morgen,
gibt es hier schon neue Erkenntnisse? Stehe momentan vor dem gleichen Problem.
ich habe in mein DS4 den brocken eco (150mm hoch) kühler eingebaut und der passte ohne probleme rein mit noch 1-2 cm luft
der True Spirit (145mm) sollte also auch in das DS3 passen, das hat die gleichen abmessungen in der breite
sollte also passen
Jonsbo X400 Series
