NEC ND 2500 = schlechtes Lesegerät - Empfehlungen?
Unikum
Aug. 2004
Tag,
Vor einiger Zeit habe ich mir als DVD Brenner einen NEC ND2500 gekauft.
Die Testwerte hatten seinerzeit alle begeistert. Der Brenner ist auch heute noch gut. So wie es aussieht aber wirklich nur beim Brennen.
Diese Erfahrung scheinen auch ander schon gemacht zu haben.
http://club.cdfreaks.com/lite/t-100288.html
Was ist passiert ? Ich habe einige avi Dateien auf DVD archiviert und als ich vor kurzem einige Sachen wieder gebraucht habe, war der Brenner nicht in der Lage einige Avi´s auf die Platte zu kopieren.
Also Probe aufs Exempel gemacht. Die DVD in den "Läppi" geschmissen und siehe da, das Compolaufwerk des Notebooks hatte die bei mir "kaputten" Dateien einwandfrei kopieren können.
Es ist schon doof das der Brenner seine "eigenen" Dateien nicht mehr lesen kann.
Leider hab ich als DVD Laufwerk nur diesen Brenner eingebaut. Zum Schreiben als auch zum Lesen der Medien.
Also wird´s langsam Zeit für mich das in die Jahre gekommene Ultraplex CD Rom auszutauschen gegen ein Dvd-Rom Laufwerk.
Welches ist eurer Meinung nach gut und kann die mit dem NEC gebrannten DVD´s einwandfrei lesen ?
Danke für Tips.
Greets
Unikum
ist das denn nur bei dieser einen gebrannten dvd passiert, oder bei mehreren?
es könnte auch sein, dass sich der brenner mit dem rohling einfach nicht verträgt. hast du es mal mit anderen rohlingen von anderen herstellern ausprobiert?
weil bisher konnte ich mit meinem 2500 alle rohlinge lesen, die ich gebrannt habe.
ich würde Die ein LiteOn empfehlen, dann kannst Du mit KProbe (Freeware) gleich noch die Qualität der gebrannten DVDs und CD überprüfen. Außerdem sind die Teile günstig.
Mein 2500 macht aber 0 Probleme, probier doch mal 'ne andere Firmware (herrie...)
Also ich hab mit meinem 2500a noch keine Probleme gehabt. Der läuft bei mir
als Brenn- UND Leselaufwerk, und tut dies ohne irgendwie zu murren.
Kommt aber sicher auch darauf an, welche Rohlinge du verwendest und
mit welcher Geschwindigkeit du brennst.
Bei mir gibbet bis jetzt nur Verbatim DVD-Rs, gebrannt bei 4x. Null Probleme.
-Ronny
Also ich habe es jetzt schon mit 2 Rohlingsorten Probleme gehabt (Beide werden wiederum vom Notebook gelesen)
Zum einen waren das Verbatim 8 Fach zertifizert (aber nur 4x gebrannt)
Das sind keine aus ner Spindel sondern einzeln Verpackt (weisse bedruckbare Oberfläche)
Der andere Rohling war einer von Intenso(4Xzertifiziert).
Beides DVD+R Rohlinge bei beiden Typen die gleichen Probleme.
Ich selbst kam erst gar nicht darauf sondern wurde beim lesen in einem Forum drauf aufmerksam das jemand probs hatte.. also hab ich "spasseshalber" mal selbst nen früher gebrannten Rohling ausgelesen.. und siehe da das Prob war auch bei mir...
Greets
Unikum
ich verwende auch oft die Verbatim DVD-R, wobei die Ergebnisste mit DVDs mit Mediacode RICOHJPNR01 oder RICOHJPNR02 ein Tick besser sind. Ich brenne maximal 4x, wenns wichtig ist sogar nur 2 bzw. 2,4x.
Thanx für den Tipp....
Diese Herrie firmware hatte ich auch schon in Augenschein genommen... kann ich denn problemlos zurückflashen ? falls das nicht so geht wie ich das will ?
Greets
Unikum
@mr.e
Ja die neue Firmware ist schon seit einiger Zeit drauf... die Rohlinge wurden aber seinerzeit noch mit der vorhergehenden Firmware gebrannt... ob das an sowas liegen kann ?
Greets
Unikum
PS: ich habe da noch was gefunden ... also ich bin nicht der einzige dem das so geht
http://www.idealo.de/preisvergleich/Meinungen/110158.html
lest doch mal den 2 Comment von oben (von mbone) der ist auch ziemlich verbittert. Also da scheint ne Baureihe produziert worden zu sein die es wohl nicht so tut wie sie es soll.
es wäre möglich, obwohl ich meine, die verbatimrohlinge haben schon bei der 1.06 auf der offiziellen kompabilitätsliste gestanden. ein versuch ist es wert. hast du denn momentan irgendetwas, was du brennen möchtest? ich will dich ja nicht dazu treiben, hier rohlinge sinnlos zu bebrennen. kosten schließlich >1€.
nunja zum Brennen find ich immer was... so ist das nicht :) allerdings wird der Rohling dann nicht voll. so ca. 80 % von 4.7 Gig ist ja auch ganz ok.
Greets
Unikum
sollte schon voll sein, da die meisten Probleme mit Rohlingen im Randbereich auftreten
